Photoshop und Mac
GMB
Ich hoffe mir kann einer jemand helfen, folgendes Problem zu lösen:
Ich habe angefangen, in PS Prinsel zu benutzen, um mit Licht zu malen. Es gibt in PS unterschiedliche Pinselselstärken. Die Tastenkürzel zum vergrößern bzw verkleinern der Stärke sind "Command [" bzw "Command ]". Das Problem ist, das mein deutsches Apple-Keyboard keine eckingen Klammern hat (ich schreibe jetzt von meinem Büro PC) ich also die Tastenkürzel nicht verwenden kann.
Nun habe ich mir letztes Wochenende ein Wavom Intuos Tablet zugelegt. Dort wolte ich die Tasten bzw Scrolls mit PS functionen belegen. Klappte auch alles ganz prima, meit einer Ausnahme. Ich wollte einen Scroll für Pinsel größer/kleiner verwenden, was aber daran scheiterte, dass ich mangels der eckigen Klammer auf dem Keyboard die entprechenden Tastenkürzel nicht eingeben konnte:eek: .
Hat jemand 'ne Idee was man da tun kann?
Danke.
Georg
Hallo Georg,
schau Dir einmal die alt Tasten, zusammen mit der 5 und 6, an.
Ansonsten: Wikipedia:Wikipedia am Mac – Wikipedia
Gruß
Thomas
genau so [ ] (alt5/alt6) funktionierts. Ebenso kannst Du im Finder unter 'bearbeiten' die Sonderzeichen rausziehen. Wenn Du mit der Maus auf ein Sonderzeichen gehst wird ebenso der Unicode angezeigt.
Wie man diesen beim mac eingeben kann, habe ich noch nicht rausgefunden ;)
Leider funktioniert das nicht.
Zwar gibt alt-5 [, doch kann man command-alt-5 nicht als Tastenkürzel für Pinselgröße ändern verwenden:(
Trotzdem vielen Dank für den Versuch.
Georg
Danke.
Georg
Was meinst Du jetzt mit "Stärken"? Bei meinem Photoshop gibt es bei Pinsel nur "Durchmesser" und "Härte". Die Tastatur Kurzbefehle stehen im Handbuch und können beliebig geändert werden. Steht auch im Handbuch und funktioniert.
Mit Stärke meine ich Durchmesser.
Tastenschlüssel gibt es hier Adobe Photoshop Keyboard Shortcuts | Trevor Morris Photographics
Die Kürzel . und , springe zwischen den verschienden Größen und Formen der Pinselpalette, erlauben aber nicht das stufenlose vergrößern und verkleinern des Pinsels.
Georg
... und ich habe immer geglaubt, beim MAC gibt`s keine Probeme
MfG Dieter, natürlich mit PC (und immer wieder neuen Überraschungen)
natürlich gibt es da auch Probleme, nur eben vieeeeel weniger als mit dem PC. :D :D
LG
Reimar
P.S. bin auch vor jahren vom PC auf den Mac gewechselt. Hätte es schon wesentlich früher machen sollen
Georg
Du musst Dir schon die Pinsel in den Größen, die Du haben willst, definieren und in die Palette legen. Dann kann Du beliebig vergrößern und verkleinern.
Der Apple-Kundeschaft geht es um Wichtigeres, nämlich um eine der Grundfragen der Menschheit:
Sein oder Design
Guest user9293
in der neuen ct' steht ein schönes Vorwort zum Thema Optimierungen. Es geht darum, daß PC-Benutzer gerne versuchen an 1000 Schräubchen zu drehen um das letzte Quäntchen Leistung aus dem System zu kitzeln. Sie investieren Stunden um Bruchteile von Sekunden zu schinden. Zu denen habe ich anfänglich in der PC-Welt auch gehört und es irgendwann sein gelassen. Seitdem liefen meine PC-System jahrelang ohne Neuinstallation. Wahrscheinlich erscheint mir deshalb der Wechsel zum Mac doch eher unspektakulär.
