Zu viel Licht tut auch nicht gut:
1:6/28mm Orion-15 zusammen mit 1:5,6/ 2,8cm Summaron und 1:6,3/2,8cm Hektor
Es ist das Original. Die vordere Bezeichnung der Neuausgabe lautet schlicht "Leica" und nicht mehr "Ernst Leitz GmbH Wetzlar".
Vergleicht man es mit dem Orion, sind die Unterschiede gering. Das Bildfeld des Orions ist etwas größer, d.h. die Brennweite ist kürzer. Die Farben mit dem Summaron sind etwas matter, was vermutlich für die Neuausgabe wegen verbesserter Vergütung nicht mehr gilt. Das Summaron ist vielleicht einen Hauch schärfer, der Unterschied ist aber sehr gering. Auch bei der Vignettierung gibt es - mit ausgeschalteter Objektiverkennung - keine spürbaren Unterschiede.
Kurios ist, dass man die Objektiverkennung des Summarons manuell aus der Liste mit dem Orion verwenden kann, mit dem Summaron geht das nicht: es benötigt wegen des Fokussierknopfes einen Adapter mit Aussparung, der den Sensor für den 6-bit-Code freilässt, so dass die Objektiverkennung nicht funktioniert. Mit dem Orion kann man einen Adapter verwenden, der den 6-Bit-Sensor abdeckt, so dass die manuelle Auswahl möglich ist.
  • Thanks 2
Das Proximeter von Hermann Schneider läßt sich sowohl mit dem Elmar als auch dem Summitar verwenden
Da Proximeter ist letztlich „ nur“ eine Vorsatzlinsen. Die Kamera sitzt in einer Halterung,  neudeutsch cradle, erlaubt horizontale bis Vertikale Position auf einem Stativ. Kamak ist britischer Herkunft und kann an andere Kameras (Contax) angepasst werden.
  • Thanks 2
Gefühlt wird mehrheitlich "der Anastigmat" resp. "der Orthostigmat" gesagt. Das kann aber daran liegen, dass der Artikel "der" vermeintlich analog zu "der Automat" oder ähnlichen Wörtern auf -mat gebraucht wird. Das "mat" im "stigmat" im Anastigmat ist aber nicht das "mat" im "Automat". Betrachtet man Stigmat als die anglisierte Form von Stigma, dann wäre man wieder eher bei "das Anastigmat".
Beide ca. 1957, beide Leica-kompatibel -aber Welten dazwischen
Am 21.12.2021 um 23:39 schrieb XOONS:
Gefühlt wird mehrheitlich "der Anastigmat" resp. "der Orthostigmat" gesagt. Das kann aber daran liegen...
Es gibt im Deutschen Wörter, die mehr als einen bestimmten Artikel zulassen (z.B. Radio oder Quargel). Da es sich bei  Anastigmaten oder Achromaten um Linsensysteme handelt, würde ich für meinen Teil im Singular "das" vorziehen.
vor 1 Stunde schrieb mazdaro:
Zu diesem Ergebnis komme ich in meinem von dir nur fragmentarisch zitierten Beitrag ja auch.
vor einer Stunde schrieb sandro:
Welche beide meinst du?
Lex
Retro-Lumax und Summicron, beides 35er [sorry, deer Ausschnitt war eigenlich nur ein Testbild mit dem 100er Macro-Elmarit]
Xenon für Exakta
Schneider Tele-Xenar 5,5/150 und Xenar 4,5/135 für Leica (natürlich ungekuppelt bzw. Spiegelkasten)
Resturlaub und Regenwetter, da kommt man endlich wieder zum Rumspielen ;)
