MP Zeitenrad wie bei M6 ?
herzie
Ich habe die M6 und eben die gegenteilige M8 im Einsatz und um mich vollends zu verwirren, mitunter die CL, da ist das Zeitrad woanders und senkrecht:eek:
Eine Bürde, ich weiß, aber manchmal muß ein Mann eben machen was ...:D
die Drehrichtung der M6 TTL ist nicht Absicht, sondern eine technische Notwendigkeit. Da das Rad vergrößert werden sollte, musste es notgedrungen etwas nach vorne und rechts verlegt werden. Deshalb musste ein "Getriebe" zwischengeschaltet werden, da die Achse des eigentlichen Zeitenrades nicht verändert werden durfte (zu großer mechanischer Aufwand). Deshalb die andere Drehrichtung.
Bei der M7 war der Grund der Selbe. Viele Teile wurden aus der M6 und damit auch hier M6 TTL übernommen.
Aber das ist Schnee von gestern.
Per Definition und aus historischen Gründen neige ich auch dazu zu sagen, die M6 TTL- und M7- Nutzer drehen falsch am Rad ;)
Im Übrigen dreht man an der M6/MP durchaus in Richtung der Beli- Pfeile. Man muß nur hinten am Rad drehen :p
Danke, Holger, für die Richtigstellung, wenn die Richtung als falsch empfunden, dann Fehlbedienung:D
Kleiner Einspruch: Wegen eines Getriebes muss sich nicht zwangsläufig die Drehrichtung ändern ...
wenn das Getriebe nur aus zwei Zahnrädern besteht, die noch unter die Deckkappe passen müssen und nicht zu kompliziert ausfallen sollen....
Was richtig- und falschrum ist, scheint auch Gewohnheit zu sein.
Wenn man bei den angeblich falschen Modellen (M6TTL bis M8) am Objektiv nach rechts dreht, blendet man auf = mehr Belichtung.
Wenn man das Zeitenrad nach rechts dreht, hat man den gleichen Effekt.
Also richtigrum. :-)
Als Besitzer einer M7 drehe ich ohnehin selten am Zeitenrad.
Und wegen leerer Batterien mußte ich ohnehin noch nie am Rad drehen. :-)))
Gruß,
th
