Hab' gestern abend SF60/SFC1 beim Händler abgeholt und an SL (FW3.2) und M10 (FW1.9.4.0) auf die schnelle ausprobiert:
- TTL und HSS funktionieren an beiden Kameras wie vorgesehen.
- der Commander bietet was man erwartet: Kanäle/Gruppen manuell/TTL und so funktioniert das auch.
- aufgrund des sehr simplen geradlinigen Interfaces an beiden Geräten hat mir die einseitige Kurzableitung völlig ausgereicht, die PDFs der vollständigen Anleitungen hab' ich mal aufs Handy geladen - werde sie aber nur falls doch unerwartetes auftritt auch studieren:)
- auf manuell 1/1 (volle Leistung) und 50mm Einstellung liefert der SF60 bei 3,3 m Entfernung im Zimmer Blende 16,0 bei ISO200. Der Canon 580EXII bei gleichen Einstellungen Blende 16,3. Das ist angesichts der im Vergleich sehr kompakten Abmessungen des SF60 doch mehr als respektabel!
- verzichtet man auf den mitgelieferten Diffusor, passen Commander und Blitz perfekt in das mitgelieferte Täschchen. Ich hatte Bedenken ob SF60 aufgrund der geringen Höhe des Fußes an die Softbox (Speedbox Hex21) die ich gelegentlich mit dem 580EXII benutze, passt? Kein Problem!
- Als nächstes werde ich mir einen Nissin Air R für Canon (50€) besorgen und ausprobieren ob sich die Speedlites dann tatsächlich mit HSS und TTL und manueller Leistungsteuerung in das System mittels SF C1 (Nissin Air 10s) einbinden lassen ?
Ganz ehrlich: soviel Spaß hat mir blitzen mit Leica noch nie gemacht!
Gruß Christoph.
Schau dir die Ergebnisse der SL mit FW3.2 + SF60 man genauer an, wenn die ersten Erfahrungsberichte vorliegen. Da ist 'unter der Haube' nach meiner Beobachtung einiges passiert.
Hi,
dass da einiges passiert ist, ist ja unbestritten...….. ;)
Nur ich musste die letzten 2 Jahre auch schon Blitzen.
Und zwar nicht mit dem Blitz mitten auf der Kamera, sondern mit mehreren
und verschiedenen Leistungseinstellungen an den verschiedenen Blitzgeräten.
Und das von der Kamera aus gesteuert, auch in HSS usw.
Dass ging damals nicht und es wäre gut wenn man jetzt langsam dahin kommen würde.
Die SL hätte es jedenfalls verdient.
Und Idealer Weise käme so ein System direkt von Leica und nicht Systemkompatibel von
irgend einem Fremdhersteller.
Gruß
Horst
Hallo,
am Samstag auf der Einweihung zum Leitzpark III dem Blitz mit der Funksteuerung an der M10
mal kurz ausprobiert.
Zuerst muss man die allerneueste Firmware aufspielen, sonst geht es gar nicht, danach geht es mit bis zu 4
Blitzen auf 4 Kanälen mit verschiedenen Einstellungen.
Ob man auf einem Kanal auch mehr als einen Blitz steuern kann konnte ich nicht probieren, somit wären ja
eine Vielzahl Blitze mehr möglich.
Und ob HSS auch geht konnte ich nicht probieren, bzw. bekam es nicht hin, es war leider z.Z. auch kein
Kundenberater vor Ort der das ganz neue Teil zu 100% kannte.
Aber der Weg ist richtig, Kleinigkeiten werden wohl noch da sein, aber der Anfang zu einem vernünftigen
Blitzsystem scheint eröffnet, und macht die SL endlich zu einer Systemkamera.
Endlich kann man Entfesselt Blitzen...……….. :)  :)
Gruß
Horst
Hallo,
Gruß
Horst
Hi,
Berichtigung!!!
Natürlich an der SL ausprobiert, nicht an der M10...…
tschuldigung………... ;)  B)
Aber M 10 hatte ich letztens öfter mal....
Poseidon,
das HSS-Blitzen funktioniert nicht mit allen Kameras.
Das ist von SL zu SL verschieden.
Das ist von der internen Elektronik der Kamera abhängig.
Es gibt Dir kein kamera-Hersteller die Garantie DASS es funktioniert.
Es geht auch über den CS bei Leica nicht zu beheben.
Walter
Nachtrag,
für die Neuhinzugekommenen,
auf Seite 3 mein Posting Nr.58 mitVideo dazu.
Ab Min. 57 wird interessant,da wird erklärt was HSS in Prinzip ist
und warum es bei Kameras gleichen Typs und Marke nicht funktioniert.
