UliWer Posted February 11, 2022 Share #41 Posted February 11, 2022 Advertisement (gone after registration) 1 hour ago, mmg said: Ein so befestigter Punkt (Nupsel) löst sich nie wieder. Es kommt allerdings vor, dass das Objektiv abfällt. 5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted February 11, 2022 Posted February 11, 2022 Hi UliWer, Take a look here Roter Nuppsi am Objektiv. I'm sure you'll find what you were looking for!
Rona!d Posted February 11, 2022 Share #42 Posted February 11, 2022 Danke Marc. Sekundenkleber hatte ich auch noch im Kopf, wegen der Sprödigkeit hatte ich immer leichte Bedenken. Ich schaue mal in mein Modellbau-Klebersortiment. Uhu Endfest könnte auch dabei sein. Link to post Share on other sites More sharing options...
AndreasG Posted February 12, 2022 Share #43 Posted February 12, 2022 Als alter Modellbauer empfehle ich 2K-Kleber, ob UHU Endfest oder vergleichbare rasch aushärtende Kleber spielt bei dieser Anwendung/Belastung keine Rolle. Im konkreten Fall nur sehr wenig in der Vertiefung des Objektivs auftragen, mit der Spitze eines Zahnstochers oder ähnlichem - es darf kein Kleber nach dem Einsetzen des Nuppsis austreten, sonst gibt das ein übles Geschmiere. Vorher Klebeflächen entfetten, Aceton, Lackverdünnung etc. mit einem Wattestäbchen, die schwarze Objektivbeschichtung (außer BP) hält das aus. Von Sekundenklebern halte ich gar nichts. 2 Link to post Share on other sites More sharing options...
hverheyen Posted February 12, 2022 Share #44 Posted February 12, 2022 Island, Norwegen, Grönland, Spitzbergen, und schon warer der Nupsi und diverse Lackkanten wech. Ja ja, die Kamera und die Optiken halten was aus und abgefallene Nupsis zeugen von professionellem Einsatz, wie damals in Vietnam, Kambotscha usw. Anstatt Nupsi ankleben, Optik ab nach ebay und mit schöner Geschichte versehen Höchstpreise erzielen. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
B. Lichter Posted February 12, 2022 Share #45 Posted February 12, 2022 +++ Eilmeldung +++ Brutale Nupsi-Gang verdrängt harmlosen Ledertyp und schwarze Gottheit schaut tatenlos zu! Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 1 Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/329292-roter-nuppsi-am-objektiv/?do=findComment&comment=4381782'>More sharing options...
mmg Posted February 12, 2022 Share #46 Posted February 12, 2022 vor 10 Stunden schrieb UliWer: Es kommt allerdings vor, dass das Objektiv abfällt. Bei fachgerechter Verklebung mit Uhu Plus Endfest 300 wird das Objektiv niemals vom Punkt (Nupsi) abfallen. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Fürnix Posted February 12, 2022 Share #47 Posted February 12, 2022 Advertisement (gone after registration) Ich habe den Verdacht, daß nicht jeder Beiträger dieses Threads Erfahrungen mit einem abgefallenen rote Knopf gemacht hat. Dafür ist der Unterhaltungswert überdurchnittlich hoch. 1 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
TeleElmar135mm Posted February 12, 2022 Share #48 Posted February 12, 2022 Man könnte zumindest bei der SL den Nupsi auch durch eine Leuchtdiode ersetzen (irgendwo am Bajonett kann man sicher Strom abgreifen) - in der Dämmerung und bei Nachtaufnahmen sicher ganz empfehlenswert beim Objektivwechsel Link to post Share on other sites More sharing options...
