veraikon Posted October 6, 2008 Share #41 Posted October 6, 2008 Advertisement (gone after registration) ist es egal, welchen der erhältlichen Voigtländer-Adapter ich nehme, da der Rahmen für diese Brennweite ohnehin nicht eingespiegelt wird, sehe ich das richtig? Im Prinzip ja - allerdings wird angeraten einen 28/90er Adapter zu nutzen da bei den analogen Ms der 90er Rahmen in etwa dem Messfleck wiedergeben soll. (allerdings würde ich persönlich bei eimem 15er eher die Lichtmessung mit einen Handbeli nutzen) Solltest du eh einen kaufen müssen ist es ja egal - warum nicht einen 28/90er. Bei VC Adaptern sollte man achten die Version 2 zu kaufen - da hier eine Selbstcodierung möglich sein soll (honi soit qui mal y pense - bei Version 1 ist an der besagten Stelle eine Ausfräsung zwecks Aufnahme des "Entriegelungstools" (Noppen des VC -Rückdeckels) ) Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted October 6, 2008 Posted October 6, 2008 Hi veraikon, Take a look here M8 und Voigtländer 15 mm . I'm sure you'll find what you were looking for!
iwskipper Posted October 14, 2008 Share #42 Posted October 14, 2008 viel "Glyk" dabei. Der Doppelschuhadapter bei VC ist vor ca. 1 Jahr ausgelistet worden - obwohl er einigermassen nachgefragt wurde. Mit etwas Glück findet man ihn noch beim Händler. Gebraucht wird er so gut wie kaum angeboten. Kennt jemand eine Alternative ? Richtig, ist bei Voigtländer nicht mehr zu erwerben ... habe jedoch beim Händler noch einen Doppelschuhadapter bekommen Sehr sinnvoll. Gruß JUS Link to post Share on other sites More sharing options...
Robert67 Posted October 14, 2008 Share #43 Posted October 14, 2008 Ich habe heute mein 15er bekommen. Und natürlich gleich getestet: 1. Ohne IR Filter, ohne Codierung unbearbeitet, nur Helligkeit angepasst 2: Ohne IR Filter, ohne Codierung, Vignettierung in LR2 weggezogen 3. Ohne IR Filter, Codierung von der Kamera erkannt, eingestellt 16mm, ohne bearbeitung ausser Helligkeit Codiert habe ich nur mit einem schwarzen Edding Strich, an der Stelle wie auf diesem "geliehen" Foto Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nur der Rotanteil ist ein bischen hoch. Der mitgelieferte 21er Sucher, geht zwecks Umtausch zurück. Der Rahmen hängt nach rechts. Robert Link to post Share on other sites More sharing options...
paulirazzi Posted October 17, 2008 Share #44 Posted October 17, 2008 Hallo, einen Sucher mit eingebauter Wasserwaage (wenn der VC-Doppelschuhadapter nicht mehr zu bekommen ist) bietet Leica mit 16-18-21-24-28 mm Brennweite an. Nicht gerade billig, aber eine excellente Lösung für VC 15 mm und für VC 12 mm (ich verwende beide an M8 und M7, aber nur mit Wasserwaage, die ich für unerlässlich halte). Grüße, Paul Link to post Share on other sites More sharing options...
josef38 Posted October 20, 2008 Author Share #45 Posted October 20, 2008 Hallo Robert! Deine Teste sind gut, aber ohne IR/ UV Filter hat Codierung an dem Objektiv 15 mm mit angeschaltetem "Objektiverkennen mit Filter", keinen Zweck. ( Bild 3 ) Es macht dann mehr Schaden als Nutzen. Viele Grüsse, Josef. Link to post Share on other sites More sharing options...
iwskipper Posted October 25, 2008 Share #46 Posted October 25, 2008 Hallo, hat jemand Erfahrung mit einer "Edding" Codierung an dem Heliar und wenn ja mit welcher ? Gruß JUS Link to post Share on other sites More sharing options...