Walter
Edited by Guest
Nachtrag,
Walter
Da wird aber "Hot Sync" erklärt ... HotSync (nutzt Blitze mit so langsamer Abbrennkurve, dass sich die Intensität während der Schlitz über das Bildfeld läuft nur gering ändert) ist aber von HSS (gepulster Blitz, dabei überlappen sich die Pulse, um die Intensitätsschwankungen klein zu halten) grundsätzlich zu unterscheiden. Mit HotSync habe ich mir persönliche Erfahrungen erspart, da ich das prinzipiell auch für fragwürdig und fragil halte. HSS dagegen funktioniert nach meiner persönlichen Erfahrung an Olympus OM-D mit MfT Systemblitzen und Profoto B2 an Canon und Olympus mit den entsprechenden AirTTL Steuerungen einwandfrei und reibungslos. Und dieses HSS-Verfahren wird auch beim SF60 genutzt und funktioniert an (meiner) SL und M10 auch ganz lecker:)
Allerdings sinkt mit abnehmender Belichtungszeit die nutzbare Lichtausbeute auch bei HSS gewaltig - will man gegen Tageslicht zum aufhellen anblitzen braucht man schon ordentlich Leistung und oft scheint mir ein Graufilter die effizientere Lösung ... Gerade bei der SL (oder M, oder MfT) genießt man ja trotz Graufilter die volle Sucherhelligkeit und die verfügbare 1/250 Synchronzeit und ISO50 Einstellung ist da schon ne gute Ausgangslage. HSS brauch ich ehrlich gesagt nicht unbedingt.
SF60/SF C1 ist sicher für Leica ein erster und richtiger und wichtiger Schritt, ich hoffe aber immer noch den zweiten: ProFoto AirTTL für Leica ... Das würde der SL  einfach gut stehen:)
Apropos: https://www.photoscala.de/2018/06/19/neu-von-nissin-stabblitz-mg10-mit-lz-80-zunaechst-fuer-nikon-canon-und-sony/
Bin mal gespannt, ob das auch für Leica kommt? Der SF C1 entspricht ja dem Air 10s und hat auch schon ne Taste für Einstellicht ...
Mit der Leistung kann man schon ne Chance gegen Tageslicht beim Aufhellen, die Blitzfolgezeit ist flott und ne helle LED als Einstellicht wäre doch was:)
Wenn man die Schiene auszieht und mit der rechten Hand die Kamera greift, sollte das sogar einigermaßen balanciert sein?
Bin mal gespannt!
Leider ist mein erster Einsatz des SF60 an der SL bei einem Reportageauftrag nicht zufriedenstellend verlaufen. Der SF60 braucht im Gegensatz zum SF 64 viel zu lange zum neu Aufladen. Das Ergebnis sind völlig unterschiedlich belichtete Fotos, da ich zwangsweise weiter fotografieren musste und versucht habe die Bilder mit Belichtungskorrektur einigermaßen hin zu kriegen. War der Intervall etwas größer hat der Blitz ausreichend Ladung gehabt und überbelichtet. War die Zeit zwischen den Aufnahmen kurz, war die Belichtungskorrektur hilfreich. Verwendet wurden in beiden Blitzen Akkus eneloop pro. Ich bin dann zwischendurch wieder auf den FS 64 zurück gestiegen. Offensichtlich braucht man für so eine Aufgabe und Einsatz des SF60 unbedingt das externe Akku-Pack. Hat damit schon wer Erfahrung?
Lg. Hans.
Lg. Hans.
Hi,
das hört sich jetzt nicht so prickelnd an, denn genau diese Situationen
sind es ja oft, wo man schnell mehrere Bilder manchen muss um dass einen Bild
zu bekommen.
Mit dem 600EX mach ich problemlos 5-6 Bilder hintereinander in HSS
Akkus ebenfalls Eneloop Pro....
Und die Akkus halten in der Regel für 50-60 Bilder durch, bis sie langsamer
werden in der Bereitschaft.
Das mit dem Akku-Pack wäre ggf. eine Lösung aber es würde mich wohl
auch bei der Fotografie stören, bzw. behindern.
Jedenfalls gefühlt...…………. ;)
Gruß
Horst
Edited by poseidon
Lg. Hans.
Hattest Du Auto-Iso angeschaltet?
