pureNature Posted November 17, 2023 Share #41 Posted November 17, 2023 (edited) Advertisement (gone after registration) Danke Euch allen für die sehr guten Vorschläge. Ich versuche mir einen vorsichtigen Weg zur Lösung zu bahnen. Ich hab ja auch noch einen "Schlachtkörper" und überlege, erst mal den dort intakten Hebel zu lösen - wenn er bricht, kann ich ja Klebeexperimente machen. Momentan neige ich zu den Klebevorschlägen von R-ler. Aber ich werde mal ersuchen, eine Versuchsreihe hinzubekommen. Weiss jemand, wie der Hebel damals montiert wurde? Aufgepresst oder geklipst? Dann könnte ich mal vorsichtig versuchen den Hebel vom Schlachtkörper zu lösen, vielleicht nach Erwärmung mit dem Föhn... Edited November 17, 2023 by pureNature Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted November 17, 2023 Posted November 17, 2023 Hi pureNature, Take a look here R4 Abblendhebel abgebrochen. I'm sure you'll find what you were looking for!
AndreasG Posted November 17, 2023 Share #42 Posted November 17, 2023 vor 2 Stunden schrieb reuter: Falls der Hebel allerdings aus PE ist (was ich nicht hoffe), lässt er sich überhaupt nicht kleben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, für solche Teile nimmt man Polyamid, ABS oder Polyacetal und kein PE oder PP. 2 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted November 17, 2023 Share #43 Posted November 17, 2023 Hallo, vor 20 Stunden schrieb R-ler: Unter dem Plastik befindet sich ein geriffelter Metallring. danke für die Erläuterungen. Das mit dem geriffelten Ring war bekannt, jedoch nicht das mit dem Federdraht. Gruß Thomas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted November 17, 2023 Share #44 Posted November 17, 2023 (edited) Hallo, vor 3 Stunden schrieb pureNature: Weiss jemand, wie der Hebel damals montiert wurde? Aufgepresst oder geklipst? eben einmal bei meiner R-E geschaut. Der Hebel zeigt zum Bajonett hin leichte Vertiefung und sitzt auf dem Rad. An der Seite zum Auslöser hin zeigt der Hebel eine kleine Bohrung. Den Wiederstand scheint er durch den hier erwähnten Federdraht zu erhalten. Ob geklippt oder aufgepresst entzieht sich meiner Kenntnis. Ich vermute jedoch für mich das er nur geklippt oder aufgesetzt ist, da er in Querrichtung eine Art ganz minimalstes Spiel hat. Das Ganze sieht sehr filigran aus und vielleicht macht es auch Sinn, Hebel und Achse als Einheit zu tauschen? Aber hierzu werden andere hier sicherlich eine fundiertere Auskunft geben! Bitte habe Verständnis dafür das ich Weiteres an meiner R-E nicht provozieren werde. 😁 Gruß Thomas Edited November 17, 2023 by thowi 3 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted November 25, 2023 Share #45 Posted November 25, 2023 und? Reparaturversuch schon durchgeführt? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
pureNature Posted December 3, 2023 Share #46 Posted December 3, 2023 Bin bisher noch zurückhaltend. Ich werde mich aber daran begeben. Hab bei meinem R4 Schlachtkörper versucht, den Anblendhebel 90 Grad zur Achse (abaxial?) abzubringen ( ziehen und hebeln). Aber ohne Erfolg. Vielleicht war ich auch ch zu zaghaft. Ich werde es nochmal versuchen und wenn er bricht, mache ich Klebeversuche. Ich werde auf jeden Fall berichten. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