steich Posted October 26, 2008 Share #47 Posted October 26, 2008 Advertisement (gone after registration) Hallo Jus, habe diverse deutsche Eddings etc. getestet.Das Problem scheint zu sein, daß die Farbe dieser Stifte das Infrarotlicht der M8-Codesensoren nicht richtig schluckt, der Sensor erkennt dann nicht "schwarz" und die Codierung klappt nicht. Mit einem amerikanisch/britischen "Sharpie"-Stift (anzusehen in der Bucht unter 310092886527, das abgebildete Exemplar ist aber arg teuer, es gibt sicher Versender die Zehnerpacks auch nach D. liefern) funktioniert es. Alle paar Wochen muß ich nachpinseln, weil sich die Farbe allmählich abreibt - ich habe in den Adapterring keine Vertiefungen eingefräst... BTW: Es gibt Gummi-O-Ringe, mit denen man den Filter in die Sonnenblende des CV15 einklemmen kann. Hält bombig. Filterwechsel auf andere Objektive ist dann allerdings nicht mehr möglich. Gruß, Stefan Link to post Share on other sites More sharing options...
gerd_heuser Posted October 26, 2008 Share #48 Posted October 26, 2008 Es gibt von Rotring einen Stift auf Tuschebasis. Diese Tinte absorbiert IR zuverlässig. Link to post Share on other sites More sharing options...
iwskipper Posted November 5, 2008 Share #49 Posted November 5, 2008 Hallo Jus, habe diverse deutsche Eddings etc. getestet.Das Problem scheint zu sein, daß die Farbe dieser Stifte das Infrarotlicht der M8-Codesensoren nicht richtig schluckt, der Sensor erkennt dann nicht "schwarz" und die Codierung klappt nicht. Mit einem amerikanisch/britischen "Sharpie"-Stift (anzusehen in der Bucht unter 310092886527, das abgebildete Exemplar ist aber arg teuer, es gibt sicher Versender die Zehnerpacks auch nach D. liefern) funktioniert es. Alle paar Wochen muß ich nachpinseln, weil sich die Farbe allmählich abreibt - ich habe in den Adapterring keine Vertiefungen eingefräst... Gruß, Stefan Hallo Stefan, bei meinem Summicron benutze ich den "Edding" mit Erfolg, natürlich muß ich ab und zu nachzeichnen ... Welcher Code ziert den Dein 15er ...würde mein VC gerne "codieren". Vielen Dank und Gruß Jens Link to post Share on other sites More sharing options...
steich Posted November 5, 2008 Share #50 Posted November 5, 2008 Hallo Jens, wenn schon, denn schon - ich habe es als WATE codiert. Beim ersten Einschalten nach dem Objektivwechsel muß ich mich zwischen 16 und 18mm entscheiden - auch wenn es unlogisch ist: ich habe das Gefühl, mit Einstellung 18mm sei das Bild besser... Gruß Stefan Link to post Share on other sites More sharing options...
Old Shuttercrack Posted November 5, 2008 Share #51 Posted November 5, 2008 viel "Glyk" dabei. Der Doppelschuhadapter bei VC ist vor ca. 1 Jahr ausgelistet worden - obwohl er einigermassen nachgefragt wurde. Mit etwas Glück findet man ihn noch beim Händler. Gebraucht wird er so gut wie kaum angeboten. Kennt jemand eine Alternative ? Neulich bot auf der Kamerabörse in Ratingen ein Händler nachgebaute Exemplare des VC-Doppelschuhadapters an, wahlweise "Links- oder Rechtsausleger". Die machten einen recht soliden Eindruck. Link to post Share on other sites More sharing options...
