Kann man denn an einer SL (SL2, SL2-s) ALLE aktuellen M-Objektive (einschl. Dritthersteller wie Voigtländer) mit dem Adapter verwenden?
In dem hier gezeigten Beispiel handelt es sich um ein Voigtländer 21 mm/1:1,4 Nokton asph.
Dadurch, dass ein Teil des Objektivs über den Bajonettrand hinausragt, gehe ich davon aus, dass solche Objektive für die Adaptierung an einer SL nicht geeignet sind?
Hallo Dirk,
erstmal prinzipiell halte ich das für eine gute Frage;
nutze das SL-System seit dem ersten Tag November 2015 mit dem, Leica-Adapter, und das war bisher noch nie Thema, habe auch noch nie von Problemen damit gehört. Es gibt doch auch Leica M-Optiken, die über das Bajonett hinaus ragen bei Fokussierung auf unendlich?!
Kritischer scheinen mir von Leica "versenkbare" M-Objektive; bei der M11 gehen die nun wieder alle, ich glaube fest, bei SL auch, da kein Lichtsensor im Weg sein sollte.
Aber alles nicht rechtsverbindlich (steht dazu was in der Dokumentation?)
thomas
vor 2 Minuten schrieb MediaFotografie:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Ja, das gibt es auch bei LEICA M-Objektiven. Ich hatte mal in einer Beschreibung eines älteren Objektivs gelesen, dass eine Adaptierung an einer SL nicht möglich sei, da das Objektiv den Sensor beschädigen könne. Ich finde es nicht mehr. Ich gucke mal.
das Gesamtauflagemaß bleibt gleich. Da auch die Leica Ms einen Verschluss haben und die Optiken auch hier nicht anstoßen, werden sie auch an den SLs keine Schwierigkeiten machen. Immerhin ist ja noch der Adapter dazwischen.
Ich hatte mich hierzu auch an einen LEICA Händler gewandt und folgende Info erhalten:
....ja, Sie können alle M Objektive problemlos adaptieren. Eine Ausnahme können sehr alte Weitwinkelobjektive darstellen, die zu weit in das Gehäuse (auf den Sensor) reinragen. Auch bei versenkbaren Objektiven wie dem 50er Elmar müssen Sie von der Absenkung des Objektivs besser Abstand nehmen......
Das in der o.g. Mail benannte 50er versenkbare ELMAR macht an einer digitalen M keine Probleme, wie mir auf Nachfrage vom LEICA Händler bestätigt wurde. Jedoch kann es an einer SL zu einer Beschädigung des Sensors kommen, wenn man von der Absenkung Gebraucht macht.
Insofern besteht schon ein Unterschied zwischen M-Kamera und Adaption an einer SL.
EDIT: Ich würde dennoch an einer digitalen M aufpassen und das Objektiv nicht "versenken". In dem oben verlinkten Beitrag wird sehr kontrovers diskutiert.
Edited by DirkZ
Ergänzung
Beim Absenken des Elmars in die SL2 kann man den Sensor gar nicht berühren, da der Objektivtubus vorher auf Teile des Gehäuses stösst. Insofern sollte ma es lassen, das Objektiv zu versenken. Außerdem sind, jedenfalls bei der SL2, die Ergebnisse mit dem versenkbaren Elmar nicht überzeugend, auch nicht mit dem moderneren Elmar-M aus den 90igern. Die hohe Auflösung des Sensors offenbart einfach die Schwächen der relativ einfachen Linsenkonstruktion. Ich nutze das Elmar deshalb nur an der M6 (sieht da auch besser aus).
Es gibt durchaus Objektive aus der M Serie die an der SL nicht funktionieren, bzw. nicht verwendet werden sollten, wie bereits beschrieben sind die versenkbaren Objektive darunter, die haben das Problem dass sie, wenn nicht direkt auf den Sensor aufkommen aber trotzdem am Lichtschacht einen Schaden anrichten "können".  Welche Linsen da schwierig sind kann ich nicht sagen. Der Adapter von L auf M, auch wenn es ein Fremdhersteller ist hat nur die Aufgabe die Distanz wieder herzustellen um den entsprechenden Abstand der Linsen zum Sensor auszugleichen, natürlich auch das Bajonett entsprechend auszugleichen.
Bei Fragen und Unsicherheiten würde ich entweder bei Leica direkt oder bei einem Leica Händler meines Vertrauen nachfragen, in München sind die Leute in der Briennerstraße immer bestens informiert und geben mir gerne Auskunft. Alles kann man natürlich auch nicht wissen, aber wenn der Tubus schon so weit in die Camera hineinreicht würde ich auf alle Fälle Vorsicht walten lassen.
vor 26 Minuten schrieb DirkZ:
Mal eine ganz andere Frage zu der Adaptierung von M-Objektiven auf das L-Bajonett. Funktioniert hier auch die Übertragung der 6-bit-Codierung an eine SL-Kamera?
ja, geht prima - wenn man den Leica-Originaladapter nimmt, andere machen das nicht
Am 26.5.2022 um 08:32 schrieb paulleica:
Kann ich bestätigen!! das 50er stösst NICHT am Sensor der SL2 an, sonder schon am Kameragehäuse....!!!!!!
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Hallo
Ich habe keinen Originaladapter, sondern einen Close Fokus vom M zu L-Mount. Jetzt wollte ich Infrarot Aufnahmen machen und habe immer weiße Stellen im Sucher, dies ändert sich, wenn man das Objektiv fester gegen das Bajonett drückt. An der M macht das Objektiv damit aber keine Probleme. Bei Novoflex steht als Hinweis " Auf Grund des Aufbaus des Leica M-Bajonetts, kann es bei Langzeitbelichtungen zu unkorrigierbaren Bildfehlern kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund. "
Kann es damit zusammenhängen oder ist es doch ein Fehlers des Adapters?
Hat jemand Erfahrungen mit Langzeitbelichtungen der M Objektive und Adapter auf L-Mount? Danke für eure Hilfe
  • 3 weeks later...
Darf ich eine kleine Zwischenfrage in den Thread einbringen:
Ich nutze eine SL2 und den L-M-Adapter von Leica mit kodierten Leica-M-Objektiven. Ich habe festgestellt, dass die maximale Schärfe (lt. Focus Peaking, aber auch später in 100 %- Ansicht am Rechner) auf unendlich erreicht wird, wenn das Objektiv nicht auf unendlich, sondern geringfügig nähher eingestellt wird. Bei Unendlich-Einstellung rutsche ich aus dem Bereich maximaler Schärfe wieder heraus. Bug oder Feature?
Viele Grüße
Wolfgang
Das ist so gewollt, viele Objektive werden über „Unendlich“ hinaus korrigiert.
Dies kam insbesondere häufiger bei Leica R-Objektiven mit längerer Brennweite vor.
Die Anzeige im Sucher ist allein maßgeblich für die zu erzielende Schärfe.
Also: It‘s a feature - not a bug.
Die Frage bezieht sich allerdings auf M-Objektive, bei denen bei "unendlich" Schluss ist.
Welches Objektiv wurde verwendet? Lag das Objekt tatsächlich auf "unendlich", d.h. wie weit war der Abstand?
Ich kenne das auch von älteren M.Zuiko und Zeiss Objektiven.
Bei Unendlich ist die visuelle Schärfe bereits wieder unscharf. Dreht man eine Nuance zurück, werden ferne Objekte scharf dargestellt.
Das dürfte bei der angegebenen M-Linse doch genauso sein.
Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen 🙂
