Kann Aufnahmen nur schwer aufrufen
DN
Meine T hat eine Displayschutzfolie, die bei allen übrigen Einstellungen klaglos funktioniert.
Nur das Aufrufen der gemachten Bilder stößt immer wieder auf Schwierigkeiten: Langsames Wischen,
schnelles Wischen, diagonal wischen, lotrecht wischen, auch mal Ein-/Ausschalten....
Immer sind mehrere Versuche nötig, bis es dann endlich klappt.
Geht das nur mir so oder kennen andere dies Phänomen auch? Was kann man tun?
Vielleicht hat jemand eine Idee
Danke im voraus
Detlef
Ich benutze auch eine Displayschutzfolie und hatte dieses Phänomen noch nie.
Um einen Defekt an der Kamera bzw. dem Touchscreen auszuschließen, würde ich die Folie entfernen und es dann nochmals testen. Bei gleichem Verhalten würde ich dann die Kamera zu Service bringen. Nachteilig ist, dass eine Displayschutzfolie "geopfert" werden muss.
Was kann man tun?
Na, das ist ja eine Frage....
Abziehen!
Und dann eine Folie verwenden, die keine Probleme macht.
Wie X2_Neuling schon schrieb: atFolix-Folien (z.B. Christal Clear) sind unproblematisch und eigentlich nicht sichtbar.
Abziehen!
Danke für diese Handreichung, aber:
1) Im Eingangsposting wurde erwähnt, dass alle anderen Funktionen des Touchscreens mit der
aufgebrachten Folie einwandfrei funktionieren.
2) Die aufgebrachte Folie ist eine atFolix-Folie, habe ich auch bei meiner X-E drauf. Sind toll und auch mehrfach verwendbar.
3) Der Fehler tritt auch nach Abziehen der Folie auf!
Das hättest Du gleich sagen können. ;) Dein Beitrag hörte sich so an, als ginge es um die Folie.
Ich würde zum Händler gehen und schauen, ob eine andere Kamera das besser kann und wenn, dann ab zum Service.
Gruß,
Jens
Hallo!
Dieses Phänomen hatte ich bei meiner T auch. Hat mich damals erst zur Verzweiflung und dann nach Wetzlar gebracht.
Lösung: Mit dem Daumen leicht über dem oberen Displayrand ansetzten und mit leichtem Druck (nicht zu schnell) nach Unten wischen.
Damit hatte ich eine sehr hohe Trefferrate. Immer hat es nie funktioniert.
Ich bilde mir ein, dass es mit leicht befeuchtetem Finger besser ging (trotz Original Leica Folie).
Aber Vorsicht, dass bei diesen Temperaturen der Daumen nicht am Display fest friert....
LG Andreas
Ja, so geht es. Hat mir auch der freundliche Servicemitarbeiter so gestern am Telefon erklärt.
Erfolgsquote so um die 75%, trägt deutlich zur Entschleunigung bei, ist also kein Bug sondern ein Feature....:-))
Gruß
Detlef
Danke im voraus
Detlef
Hi,
Folie abmachen,
ist das Problem danach nicht mehr da, ist es die falsche Folie.
Wenn ja, ein Fall für den Service.
Gruß
Horst
  • 4 weeks later...
Guest DonKarl
Bei Zubehör Folien ist die Verarbeitung gut, nur die Funktionalität ist schwierig; daraufhin habe ich die Leica Schutzfolie benutzt und kam hierbei auf ein positiveres Ergebnis; nur ein Problem bleibt bestehen, bei kalten Fingern kommt es zu Verzögerungen oder nicht Erkennens.
MfG,
DK.
  • 8 months later...
Danke im voraus
Detlef
Runter mit der Folie.....