Nein ich habe auf ISO fix 800 gestellt, da ja die Leica Blitze dazu neigen,  ISO 50 als gegeben bzw. Ausgangswert an zu nehmen. Und die Zeit musste ich mit 1/60 als Untergrenze fixieren, da ja Bewegung und Tageslicht da war. Ich habe im A Modus mit Blende 5,6 gearbeitet. Das war nach Probeaufnahmen die beste Lösung um den Hintergrund hell genug erscheinen zu lassen. Das Problem dürfte die Nachladung gewesen sein. 1. Bild: einer die Augen zu recht rasch in gleicher Situation weiteres Bild: zu dunkel, schnell Belichtungskorrektur erhöht - bei rascher weiterer Aufnahme Belichtung Ok. Bei etwas längerer Zwischenzeit Bild überbelichtet.
Es war eine Altenehrung durch den Bürgermeister. Und viele Ehrengäste davon weit über 90. Und die halten beim Händedruck nicht lange still und wiederholen kann man so was mit den betagten Damen und Herren auch nicht. Da muss JEDES Bild sitzen! Nur zum Verständnis.
Mag schon sein dass der SF60 fürs entfesselte Blitzen bei nicht angespannter Situation gut funktioniert. Hatte noch nicht die Gelegenheit es unter realen Bedingungen zu testen.
Für Reportagenaufnahmen ist er wohl eher dem "Kindergeburtstag" zugetan als professionellen Situationen. Sorry.
Eine Frage an die Wissenden:
Ich habe noch einen Metz Stabblitz 76-iger aus der Nikon  Zeit. Er löst mit der SL aus. Natürlich funktioniert der TTL Modus nicht, wohl aber der A Modus. Worauf muss man sich bei Nutzung des A Modus einstellen? Ich habe damit keine Erfahrung. Danke.
Edited by fotoschrott
@fotoschrott,
ich habe den metz 76MZ5 mit sca-adapter für leica.
HastDu Bedienungsanleitung dazu??
Der "A"-Modus funktioniert folgendermassen (von der Aneitung hier reinkopiert)
6.3 Automatik-Blitzbetrieb
Im Automatik-Blitzbetrieb A misst der Fotosensor im Steuergerät des
Blitzgerätes das vom Motiv reflektierte Licht. Der Fotosensor hat einen
Messwinkel von ca. 25° und misst nur während der eigenen Lichtabgabe. Bei
ausreichender Lichtmenge schaltet die Belichtungsautomatik des Blitzgerätes
das Blitzlicht ab. Der Fotosensor muss auf das Motiv gerichtet sein.
Am Display wird die maximale Reichweite angezeigt. Die kürzeste
Aufnahmeentfernung beträgt ca. 10 % der maximalen Reichweite. Das
Motiv sollte sich etwa im mittleren Drittel der Reichweite befinden, damit die
Belichtungsautomatik Spielraum zum Ausgleichen hat.
Verschiedene Kameras unterstützen den Automatik-Blitzbetrieb A
nicht, wenn das Blitzgerät mit einem Adapter aus dem System
SCA 3002 ausgerüstet ist.
Verwenden Sie in diesem Fall den Standardfuß 301.
Kann Dir die pdf-anleitung zusenden!
Walter
Edited by Guest
@fotoschrott,
Walter
Super danke - nur SCA Adapter für Leica gibt es nicht mehr! Ich habe direkt bei Metz angefragt und meinen den ich an der M verwendet habe, habe ich damals mit verkauft. Ich habe also nur den Nikon Fuß und der kommuniziert nicht so richtig mit der SL denke ich. Danke aber für den Text hilft mir beim Probieren sicher weiter. Lg. Hans.
Hans,
wenn Du nur die Automatikfunktion des 76er nutzen willst, so genügt auch der Leica- 350/351er SCA von Metz.
https://www.ebay.at/itm/Metz-SCA-350-Blitzadapter-flash-shoe-adapting-for-fur-Leica-R4-43632/352363996382?hash=item520a87e4de:g:fYgAAOSwc~5bB8qZ
Walter
Danke für die Hilfe, großartig. Bevor ist bestelle noch ein Aufruf an die Leica-Gemeinde: sollte wer einen SCA Adapter für Leica besitzen den er nicht mehr nutzt, ich kaufe ihn gerne! Danke und beste Grüße Hans.
Hans
hab beim Profil gesehn,dass Du auch ein Österreicher bist.
Aus Mürzzuschlag.
Bin Wiener.
Muss nachsehn ob ich noch so einen 351 Adapter habe.
Gegen Reisekostenersatz bring ich ihn Dir
perönlich vorbei.
Gruss
Walter
Hans,
alternativ zu sca351 kanst Du auch fürs Automatik-blitzen den Standfuss 301 verweden.
Kennst Du diesen??
Walter