Michel Ruck Posted February 12, 2022 Author Share #49 Posted February 12, 2022 1 hour ago, TeleElmar135mm said: Man könnte zumindest bei der SL den Nupsi auch durch eine Leuchtdiode ersetzen ... in der Dämmerung und bei Nachtaufnahmen sicher ganz empfehlenswert beim Objektivwechsel Die LED leuchtet aber erst wenn das Objektiv dran ist. Vorher ist kein Strom da. Link to post Share on other sites More sharing options...
mmg Posted February 12, 2022 Share #50 Posted February 12, 2022 (edited) vor 2 Stunden schrieb Fürnix: Ich habe den Verdacht, daß nicht jeder Beiträger dieses Threads Erfahrungen mit einem abgefallenen rote Knopf gemacht hat. Dafür ist der Unterhaltungswert überdurchnittlich hoch. Mich kannst Du damit nicht meinen. Ich hab das schon drei mal durch und danach ist, wie gesagt, weder das Objekiv, noch das an die Kamera angesetzte Objektiv vom Nuppseli abgefallen. Der Verklebung vorausgegangen ist selbstverständlich eine sorgfältige Entfettung beider Komponenten. vor 2 Stunden schrieb TeleElmar135mm: Man könnte zumindest bei der SL den Nupsi auch durch eine Leuchtdiode ersetzen (irgendwo am Bajonett kann man sicher Strom abgreifen) - in der Dämmerung und bei Nachtaufnahmen sicher ganz empfehlenswert beim Objektivwechsel Nur beim abnehmen des Objektivs. Vorm Ansetzen wird es ja noch nicht mit Strom versorgt. Edited February 12, 2022 by mmg Link to post Share on other sites More sharing options...
TeleElmar135mm Posted February 12, 2022 Share #51 Posted February 12, 2022 vor einer Stunde schrieb mmg: Nur beim abnehmen des Objektivs. Vorm Ansetzen wird es ja noch nicht mit Strom versorgt. Erwischt - wollte nur mal sehen, ob Ihr auch mitdenkt - eine gute Ausrede ist doch noch immer einen Batzen wert Link to post Share on other sites More sharing options...
espelt Posted February 13, 2022 Share #52 Posted February 13, 2022 Am 11.2.2022 um 18:11 schrieb UliWer: Bist Du Dir sicher? M-Objektive - und ein "dual range" Summicron sollte doch wohl "M" sein - haben einen roten Punkt; bei den alten ist er allerdings aufgemalt und noch kein "Nupsi". Hast Recht. Auch das DR hat den Pickel Nupsi... Scheint dort tatsächlich schon seit 60 Jahren zu kleben. Und: Der ist richtig groß... Von wegen Nupsi... Das ist Oschi 3mm Durchmesser und 2 mm hoch. Da kommt der am viel späteren 35er Chron nicht im entferntesten mit. Der ist dagegen richtig niedlich... Erkenntnisgewinn: Es gibt verschiedene Größen! Link to post Share on other sites More sharing options...
AndreasG Posted February 13, 2022 Share #53 Posted February 13, 2022 vor 17 Minuten schrieb espelt: Erkenntnisgewinn: Es gibt verschiedene Größen! Auch die blauen Nippel an Zeiss M-Objektiven sind deutlich kleiner. Link to post Share on other sites More sharing options...
espelt Posted February 13, 2022 Share #54 Posted February 13, 2022 vor 1 Minute schrieb AndreasG: die blauen Nippel an Zeiss M-Objektiven sind deutlich kleiner. Was bedeutet: Leica hat die Größten.... 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
wizard Posted February 14, 2022 Share #55 Posted February 14, 2022 Am 11.2.2022 um 21:27 schrieb mmg: Ich würde lieber zu einer Winzigkeit Uhu Plus endfest 300 greifen. Ein so befestigter Punkt (Nupsel) löst sich nie wieder. Meine Rede, genau so mache ich es auch. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
drpagr Posted February 21, 2022 Share #56 Posted February 21, 2022 Am 11.2.2022 um 12:31 schrieb mnutzer: Eure Bastelanleitungen schrecken mich derartig ab, dass ich einen ggf. verlorenen roten Punkt eher verschmerzen werde, statt ein Objektiv auch nur entfernt mit Klebstoff in Berührung zu bringen. Beim nächsten Besuch in Wetzlar macht der Service das während einer entspannt genossenen Tasse Kaffee. Mir hat der Leica-Service den roten Punkt kostenlos ersetzt und angeklebt. Übrigens: das Leica Café ist sehr zu empfehlen... 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
doc steel Posted May 23, 2022 Share #57 Posted May 23, 2022 drei seiten wegen so an gsch*** roten kugerl....oida fux! Link to post Share on other sites More sharing options...
