Sieht wirklich sehr(!) schön aus, aber IIf?
Meine IIIf verliert leider so nach und nach ihr Vulkanit. Ist es hier gerade wieder geflickt, löst es sich an anderer Stelle.
Frohe Ostern - so auf den allerletzten Drücker! Jetzt kann man sich nur noch auf Pfingsten freuen und auf den Mai., aber es war wunderschön.
Wolfgang
vor 47 Minuten schrieb wpo:
Wolfgang
verschrieben - nartĂĽrlcih IIIf ;):D
vor 48 Minuten schrieb wpo:
das  mit dem Vulkanit kann man machen (lassen) - erst alles vorscihtig runter (mit Föhn wenn ich das recht erinner) und neu ankleben. Funktioniert.
OLAF
Wenn es an allen Ecken und Enden zu bröseln beginnt, macht Ausbessern nicht viel Sinn. Am besten alles runter und mit marokkanischem Leder neu überziehen. Das hat eine ähnliche Oberflächenstruktur. Klar, ist dann nicht mehr original...
Vielleicht hilft ein dĂĽnner Ăśberzug mit farblosem Epoxy-Kleber.
Wenn ich mich recht entsinne, bietet eine englische Firma eine neue Vulkanit-Einkleidung an. Kostet allerdings einiges.
Edited by mazdaro
Am 22.4.2019 um 22:42 schrieb Dr. No:
OLAF
Hi,
den echten Vulkanit kannst Du nicht ersetzten, dieser ist nicht aufgeklebt, sondern beschichtet worden.
Mann kann ihn ablösen, aber danach ist das alles nicht mehr Original, mit der entsprechenden Folie beklebt
sieht es zwar besser aus, aber es ist nicht mehr die UrsprĂĽngliche Kamera.
Kleinere Schäden am Vulkanit lassen sich mit einem bestimmten Verfahren ausbessern, leider hab ich davon
aber selbst keine Bestände mehr. Und ich glaube das mittlerer Weile auch LEICA so etwas nicht mehr kann.
GruĂź
Horst
vor einer Stunde schrieb poseidon:
Hi,
GruĂź
Horst
Horst,
bei meiner M2 löste sich das Vulkanit ab. O.M. hat das Vulkanit komplett abgelöst und wieder auf die Kamera geklebt - einwandfrei. Natürlich anders als der ursprüngliche Beschichtungprozess. Wenn das alles total zerbröselt ist, wie weiter oben beschreiben, geht das natürlich nicht.
OLAF
mein lehrmeister hat vulkanitabplatzungen mit einem schwarzen stift ausgebessert, der zum zukleistern von tiefen kratzern auf skibelägen verwendet wird. war so eine art wachs, das er mit bügeleisen erwärmte, es wurde weich und er hat dann den stift darufgedrückt
Gebrauchsgegenstände unterliegen eben einem gewissen Verschleiß, Vulkanit hält eben nicht ewig, da sehe ich einen Ersatz als normal an.
Hatte ich schon mal gezeigt, mußte jetzt aber als Testobjekt für das Varioflex-Angulon herhalten. Das 6,8er Angulon hatte ich hier nur auf f11 abgeblendet, aus meiner Erinnerung mit diesem Typ an der Linhof weiß ich, daß eigentlich f22 normal ist, also beim nächsten Mal.
Hatte ich hier noch nicht gezeigt. Ein passendes Set von Ende 1939. IIIa und Summar (ohne Kratzer auf der Frontlinse was mich sehr erfreut)
Sehr schön. Weder die Camera noch das Objektiv sind dem Wahn der 50er zur Aufrüstung mit Blitz und Vergütung preisgegeben worden.
xyz.
vor 30 Minuten schrieb xyz:
Weder die Camera noch das Objektiv sind dem Wahn der 50er zur Aufrüstung mit ... Vergütung preisgegeben worden.
Hatten die vergüteten Objektive denn Nachteile, gegenüber ihren unvergüteten Vorgängern?
vor 11 Minuten schrieb B. Lichter:
Objektiv ja, weil durch die Reflexionen an den Glas-Luft-Flächen Verluste entstehen und auch der Kontrast etwas leidet. Subjektiv betrachtet ist es Geschmackssache, ich mag das Summar sehr gern, habe aber nur unvergütete, so daß mir da der Vergleich fehlt. Nach meiner persönlichen Einschätzung sind vier Glas-Luft-Flächen unkritisch, sechs noch OK und bei acht sieht man Unterschiede. Allerdings wirkt sich der Erhaltungszustand z.B. bei meinen Elmaren stärker aus als das Fehlen oder Vorhandensein einer Vergütung.
