Am 11. November 2018 um 12:17 schrieb Marek:
Summicron 50mm
Das Brillen50er links unten habe ich auch - leider mit trüben Linsen.
Läßt sich da noch was machen oder ist das Edelschrott?
Edited by Macro-Elmarit
vor 38 Minuten schrieb Macro-Elmarit:
Ich denke, grundsätzlich ja, weil die (Be-) Trübnis aller Wahrscheinlichkeit nach ein oberflächlicher Belag ist, den man entfernen kann und das geht u.U. schon mit etwas destilliertem Wasser, versetzt mit ein klein wenig Netzmittel. Das Problem wird darin liegen, jemanden zu finden der das Objektiv nicht nur fachgerecht in seine Einzelteile zerlegen und auch wieder zusammensetzen kann, sondern dieses auch machen will.
Die vorgebliche Unmöglichkeit eines solchen Unternehmens stelle ich auf eine ähnliche Stufe wie die mystischen Gefahren, welche von der Beseitigung des Glaspilzes beim Öffnen eines davon befallenen Objektivs ausgehen. :rolleyes:
Edited by wpo
für reinigen von Gläser verwende ich Flüssigkeit für reinigen von Teleskoplinsen, wirkt sehr gut. Beide Optiken (rechteckige und runde) bestehen aus mehreren Linsen, die sind nicht verkittet. Es gibt also viele Flächen wo sich der Belag ablagern kann.
Und wenn vom Belag die Rede ist - bei einigen Objektiven aus den 50-gen (Elmar rote Skala, Elmar 2,8) hatte ich Belag der sich mit konventionellen Methoden nicht entfernen ließ. Auch eintauchen der Linse im Waschbenzin hat nicht geholfen. Die Vergütung war angegriffen und die einzige Methode die Trübung weg zubekommen war das Abtragen vom Vergütung. Das Objektiv hat zwar eine nicht vergütete Fläche bekommen, die Abbildung hat sich aber wesentlich verbessert.
Belag hat sich nur an der Linse/Fläche gebildet die direkt über die Blendenlamellen sich befindet, ich gehe davon aus, dass das Schmierstoff sich mit der Zeit zerlegt hat und die Dämpfe haben die Vergütung chemisch verändert.
Bei der Brille ist das aber nicht der Fall.
135mm
Leider hat diese Brennweite wohl heute nicht mehr die Bedeutung, die sie mal hatte; offensichtlich auch für das Militär.
Du kannst auch den Kopf rausschrauben und durch einen Kopf des normalen Summicrons ersetzen. Das DR ist ja so ein schönes Stück technischer Irrweg, dass sich die Sache für Liebhaber lohnen würde.
Gruß Gregor
vor 9 Minuten schrieb kunzhobel:
Gruß Gregor
Irrweg war, die Digitalgehäuse so eng zu bauen, daß man das DR-Summicron nicht ansetzen kann.
Leica I (gebrauchter Zustand würde man sagen :), ach, und mit nachgerüsteten Ösen ...)
Leica I (front) by nattens, auf Flickr
  • Like 12
vor 10 Stunden schrieb Jan Böttcher:
Die Kappe kann man ja mal neu lackieren (lassen), dann geht sie wieder. 😎
Das meinst Du hoffentlich nicht ernst! 😉
Die Schrammen und Abschürfungen zeugen von einem bewegten Leben.......
vor 19 Minuten schrieb jhamm:
Würde ich auch nicht machen, meine sieht schlimmer aus und nachlackierte sind eben nicht mehr original und authentisch...
Am 18. November 2018 um 14:53 schrieb Dr. No:
...interessant... Auch Bodendeckelstift ist verchromt und gross, wie bei den späteren Kameras, nach cca 108xxx. Deswegen ist auch der Bodendeckel von neuere Sorte
Mir fehlt übrigens an meiner Leica I der besagte kleine Bodendeckelstift der genietet wird. Hat jemand von Euch so einen vielleicht als Ersatzteil für mich?Gruß
Michael
vor 2 Stunden schrieb jerzy:
ich gehe davon aus, dass die gesamte Gehäuseschale irgendwann ausgewechselt wurde;)
vor 13 Stunden schrieb Dr. No:
Nicht unbedingt. Deine Kamera hat die Schraube am Hinterwand, die gab es nur bis frühen II, unter 80xxx. Damals aber gab es noch keine Ösen (mit Ausnahme von einigen wenigen I) und der Stift war schmal. Ich glaube daher, dass die Ösen und Stift an die bestehende Schale angebracht worden sind. Ist der Verschluss am Bodendeckel Nickel oder Chrom?
vor 15 Stunden schrieb samiba:
Michael
Ich glaube, ist fast unmöglich als Ersatzteil zu bekommen. Ich könnte Dir aber ein Ersatz drehen. Falls Interesse schreib mir bitte
