Ich möchte den tollen Sternenhimmel über den Bergen der Haute-Provence aufnehmen. Mit meiner M / M-P geht das laut Bedienungsanleitung mit der T-Einstellung. Gemäss Anleitung bleibt der Verschluss so lange geöffnet, bis ich zum zweiten Mal den Auslöser antippe. Ich könnte also manuell eine so lange Zeit abwarten, wie ich will. Leider funktioniert das bei mir nicht. Immer nach 16 Sekunden schliesst der Verschluss automatisch, obwohl ich B-Einstellung plus Selbstauslöser eingestellt habe. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
x
vor 15 Stunden schrieb Reini:
Probier einmal verschiedene ISO Einstellungen. Steht so in der BA.: Max 60s abhängig von der ISO Einstellung.
In der Betriebsanleitung heisst es doch recht eindeutig und klar: „Sind sowohl B eingestellt als auch der Selbstauslöser durch Antippen aktiviert, öffnet sich der Verschluss nach der gewählten Vorlaufzeit selbsttätig. Er bleibt dann - ohne dass der Auslöser festgehalten werden müsste - so lange geöffnet, bis der Auslöser ein zweites Mal angetippt wird.“
Leider funktioniert das bei mir nicht, der Verschluss schliesst von selbst nach einigen Sekunden, ohne dass ich den Auslöser angetippt hätte.
Hallo,
das Handbuch bezieht sich meistens auf die Funktionen welche mit der initalen Firmware möglich sind.
Es kann durchaus sein, das an der Langzeitbelichtung im Rahmen eines Firmwareupdate Änderungen vorgenommen wurden.
Hast du schon mal im Bulb Mode mit den Drahtauslöser probiert...  nach 60 Sekunden geht der Verschluss dann automatisch wieder zu. Länger kann die nicht belichten.
Aber für die Sterne solltest du nicht länger als 30 Sekunden belichten, sonst werden aus den Sternen dann Striche.
Als Faustformel für die Sterne gilt 500/Brennweite = max Belichtungszeit
In der Leica FAQ zur M240 / M-P findet sich folgende Info:
WIE LANG IST DIE LÄNGSTE BELICHTUNGSZEIT?
Die Belichtungszeiten sind, abhängig von der ISO Stufe, begrenzt. Für Aufnahmen bei ISO 200 ist die längste Belichtungszeit 60s, bei ISO PUSH6400 ist die längste Zeit 8s. Bei längeren Belichtungszeiten würde es zu unkorrigierbaren Bildfehlern kommen, deshalb ist die Einstellmöglichkeit begrenzt.
Edited by Heinz Wille
Ergänzung des Beitrag
  • Thanks 2
Ach wie war es doch vordem, sogar ohne Heinzelmännchen, bequem analog. Dafür hatte man einen  arretierbaren Drahtauslöser, stellte auf B löste aus, arretierte den Drahtauslöser und konnte dann einen heißen Kaffee trinken gehen im Zelt unter dem Sternenhimmel.... wenn man z.B. Sternenstriche haben wollte. Man hat verflixt viel selber machen müssen, sogar überlegen.
Heutzutage drücken die Knipser den Knopf....und müssen, können sich die Bedienungsanleitung auf‘ handy holen. 😀 Ist doch viel besser.
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb Heinz Wille:
Danke, das war sehr hilfreich
