Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich hatte bis jetzt eher selten einen Freeze. Ob die neue Firmware stabiler ist bei mir, kann ich erst in ein paar Monaten sagen, ausser sie wäre instabiler als die alte. Im internationalen Teil gibt es einen User, der Freezes auch mit der neuen Firmware-Version beklagt. Es ist allerdings sein allererster Beitrag und ich kann nicht beurteilen, ob der Beitrag echt ist oder ein Getrolle.
Ich sehe das so wie don daniel und gefühlt glaube ich auch dass die neue Firmware den Umgang mit der Kamera wesentlich verbessert hat.Ein Fazit wird erst nach einigen Hundert  Aufnahmen gezogen werden können.Es wäre wirklich die Meinung von einem unserer Profis gefragt.Von Leuten die im Alltag täglich mehrere Hundert Fotos machen.
vor 5 Minuten schrieb digiuser:
Die M11 Mono war das ganze Wochenende am Nürburgring im Einsatz. Null Probleme.
Dann würden wir uns über Fotos hier im Forum sehr freuen! Oder hast Du schon welche eingestellt?
Am 25.5.2024 um 09:26 schrieb Krusty:
Hat jetzt irgendjemand schon mal einen Freeze geschafft?
Ja, ich. Ich hatte heute mit der M11 und der 2.11er Firmware meinen ersten Freeze. Die Kamera hat beim Auslösen noch kurz die Belichtugnszeit angezeigt und das war es. Ich habe mehrmals ausgelöst, konnte aber kein Bild anzeigen. Beim Ausschalten der Kamera hat die rote LED dauerhaft geleuchtet. Nach ein paar Sekunden habe ich den Akku rausgenommen und auch wieder rein ;) und danach hat die Kamera wieder funktioniert. War so nach ca. 60 Bildern heute.
Die M11 Monochrom hat bislang ohne Probleme mit der neuen Firmware funktioniert.
Gruß
Klaus
Edited by kkm
Bin derzeit unterwegs und nutze die Kamera intensiv. In den letzten beiden Tagen habe ich etwas über 200 Bilder gemacht. Habe eine M11-P mit der aktuellen Firmware (2.1.1.). Bit der alten Firmware 2.0.2 hatte ich nur einen Freeze. Heute hatte ich zwei Freeze innerhalb sehr kurzer Zeit. Beide male waren so um die 190 Bilder auf der Karte (DGN-M). Als Karte setze ich eine SanDisk Extreme Pro V90 II (256 GB, 300 MB/s) ein. Der Freeze kam jeweils zustande nachdem ich die Kamera längere Zeit nicht genutzt hatte und sich diese im Standby geschalten hat. Die Kamera ist dann einfach nicht mehr wach geworden. Beim Ausschalten der Kamera hat die rote LED begonnen dauerhaft zu leuchten. Ich musste den Akku dann entnehmen und wieder einsetzen, um die Kamera zum Leben zu erwecken. Etwas nervt dieses Verhalten schon.
vor 7 Minuten schrieb alexreiterer:
@LUF Admin sollten wir vielleicht einen neuen Thread nur für diese neue Firmware-Version aufmachen?
Neue Firmware aufspielen ging ganz problemlos über die SD-Karte. Alle Anzeigen währenddessen und nach Abschluss tadellos, Funktion auch.
... aber ich hatte mit der M11 ohnehin noch nie irgendwelche Probleme.
Mal eine Frage: Ich habe als Speicheroption eingestellt, dass RAW-Bilder auf den internen und die SD-Karte gespeichert werden. Bis gestern wusste ich nicht, dass man den Prio-Speicher wählen kann - also jenen Speicher von dem man auch die Vorschau anzeigen lässt und von dem man auch die Bilder löscht falls man dies z. B. über die Einzelbilder tut. Auf dem Zweitspeicher werden alle Bilder ohne Löschung behalten. Obwohl ich die SD-Karte als Übertragungsart nutze, hatte ich den internen Speicher als Prio-Speicher gewählt. Welchen Speicher nutzt ihr als Prio-Speicher und hat diese Wahl ev. etwas mit der Stabilität der Kamera zu tun?
Bei IN=SD gibt es keinen priorisierten Speicher. Auf beiden Speichern wird dasselbe abgelegt. Man kann nur auswählen, welcher Speicher bei Drücken der Playtaste angezeigt wird. Wenn man dieselben Bilder in beiden Speichern ablegt, dann ist es eigentlich egal, welchen man sich anzeigen lässt.
es gab mal Berichte, wonach Abstürze seltener vorkommen, wenn man im internen Speicher ablegt. Da hat sich aber letztlich kein Muster gezeigt.
vor 13 Stunden schrieb elmars:
Das stimmt so leider nicht. Die M11 arbeitet so, dass auf den primären Speicher gespeichert wird und auf den sekundären die Datei kopiert wird. Das ist ein sequenzieller Prozess. Auf den primären wir dann zugegriffen wenn man Bilder ansehen will UND/ODER löschen will. Das heißt es wird nur vom primären gelöscht, nicht vom sekundären! Ich denke also, dass die Kamera sich sehr unterschiedliche verhalten könnte je nachdem, ob der interne Speicher als primärer oder sekundärer gewählt wurde. Daher würde es mich interessieren wie eure Einstellung an dieser stelle ist.
vor 18 Stunden schrieb alexreiterer:
Jetzt musst du noch erklären, wie du denn den Prio-Speicher einstellst. Oder wie man einstellt, dass beim Drücken der Play-Taste das Bild vom internen Speicher angezeigt wird . . .
vor 1 Minute schrieb M11 for me:
Da habe ich auch eine Zeit gebraucht das herauszufinden. Also du musst mindest ein Bild geschossen haben (also keine leere Speicherkarte haben). Dann drückst du PLAY und dann verkleinerst du die Vorschau mit den Daumenrad immer weiter bis plötzlich die Auswahl kommt in der du wählen kannst ob du den internen oder die SD als Prio nutzen willst. Steht auch irgendwo im Handbuch - habe ich aber überlesen.
  • Thanks 3
Zitat
Ich hatte gestern nach dem fotografieren wieder einen Fehler.Als ich die Kamera wieder eingeschaltet hatte um die Bilder durchzusehen zeigte das Display einen Kreisel mit Kartenfehler an.Die Aufnahmen waren auch nicht mehr abrufbar.Karte raus und draußen gelassen nur Akku wieder rein.Die Aufnahmen waren dann auf dem internen Speicher wieder sichtbar  und erhalten geblieben.Fazit,die Kamera ist für einen Amateur wie mich ein sehr teueres und unzuverlässiges Werkzeug,für einen Profi ein untragbarer Zustand der keinem zugemutet werden kann.
Edited by Alf60