iwskipper Posted November 6, 2008 Share #52 Posted November 6, 2008 Hallo Jens, wenn schon, denn schon - ich habe es als WATE codiert. Beim ersten Einschalten nach dem Objektivwechsel muß ich mich zwischen 16 und 18mm entscheiden - auch wenn es unlogisch ist: ich habe das Gefühl, mit Einstellung 18mm sei das Bild besser... Gruß Stefan Hallo Stefan, sorry, aber was bedeutet WATE ... Gruß Jens Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/27093-m8-und-voigtl%C3%A4nder-15-mm/?do=findComment&comment=706931'>More sharing options...
josef38 Posted November 6, 2008 Author Share #53 Posted November 6, 2008 Hallo Jens, wie bist Du mit diesem hervorragendem Objektiv, ohne IR/ UV Filter zufrieden ? Sind die Farbe Deiner meinung nach in Ordnung? Danke, Josef. Link to post Share on other sites More sharing options...
ErichF Posted November 6, 2008 Share #54 Posted November 6, 2008 Hallo Stefan, sorry, aber was bedeutet WATE ... Gruß Jens Wide Angel Three Elmar Gruß Erich Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest s.m.e.p. Posted November 6, 2008 Share #55 Posted November 6, 2008 Wide Angle Tri Elmar Link to post Share on other sites More sharing options...
iwskipper Posted November 7, 2008 Share #56 Posted November 7, 2008 Hallo, mea culpa, ja natürlich ...Wide Angle Tri Elmar ! Vielen Dank Zur Zeit bin ich mit den Farben zufrieden ...werde jedoch noch IR Filter testen. Die Montage überzeugt mich noch nicht. Gruß Jens Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/27093-m8-und-voigtl%C3%A4nder-15-mm/?do=findComment&comment=707403'>More sharing options...
inkognito007 Posted November 14, 2008 Share #57 Posted November 14, 2008 Hallo Stefan, bei meinem Summicron benutze ich den "Edding" mit Erfolg, natürlich muß ich ab und zu nachzeichnen ... Welcher Code ziert den Dein 15er ...würde mein VC gerne "codieren". Vielen Dank und Gruß Jens Was sehr gut funkioniert und ich auch irgendwo im Forum gefunden habe ist die Codierung mit einem DYMO-LabelPoint Drucker. Ich verwende das Modell LabelPoint 250. Mit schwarzer Schrift auf weißem Grund. Anfangs muss man da ein bisschen rumprobieren, aber mit ein wenig Übung gehts. Die Dinger halten relativ lang - müssen halt regelmäßig ersetzt werden. Bedienungsanleitung gibts hier. Ich habe allerdings ein anderes Problem. Wenn ich mein WATE ohne Filter verwenden möchte und die Objektiverkennung auf "An" also An ohne Filter stelle, kann ich partout die Brennweite nicht auswählen, und in die EXIF-Datei schreibt die Kamera auch nichts zum verwendeten Objektiv. Das macht aus meiner sicht keinen Sinn, da ich die Objektiverkennung ja auch ausmachen kann, wenn mich die EXIF-Informationen stören. Hat da jemand zufällig eine Begründung für diese Unlogik parat? Cornel Link to post Share on other sites More sharing options...
Robert67 Posted November 14, 2008 Share #58 Posted November 14, 2008 Mein Eddingcodiertes CV15 wird auch nur mit der Opton IR Filter erkannt. Erkennung ohne IR Filter klappt auch nicht, warum auch immer. Firmware Bug?? Robert Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ww@lt Posted November 14, 2008 Share #59 Posted November 14, 2008 Codierung mit "Sharpie" (Schwarz) und Edding (Weiss) funktioniert problemlos. Beispielaufnahme mit IR-Filter, als WATE codiert und 16mm ausgewählt. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/27093-m8-und-voigtl%C3%A4nder-15-mm/?do=findComment&comment=715489'>More sharing options...
k_g_wolf ✝ Posted November 15, 2008 Share #60 Posted November 15, 2008 Starkes Beispielfoto ! Perfekte Farbgebung, gefällt mir ausgezeichnet. M f G Link to post Share on other sites More sharing options...
