Bin zwar nicht fototom, aber bei den M Objektiven wird ja meines Wissens keine Blende übertragen. Der EVF "sieht" das was auf dem Sensor ankommt. Also wenn Blende zu dann siehst du die höhere Tiefenschärfe. Ob das dann dunklere Bild elektronisch aufgehellt wird weiss ich nicht. So ist es jedenfalls bei meinen Lumixen und anderen Kameras mit evf.
vor 2 Minuten schrieb verwackelt:
Stimmt, es muss ja so sein… aber macht dann auch das Focuspeaking automatisch mit, wenn man die Blende zudreht?
Ja, das ist aber eher ein Nachteil, da ein tieferer Bereich farblich markiert wird. Wenn das Objekt eher chaotisch ist, dann flimmert der ganze sucher. Wenn ich mein Summicron an meiner Lumix habe, fokussier ich immer mit offenblende und blende danach ab.
vor 1 Stunde schrieb verwackelt:
Stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht. Dann bräuchte man für den focuspunkt eine andere Farbe… wobei es ja bei der M wiederum so ist, dass man die Schärfentiefe ja auch sieht, weil mit Arbeitsblende über den Blick durchs Objektiv focussiert wird…  bei der q ist’s ja mit offener Springblende.
vor 14 Stunden schrieb Krusty:
@fototom du hattest doch die M11 und den EVF… wie war das Verhalten da bzgl drehen an der Blende und Schärfentiefe im EVF?
... sorry für die späte Rückmeldung, war ein bisschen offline nach dem ganzen M11-Trubel 😁 ... aber jetzt auch von mir: wie schon geschrieben wurde ist es wie schon bei der M10 mit dem alten EVF, dass man beim Abblenden natürlich sofort die Schärfentiefenvergrößerung sieht und bei eingeschaltetem Fokuspeaking natürlich auch sofort der Bereich vergrößert wird. Funktioniert aber sehr gut, auch, weil der neue Visoflex 2 noch höher auflöst, ähnlich hoch wie der Sucher der SL2, bei der das mit adaptierten M-Linsen ja auch so ist ...
vor 1 Stunde schrieb fototom:
hatte es auch übersehen - ja klar, M-Objektive haben keine Springblende und sind immer Arbeitsblende - jeder echte Blick durch die Optik hat auch die echte Tiefenschärfe; so gesehen sind Messsucher und EVF eine interessante Ergänzung, der EVF muss dann halt freilich wenn abgeblendet "ordentlich" verstärken.
der neue M11-EVF hat (an der M11; bei der M10 sind es weniger) 3,xx Megapixel - wie der Sucher der Q2; die SL2-Modelle haben 5,xx, also nochmal etwas mehr
Selbstverständlich gewichtet jeder Fotografierende Bildqualitätskriterien unterschiedlich. Eine kritische Schärfeprüfung ist allerdings im Umfeld von Blendendifferenz und Bildfeldkrümmung nur bei Arbeitsblende (die Beurteilung des Bokehs nicht zu vergessen) wirklich sinnvoll. Anhand der Nikon-Problematik im Detail hier [https://www.stefan-imig.de/nikon-z7-review] nachzulesen. Der reine Kontrast-AF der Leica SL/SL2 kennt aufgrund nicht vorhandener Phasendetektionspixel derlei Beschränkungen nicht, was die ursprüngliche Entscheidung umso seltsamer erscheinen läßt. Die Anmerkung von Forumsmitglied „verwackelt“ in Richtung Bevormundung/Gängelung der AnwenderIn ist da ein guter Punkt.
  • 3 weeks later...
