Ning Ning Posted September 16, 2020 Share #1 Posted September 16, 2020 Advertisement (gone after registration) Hallo Ich wollte gestern erstmals einige Nachtaufnahmen mit der Q2 machen und stieß schnell an Grenzen. Von meiner Fuji bin ich es gewohnt, dass ich das Display so einstellen kann, dass es mir auch in Dunkelheit ein zum Einstellen nutzbares Bild ausgibt. Das tat die Q2 nicht, sodass ich im Display nicht den Bildausschnitt überprüfen konnte. Kann man das im Menue irgendwie einstellen. Dann die maximale Belichtungszeit bei T. Ich hatte zwischendurch mal 6400 ISO eingestellt, da gab mir die Q2 maximal 4 Sekunden. Da steht ja auch im Handbuch. Gibt es irgendwo eine Tabelle in der abzulesen ist bei welchen ISO, welche maximalen Belichtungszeiten zu erzielen sind? Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 16, 2020 Posted September 16, 2020 Hi Ning Ning, Take a look here Display bei Nachtaufnahmen . I'm sure you'll find what you were looking for!
Reini Posted September 16, 2020 Share #2 Posted September 16, 2020 Hab selber keine Q. Beim gugln in 2 Minuten die Anleitung für die Helligkeitseinstellung des Displays gefunden. Menü- Displayeinstellung. Wirst ja bei Dunkelheit mit einem Stativ arbeiten!? Ein paar Testaufnahmen und du weisst bescheid. Würd mich da sowieso nicht auf den Belichtungsmesser verlassen. Irgendwo ab 4 Sekunden sind seine Grenzen erreicht. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ning Ning Posted September 16, 2020 Author Share #3 Posted September 16, 2020 Da brauchte ich garnicht „gugln“. Die BA habe ich sogar dabei. Das ist aber, glaube ich, nicht das was ich suche. Bei der Fuji gibt es eine Menueeinstellung, bei der man auf Knopfdruck quasi ein „restlichtverstärktes“ Bild bekommt. Aber ich werde auch mal testen ob man auf den Weg über die Displayhelligkeit weiter kommt. Link to post Share on other sites More sharing options...
jmschuh Posted September 16, 2020 Share #4 Posted September 16, 2020 vor 11 Stunden schrieb Reini: Hab selber keine Q. Beim gugln in 2 Minuten die Anleitung für die Helligkeitseinstellung des Displays gefunden. Menü- Displayeinstellung. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Mit der Display-Helligkeit hat das überhaupt nichts zu tun. vor 13 Stunden schrieb Ning Ning: Von meiner Fuji bin ich es gewohnt, dass ich das Display so einstellen kann, dass es mir auch in Dunkelheit ein zum Einstellen nutzbares Bild ausgibt. Das tat die Q2 nicht, sodass ich im Display nicht den Bildausschnitt überprüfen konnte. Kann man das im Menue irgendwie einstellen. Wenn Du manuell arbeitest, kannst Du im Menü unter "Belichtungsvorschau" auf "P-A-S" umschalten (statt P-A-S-M). Wenn das nicht ausreicht, gibt es keine andere Möglichkeit vor 13 Stunden schrieb Ning Ning: Gibt es irgendwo eine Tabelle in der abzulesen ist bei welchen ISO, welche maximalen Belichtungszeiten zu erzielen sind? Och herrje. Auf die Idee mal eben einen anderen ISO-Wert einzustellen und Dir die längst angebotene Belichtungszeit anzuschauen bist Du nicht gekommen? Bei ISO 100 sind es 120 Sekunden. Mit der Verdoppelung des ISO-Wertes halbiert sich die mögliche Belichtungszeit, bis ISO 3200 (4 Sekunden), ISO 6400 (4 Sekunden), ISO 12500 (2 Sekunden), ISO 25000 (2 Sekunden), ISO 50000 (1 Sek.). Hat jetzt eine Minute gedauert das in der Kamera nachzuschauen. Bei Langzeitaufnahmen würde ich immer einen möglichst niedrigen ISO-Wert wählen und dafür länger belichten, sofern wegen Bewegung des aufzunehmenden Objekts nicht dagegen steht. Das ergibt meist eine bessere Qualität, weil Du Dir das zusätzliche Verstärkerrauschen zum nicht verhinderbaren Photonenrauschen ersparst. Was Du mit "T" machen willst, weiß ich nicht so recht, denn mangels Fernauslöseranschluss bzw. Gewinde im Auslöser trägt es nur zu Verwackelungen beim Drücken des Auslösers bei. Ich würde die Zeit fest einstellen und mit Vorauslöser arbeiten. Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Mit der Display-Helligkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn Du manuell arbeitest, kannst Du im Menü unter "Belichtungsvorschau" auf "P-A-S" umschalten (statt P-A-S-M). Wenn das nicht ausreicht, gibt es keine andere Möglichkeit Och herrje. Auf die Idee mal eben einen anderen ISO-Wert einzustellen und Dir die längst angebotene Belichtungszeit anzuschauen bist Du nicht gekommen? Bei ISO 100 sind es 120 Sekunden. Mit der Verdoppelung des ISO-Wertes halbiert sich die mögliche Belichtungszeit, bis ISO 3200 (4 Sekunden), ISO 6400 (4 Sekunden), ISO 12500 (2 Sekunden), ISO 25000 (2 Sekunden), ISO 50000 (1 Sek.). Hat jetzt eine Minute gedauert das in der Kamera nachzuschauen. Bei Langzeitaufnahmen würde ich immer einen möglichst niedrigen ISO-Wert wählen und dafür länger belichten, sofern wegen Bewegung des aufzunehmenden Objekts nicht dagegen steht. Das ergibt meist eine bessere Qualität, weil Du Dir das zusätzliche Verstärkerrauschen zum nicht verhinderbaren Photonenrauschen ersparst. Was Du mit "T" machen willst, weiß ich nicht so recht, denn mangels Fernauslöseranschluss bzw. Gewinde im Auslöser trägt es nur zu Verwackelungen beim Drücken des Auslösers bei. Ich würde die Zeit fest einstellen und mit Vorauslöser arbeiten. ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/313391-display-bei-nachtaufnahmen/?do=findComment&comment=4047169'>More sharing options...
Reini Posted September 16, 2020 Share #5 Posted September 16, 2020 vor 34 Minuten schrieb jmschuh: Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Mit der Display-Helligkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Dass ist mir schon klar, dass das finstere Objekt deswegen nicht heller wird. 😣 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
jmschuh Posted September 17, 2020 Share #6 Posted September 17, 2020 vor 23 Stunden schrieb Reini: Hab selber keine Q. Beim gugln in 2 Minuten die Anleitung für die Helligkeitseinstellung des Displays gefunden. Menü- Displayeinstellung. vor 11 Stunden schrieb Reini: Dass ist mir schon klar, dass das finstere Objekt deswegen nicht heller wird. 😣 Link to post Share on other sites More sharing options...
Reini Posted September 17, 2020 Share #7 Posted September 17, 2020 Advertisement (gone after registration) vor 12 Minuten schrieb jmschuh: Bitte hilf ihm auf deine Art wie und was du für gut empfindest....ohne mich zu zitieren. Link to post Share on other sites More sharing options...
jmschuh Posted September 17, 2020 Share #8 Posted September 17, 2020 vor 2 Minuten schrieb Reini: Bitte hilf ihm auf deine Art wie und was du für gut empfindest....ohne mich zu zitieren. Mach ich, wenn Du aufhörst Blödsinn zu schreiben. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ning Ning Posted September 17, 2020 Author Share #9 Posted September 17, 2020 vor 23 Stunden schrieb jmschuh: Wenn Du manuell arbeitest, kannst Du im Menü unter "Belichtungsvorschau" auf "P-A-S" umschalten (statt P-A-S-M). Wenn das nicht ausreicht, gibt es keine andere Möglichkeit Danke für den Tip. 👍🏼 vor 23 Stunden schrieb jmschuh: Och herrje. Auf die Idee mal eben einen anderen ISO-Wert einzustellen und Dir die längst angebotene Belichtungszeit anzuschauen bist Du nicht gekommen? Doch, aber warum pröbeln im dunkler, kalter Nacht, wenn ich dich fragen kann 😉 Außerdem gastiere ich z..Z. Auf einem Weingut Da ist es nachts schlecht um meine Kopfrechenkünste bestellt. 🍷🤪 vor 23 Stunden schrieb jmschuh: Bei Langzeitaufnahmen würde ich immer einen möglichst niedrigen ISO-Wert wählen und dafür länger belichten, sofern wegen Bewegung des aufzunehmenden Objekts nicht dagegen steht. Das ergibt meist eine bessere Qualität, weil Du Dir das zusätzliche Verstärkerrauschen zum nicht verhinderbaren Photonenrauschen ersparst. Klar, war nur eben verwundert als ich ISO 6400 eingestellt hatte. vor 23 Stunden schrieb jmschuh: Was Du mit "T" machen willst, weiß ich nicht so recht, denn mangels Fernauslöseranschluss bzw. Gewinde im Auslöser trägt es nur zu Verwackelungen beim Drücken des Auslösers bei. Ich würde die Zeit fest einstellen und mit Vorauslöser arbeiten. Habe über die Fotos App ausgelöst. Funzt gut. Alternative wäre der Selbstauslöser. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