Blitz braucht man nicht unbedingt so wie "damals", Hauptsache, es sind keine wilden Synchronkontakte eingebaut worden, die sehen meist häßlich aus und der Einbau hat irreparable Spuren im Innern hinterlassen. Aber das ist ein anderes Feld.
vor einer Stunde schrieb B. Lichter:
Ja, die Lichtdurchlässigkeit wird erhöht. Das 1.5/50 Xenon zum Beispiel mit seinen zehn Glas-Luft-Übergängen war faktisch ein 2.0/50 Objektiv und zeichnet sehr weich und kontrastarm, das gleiche, aber vergütete Summarit 1.5/50 zeichnet schon etwas härter und ist wirklich ein 1:1.5 Objektiv.
Das Summar macht auch mit Vergütung die Farbwiedergabe trübe. Warum es auf etwas trimmen, wofür es eigentlich gar nicht gemacht war? Auch wirkt die Vergütung bei den damals zu Verfügung stehenden Gläsern lange keine so großen Wunder wie bei den späteren hochbrechenden Gläsern. (Gewiß, Leitz hat dann bald den Dorn für das Farbrasterfilter dem Summar mitgegeben.) Die originale und recht große Gegenlichtblende bewirkt für Schärfe und Kontrast sehr viel.
Das Summitar hingegen, das 1939 das Summar abgelöst hat, ist selbst unvergütet für die Farbphotographie geeignet.
xyz.
Edited by Guest
Also mir reicht die Farbwiedergabe des unvergüteten Summar (ok, ich nehme nur das best-erhaltene aus der Vitrine) völlig aus, ggf. kann man ja digital etwas nachhelfen, früher hätte man kontrastreicher entwickelt oder eine härtere Gradation gewählt. Damals wurde das Zeiss-Sonnar als überlegen angesehen, weil Ludwig Bertele viele Kittflächen eingebaut hatte und es wie ein Tessar nur sechs Glas-Luft-Flächen enthielt. Bei meinen Vergleichen zwischen Sonnar und Summar sehe ich keinen so großen Kontrastvorteil, dafür ist die Abbildungsqualtät des Summar besser und es hat vom Typ her auch das höhere Korrekturpotential.
Das Sonnar 2/50 von Zeiss ist indertat dem Summar vergleichbar. Wenn ich es recht weiß, ist das lichtstärkere 1.5/50 Sonnar um 1940 neu gerechnet worden. Es war vergütet. Seine Abbildungsleistung ist schon sehr gut gewesen. Die alten Objektive haben allesamt die schätzenwere Eigenschaft, nicht gleich von der offenen Blende an Höchstleistungen zu erbringen. Das gibt erweiterte Möglichkeiten für die Bildgestaltung, ebenso, daß sie nicht bis in Ränder und Ecken gleich gut zeichnen: Für den Seheindruck erhöht sich damit die Bildschärfe. Das Summar übrigens ist in der Bildmitte von außerordentlicher Schärfe.
Da bemerke ich gerade zufällig, daß links im Benutzerbild von xyz ein Summar zu sehen ist.
xyz.
Edited by Guest
vor 6 Minuten schrieb B. Lichter:
kann man... machen
O, bester Mann der Männer, wer ist schon der hier erfragte »man«? Der »man« läßt irgendeine Technik »machen«, wie dieser man sie ja auch denken läßt. »Leben und leben lassen«, bekommt einen ganz neuen Sinn, es ist ein und dasselbe.
xyz.
Das 1,5/50er Sonnar hat zwar den Ruf, besser als das 2,0 zu sein, aber überragend finde ich es nicht, weder bei den Exemplaren, die ich mal hatte noch beim 1,5/50 Canon. Allerdings hatte das unvergütete 1,5/50 Xenon schon arg mit Reflexionsverlusten zu kämpfen, beim Summarit sieht man dann die Vorteile der Vergütung. Auch zu SW-Zeiten achtete man auf Farbkorrektur, spätestens seit die Emulsionen panchromatisch waren. Bildbeispiel finden sich auch hier im Forum
Noch eine Anmerkung: die Genderdebatte sollten wir jetzt nicht beginnen, aber warum der Frauenanteil hier so gering ist, wundert da nicht.
Ă—
Ă—
