Ist das Summilux aus Tübingen schon Kaviar, oder zu neu?
(Eine Lebensversicherung wurde fällig)
Gruß
Thomas
vor 28 Minuten schrieb thomas_schertel:
Gruß
Thomas
Dann ist‘s ja bestens, dass Du sie erlebt hast… das sind die Besten !
Carl ZEISS SONNAR 5cm 1,5 M39 modifiziert
fotografiert mit M10 + Nahsummicron
Claus
Edited by Scrapbook
Am 23.2.2022 um 19:55 schrieb UliWer:
Sind die späteren Objektive, wie z.B. das starre Summicron, nicht zu groß für die Schraubleica?
Zwischen dem versenkbaren Summicron und dem von mir gezeigten starren besteht hinsichtlich der Sucherabdeckung in der Praxis kein Unterschied. Meiner Erfahrung nach kann man das Problem auf zwei Arten minimieren. Lösung 1: Man verwendet eine Leica Aufsteckgeli mit Durchbrüchen (weiß jetzt die Nummer nicht genau, aber 15285 vielleicht?). Ich habe so eine und das funktioniert recht gut. Aufgrund des bei der IIIg vorhandenen automatischen Parallaxenausgleichs ist die Sucherabdeckung bei Objektiveinstellung auf Unendlich ohnehin nicht so störend, im Nahbereich wird es dann zunehmend schlechter. Lösung 2: Man verwendet die kleine Schraubgeli des Elmar-M 2.8/50 (hat E39 Gewinde). Die vergrößert den Außendurchmesser der Summicrone nicht und resultiert deshalb in weniger bis gar keiner Sucherabdeckung. Wenn man zusätzlich noch einen Filter am Objektiv verwendet (die Blende ist dann in den Filter geschraubt und deshalb etwas weiter von der Frontlinse entfernt als ohne Filter) kommt es allerdings zu geringfügiger Vignettierung in den Bildecken. Mich haben die nie gestört, da sie bei der Diarahmung quasi ausgeblendet werden, sprich in der Projektion nicht mehr sichtbar sind, weil der Diarahmen diese Randbereiche überdeckt. Lösung 3 wäre gar keine Geli zu verwenden, aber da riskiert man halt je nach Aufnahmesituation mehr Reflexe.
Grüße, Andreas
vor 6 Stunden schrieb wizard:
Guten Abend Andreas, guten Abend allerseits
auf die Gefahr hin, daß Ihr mich steinigt:
Diese Einschraub-Geli gabs bei einem Fernost-Händler für den Preis eines bundesdeutschen Standardbriefes, allerdings ohne Versandkosten. War nach zwei Wochen da.
Alu, glasperlengestrahlt, innen mattschwarz lackiert, Gewinde passt, ist leicht einschraubbar. Die Durchbrüche passen zum Sucherbild.
Kleine Abdeckungen sind natürlich immer noch vorhanden. Über Vignettierung kann ich noch nichts sagen.
Ich denke, daß es zum Knipsen reicht......
Gruß aus S
Tom
PS: die (verratzte) Tasche für die g ist beim Sattler und bekommt einen Druckknopf für den Deckel.
vor 26 Minuten schrieb M3Tom:
Gruß aus S
Tom
Schick und funktional, die Streulichtblende!
Ich oute mich auch mal, dass ich eine Streulichtblende in silber aus Fernost für mein silbernes Summicron 2/35 gekauft habe. Das hat mich zwei Wochen Versandzeit und weniger als 10% des üblichen Gebrauchtpreises der Original-Blende gekostet. Nun steht da leider (😏) nicht Leica drauf, aber da ist meine Schmerzgrenze für Originalteile deutlich überschritten: der Preis einer gebrauchten Streulichtblende ist genauso hoch, wie der von zwei Leicaflex SL Gehäusen!
Zum Glück ist ja alles freiwillig und keiner zwingt mich...
Also "outen" würde ich in diesem Zusammenhang nicht gebrauchen und gesteinigt worden ist hier auch noch keiner. Entscheidend ist, die alten Schätzchen zu benutzen, und da kann man Kompromisse eingehen. Für diese Einsätze  nutze ich auch solche Teile, die meist ganz gut gemacht sind, was man von den Schraub-Adaptern nicht immer behaupten kann. Die originalen Sonnenblenden sind ziemlich teuer, könnten draußen beschädigt werden und so wie viel andere Kleinteile sind sie bei irgendeinem Ankauf früher oder später dabei.
vor 1 Stunde schrieb romanus53:
Mir ist einmal ein Objektiv runter gefallen. Die China-Geli wurde verbogen, hat aber alles gedämpft und das Objektiv gerettet. Der Schaden hat sich auf nur 6 statt 60 Euro reduziert.
Edit: Für Original Leica Gegenlichtblenden 60-265 je nach Objektiv
Edited by Reini
Danke für Euer Verständnis.
Die Kamera nicht immer wie ein rohes Ei behandeln zu müssen, ist ein wichtiger Aspekt für mich. Billige Blende drauf und los geht's zum Fotografieren. Die Blenden sind nicht nur ein optischer Schutz und wenn die gebrauchte Blende als Originalteil ab 500 € aufwärts (12504 in silber) gehandelt wird, dann würde ich die Kamera wieder wie ein rohes Ei behandeln.
Natürlich habe ich auch Teile von Leica, die mehr als 500 € kosten (Gehäuse, Objektive), aber diese schütze ich recht effektiv mit einer Kombination aus Ledermäntelchen und Griff bzw. mit einer Streulichtblende.
vor 3 Stunden schrieb romanus53:
Eine 12504 darf dann auch schwarz sein, der Preis steht dann (leider) in passendem Verhältnis zum Wert des Objektivs; meine 12504 kam etwas verbogen für kleines Geld zu mir und passt jetzt ganz gut, UV-Filter bleibt drin.
Mit verbogenen Blenden habe ich kein Problem. Ein bisschen biegen und die Funktion ist wieder hergestellt.
nein, es ist nicht die beim Laney abgebildete Kamera 🙂
vor 10 Stunden schrieb jerzy:
Schönes Exemplar, danke für´s Zeigen, Jerzy!
Was mich noch interessiert: Ist das noch das Original-Vulkanit, oder wurde es später gegen Leder ausgetauscht?
