M- Wann Batterien Wechseln ?
Chrism..
Wehrte Forenden,
bei meinem letzten "Seeshooting" sind mir folgende Unregelmäßigkeiten aufgefallen die hoffentlich auf eine in der
Degenerationphase befindliche Zelle zurückzuführen sind.
  • Die Led´s der Lichtwaage sind, vor recht hellem Motiv, kaum bis garnicht zu sehen
  • Die Lichtwaage lässt sich äußerst schwer bis gar nicht ins Gleichgewicht bringen
    (springt hin und her, auch 1/2-Blendenwerte helfen nicht.
  • Relativ häufiges blinken (beider bzw. eines Pfeils)
Jetzt steht in der Bedienungsanleitung zur M6 die Batterien sollten
"Bei deutlich nachlassender Helligkeit gewechselt werden" .
Entsprechend ist es bei meiner M wohl soweit, nur die Aussage "deutlich nachlassend" ist etwas wage, wirkt sich eine ziemlich
entladene Batterie nicht auf die Messergebnisse aus ?
Ist es wirklich völlig egal ob zwei Silberoxid-Knopfzellen mit je 1,55 Volt oder die Lithium-batterie mit 3 Volt verwendet wird ?
Gruß,
Christoph
es sollen frühe M6 mit spannungsabhängigen Beli geben, spätere M6 sind von der Spannung der Batterie unabhängig.
Suche mal hier im Forum unter Batterien und M6 oder Belichtungsmesser und M6.
Dieses Thema hatten wir schon.
Aber die Silberoxyd- Zellen sind länger spannungskonstant. Wenn Deine M6 also zu den empfindlichen Exemplaren gehört (glaube ich aber nicht, da Du zwar Anzeichen nachlassender Batteriespannung erwähnst, die Belichtung aber noch zu stimmen scheint), sind die Silberoxyd die Geeigneteren.
[*]Die Led´s der Lichtwaage sind, vor recht hellem Motiv, kaum bis garnicht zu sehen
das ist m.E. ein normales Phänomen
bei starker Über- bzw. Unterbelichtung ist das Blinken eines Dreiecks normal.
OLAF
PS. Viel Spaß weiterhein:)
[*]Relativ häufiges blinken (beider bzw. eines Pfeils)
Hallo Holger,
Hallo Olaf,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bezüglich der nachlassenden Batteriespannung habe ich insbesondere auch deshalb gefragt weil ich den Eindruck
habe das die Kamera schon seit geraumer zeit eher Unterbelichtet.
Die letzten 3-4 Filme habe ich sogut wie sämtliche Bilder "Eine Zeit langsamer" belichtet und es ist trotzdem eher knapp belichtet.
Nunja komisch ist das mir die "in extremsituationen mangelnde Sichtbarkeit"
gerade an einem eher bewölkten tag und vor "eher Erdnahen" Motiven auffällt.
Und was mir richtig sorgen macht ist, dass es kaum mehr möglich ist die Balken in Einklang zu bringen
(Langsamere Zeit --> Anzeige überbelichtet, schnellere Zeit --> Anzeige unterbelichtet; halbeblende auf/zu -->gleiches Spiel) Als wenn die Messfeldgröße von den 23% auf 2,3% geschrumpft ist...:(
Zudem ein dauerndes Blinken beider Pfeile, was vorher nur unter einfluss vom PC-Monitor, und Flamme einiger Campingkocher passiert ist...
Ich bestell dann erstmal die zwei 1,55V Batterien, hoffentlich bringt´s was.
Die M ist also erstmal lahmgelegt, hat sich aber doch gelohnt für die paar Filmchen :)
Gruß,
Christoph
...gefragt weil ich den Eindruck
habe das die Kamera schon seit geraumer zeit eher Unterbelichtet...
christoph, das ist eine m.
die belichtet nicht unter, sondern du interpretierst den vorschlag deines belichtungsmessers falsch. ;)
ich denke auch, dass der batteriewechsel die lösung sein wird.
-tim-
  • 2 weeks later...
Hallo,
so seit einigen Tagen sind die Batterien da.
Habe die Varta 357 die Baugleich mit der SR 44 ist (bzw. sein soll).
Nun ist bei meinem heutigen "Feldexperiment" folgendes passiert:
Zunächst sind, wie auch die die vorherigen Tage, die LED ziemlich hell.
Kein Vergleich zur alten Batterie.
Aber nach etwa 3-5 Sekunden verlieren die Led´s
an Leuchtkraft bis ich sie kaum noch erkennen kann.
Bei erneutem andrucken das gleiche Spiel.
Jetzt bei mir im Zimmer scheint es wieder zu funktionieren, doch vorhin konnte ich
keine Belichtung messen :eek: (Abend gegen 19-20:00; zunächst Licht = (ISO 400| 5,6-8; 1/125).
Womit könnte dies Zusammenhängen ?
Kontakt der Batterie scheint zu stimmen.
Ist die Batterie vll. leer ?
Sagt mir bitte nicht das der Beli CS muss :(
Gruß,
Christoph
Gruß,
Christoph
..der Beli muss CS....:D .....
keine Panik, die Kamera ist ja noch voll funktionsfähig, zummindest zum fotografieren..:rolleyes:
Batterie testen....;)
Grüße,
Jan
... so seit einigen Tagen sind die Batterien da.
Habe die Varta 357 die Baugleich mit der SR 44 ist (bzw. sein soll).Ist die Batterie vll. leer ?
Sagt mir bitte nicht das der Beli CS muss :( ....
Christoph,
ist Bad Hersfeld so JWD (janz weit draussen), daß Du die Batterien bestellen musst?
