Schraubleica zerlegt..
telewatt
Ich hab auch noch was mit viel Patina:
x
  • Replies 91
  • Created
  • Last Reply
OK, wobei erstere eine Leica I ist, da hätte ich es auch gar nicht anders erwartet.
Unten eine Leica II, das ist schon spannender - genau so alt wie meine ;) .....
danke fürs Zeigen, Gruß NO
PS. das wird doch wieder ein spannender thread :)
  • 9 months later...
Hi,
hab' meine Leica II auch zerlegt allerdings komplett, da ich vor hatte diese aufgrund ihres schlechten äußerlichen Zustandes neu verchromen zu lassen.
Doch Chrom ist langweilig dachte ich mir und so hab ich sie vernickeln lassen.
Sieht echt cool aus.
Aber mit dieser Meinung bin ich wohl der einzige.
Hab die Bilder ins Forum gestellt unter Nickel Leica, doch leider in die falsche Rubrik, nämlich Architektur.
Die ganze Aktion hat auf jeden Fall einen Heiden Spaß gemacht und mir mein einen ordentlichen Einblick in die feine Mechanik dieser Kameras gegeben.;)
Wenn das wirklich eine echte Leica sein sollte, dann aber schnell die Auslöserhülse gegen eine originale getauscht!
Hallo Gerd
Das habe ich mir gestern auch gedacht - der Auslöserkragen sieht eher nach Zorky aus...
Beim Sucherfenster bin ich mir nicht wirklich sicher .
Aber wenn Du , als Schraubleica - Berufener , schon Zweifel anmeldest ....
Gruss
Willi
Hallo Jan.
Sei vorsichtig mit der Rollospannung!!!!!!!!!!
Meine Ersteinstellung = 1,5 Umdrehungen auf das erste Rollo, dann das zweite Rollo anpassen. Aber zuerst oben alles zusammenbauen.
Auf 1000stel stellen und auslösen. Dabei von hinten durch den Ausschnitt 24X36 sehen, das Bildfenster muß gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Nicht gegen Kunstlicht, sondern Tageslicht.
Sollte der Ablauf noch nicht Deinen Wünschen entsprechen, noch etwas vorsichtig an der Rollospannung drehen. Ich hoffe Du hast auch die Achsen des Verschlusses und die Zahrräder des Aufzugges mit einem sehr kleinen Tröpfen Öl beglückt. Nun das Gehäuse montieren.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Grüße aus Hannover
Claus Fotomechanik-Reinhardt Hannover
PS.: Ich glaube ich muß doch einmal einen Kurs abhalten. Der Bedarf scheint vorhanden zu sein.
Die Belederung macht mich ebenfalls stutzig. Eine Nummer ist leider nicht zu erkennen. hast du die noch SOOHN? Das Innenleben sieht ganz gut aus.
Die Einfassung an einem Sucherfenster fehlt.
Ansonsten danke fürs Einstellen - prima.
OLAF
PS. Ich glaub wir haben den geichen Tisch? Ein schwedisches Möbelhaus ...
OLAF
Hallo Dr.No,
Tisch = Ja
Belederung = Ja, war schon bei meinem Erwerb drauf, ist aus Japan von "Aki-Asahi.com" <info@aki-asahi.com>
Einfassung Entfehrnungsmesser = Ja (Hab ich aber alles auch im Thema "Nickel Leica" geschrieben.
Zur Nummer: Ja hab ich natürlich. Aber wie schon erwähnt ist die komplette Gravierung auf der Deckkappe äußerst schwach, deshald hab ich auch noch keine erfolgreiche Methode gefunde die mit schwarz nachzuiehen.
Die selbe Nummer (320XXX) ist auch im Inneren an üblicher Stelle zwichen den Röhrchen für die Einblickfensterzu finden.
Außerdem gehe ich auch davon aus das es sich in jedem Fall um eine original Leica handelt, da alles wesentlich präziser verarbeit ist und auch geschmeidiger läuft als bei einer Zorki.:D
Hab' noch mal versucht die Nummer zu zeigen.
Guest Horst Wittmann
Bei der Kamera aus # 63 handelt es sich nicht um eine echte "Leica" !
Die Kamera ist eine russische "FED" , die dem Leica-Modell nachempfunden wurde.
Diese Kopie wurde in etwas Mitte der 50er-Jahre in Charkow/Ukraine hergestellt. Der Name "FED" beinhaltet die Initialien von Felix Edmundowitsch Dscherschinski (war unter Stalin Leiter des Geheimdienstest NKWD). Die ersten Leica-Kopien wurden schon im Jahre 1934 gebaut.
Typisch für die "FED" ist die Fassung des Sucherfensters. Alle Leica-Modelle aus Wetzlar haben nicht wie die FED einen nach rechts, oberhalb der Schraube ausladenden Rahmen. Der kleine Nocken zur Steuerung des Meßsuchers ist bei der Leica rund, bei der FED abgeplattet.
Horst.
Na, an der Camera ist nichts zu erkennen, was auf eine FED schließen ließe, von dem Kragen um den Auslöseknopf einmal abgesehen, aber der kann ja leicht hinzugekommen sein.
str.
Horst.
Hi,
was ich aber hier zum Vergleich sehe ist ein wesentlich späteres Modell eine Leica IIC oder IIF bei den ist es auch wesentlich einfacher sie soweit zu zerlegen das man das Metall neu veredeln kann. Denn bei den IIC und ähnlichen ist das was wir außen sehen nur wie ein Deckmantel und lässt sich relativ problemlos von dem eigenlichen Kamerainnenleben trennen.
Bei meiner ist es wie üblich bei Leica II Mod. D so, dass der Metallteil der die Entfehrnungsmessereinheit umgibt aufgesetzt ist.
Bei der Leica II Mod. D gab es verschiedene Varianten bezüglich des Sichtfensters.
Hab' nochmal par vergleiche reingestellt.
1+2 wie meine aber Chrom
3. schwarz und mit geschwungenem Fenster
4. eine FED mit eckigem Fenster und vor allem bis oben ohne Absatzkannte.
Hallo!
Die ersten FEDs hatten einen Rahmen ähnlich wie die schwarze Leica II im vorhergehenden Beitrag.Schon die 1b von 1935 hatte den typischen "Russensucher"-die Zorkis sowieso..Da die Stückzahl der ersten FED s sehr klein ist haben sie auch einen hohen Sammlerwert-es wäre also unsinnig so eine Kamera mit falschen Gravuren auszustatten.
Grüße Ulrich
Falsche Leica mit "Erker":
Auch wenn die gezeigte Kamera nicht komplett zerlegt wurde, gestatte ich mir eine Anmerkung: Im Vergleich zu meiner Totalzerlegung einer Zorki-2s besteht sie aus erheblich mehr Teilen.
Deshalb gehe ich von einer "echten" Leica aus. Die im übrigen mit der Vernickelung wirklich hübsch aussieht!
Beste Grüße,
Franz