Am besten wäre es gewesen, die Batterien in einem Fotoladen zu kaufen (optimal Leica Händler) und den Händler direkt einmal draufschauen zu lassen. Die Varta 357 ist eine Batterie für Uhren. Evt. ist sie nicht optimal für die M6 geeignet. Uhren brauchen ja keine hohe Stromstärke. Die der SR44 entsprechende Varta Batterie heißt V76PX. Allerdings halte ich persönlich nicht besonders viel von Varta.
Fazit: Cool bleiben. Hol dir zwei Panasonic SR44 (kosten im Laden zusammen < 10 EUR und da steht sogar ein MHD auf der Verpackung) und probier es noch einmal aus. Ich glaube nicht, daß der Beli CS muß.;)
moinmoin,
ich habe mal jede Mengen auf Vorrat bei einem Kollegen "mit" bestellt.
Die sind nun zum Teil 2 Jahre alt und so gut wie leer.
"Das is immer so, wusste des net?"
Nein, aber man lernt ja nie aus bzw. erinnert sich gerne mal wieder.
--> Erst wenn garantiert frische Batterien in der Kamera sind, lassen sich zuverlässig Aussagen über Funktionstüchtigkeit treffen.
Ging mir bei M6 Classic, R6 und RE schon so.
Viele Grüße
Torsten
  • 2 weeks later...
Christoph,
Hallo,
auf die Idee bin ich dann auch gekommn und habe mir beim örtlichen Fotoladen 2 Varta V76PX geholt.
Dann musste ich feststellen das wir in dem Radladen in dem ich Arbeite auch SR 44´er zu einem Bruchteil des Vartapreises haben (passen in Tachometer).
Nungut Varta zurückgegeben die "No-name" eingebaut.
Das ganze hat super funktioniert, doch nach nun 6 Filmen tut sich nix mehr :(
Auch wenn ich recht häufig zum "üben" den Auslöser angetippt habe komme ich kaum
auf die 4800 Auslösungen die in der Anleitung angegeben werden.
Ich schließe daraus
1. die "No-names" sind schrott
2. die Kamera zieht auch bei Nichtbenutzung Strom
Ich werde mir nun, wohl oder übel, zunächst die Varta holen und berichte....
Gruß,
Christoph
Hallo Christoph,
die M6 ist eigentlich unproblematisch in dieser Beziehung. Ich benutze auch die VARTA und die halten bei meiner schon mindestens 2 Jahre. Ich achte allerdings darauf, dass ich die M6 nie gespannt und falls sich das nicht vermeiden läßt, drehe ich das Belichtungsrad auf "B", damit die M6 ausgeschaltet in die Fototasche wandert. Es ist mir einmal passiert, dass durch den Druck der Fototasche auf den Auslöser, innerhalb eines Tages die Batterien entladen wurden. Vielleicht ist das auch Dein Problem?
Gruß Konni
Hallo Konni,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe die M immer gespannt und auf 1/60tel in der Tasche.
Das Mysteriöse ist, nachdem vorhin die Led´s "tod" waren, strahlen sie jetzt wieder
mit voller Helligkeit, dabei hat die Kamera nur einige Stunde rumgelegen :confused:
Mal schauen wie sich das Entwickelt
Gruß,
Christoph
Hallo Konni,
Gruß,
Christoph
das deutet auf Kontaktschwierigkeiten hin.
- Zeitenrad mehrmals auf Stellung "B" drehen (1. Kontakt wird dadurch betätigt)
- Batteriekontakte säubern
- 2. Kontakt wird durch den Verschluss betätigt. Da Du mit dem Teil auch fotografierst, kann hier eigentlich eine Kontaktkorrosion durch Nichtbenutzung auszuschliessen sein ;) Desgleichen gilt wohl auch für den Auslöser (3. Kontakt) ;)
- Kontakte zwischen dem Gehäuse und der Rückwand säubern
- Asa-Verstellung von Anschlag zu Anschlag drehen (Kontakt-/Widerstandsbahn - Poti) um auch hier ggf Ablagerungen abzuschleifen.
Grundsätzlich entweder in Stellung "B" lagern (Beli aus, unabhängig vom Verschlussaufzug) und gleichzeitig Kontaktbetätigung (s.o.) oder zumindest mit abgelaufenen Verschluss.
BTW: bei meiner M6 classic ist der Druckpunkt für die Belimessung äusserst sensibel eingestellt. Kleinste Berührung führt zum Einschalten.
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Tipps.
Nachdem eben mal wieder gar nichts ging, leuteten die Led´s
nach Reinigung der Batteriekontakte mal kurz (schwach)
Jetzt tut sich wieder nichts.
Ich werde die Tage neue Batterien holen und mit dem nächsten
Filmwechsel die Kontakte zur Rückwand prüfen.
Gruß,
Christoph
Hallo,
ich habe es heute mit 2 unterschiedlichen Sätzen SR 44 probiert,
dann die CR-1/3N (VARTA) gekauft doch der Beli will einfach nicht leuchten.:(
Mein Kollege Fahrradmechaniker wollte schon den Schraubenzieher ansetzen,
doch ich frage lieber hier nochmals:
Was Tun ?
Ok ich werde wiederholt die Kontakte reinigen doch was wenn
die M immer noch Tod bleibt ?
Gruß,
Christoph
Hallo Olaf,
Danke für deine Genesungswünsche, sie haben gefruchtet.
Nachdem ich "das ding" erstmal bald 48 Stunden nicht mehr angerüht hatte,
habe ich sämtliche Kontakte nochmal intensiv gereinigt und jetzt funktioniert es.
Jetzt gehts mir wieder besser ... :)
Gruß,
Christoph
PS: Gruß an LF
