Aus Interesse habe ich mal die Parallellage der Filmebene mit der Papierebene nachgemessen....Focomat Ic und V35
Mir ist nämlich aufgefallen, daß der Bildausschnitt auf dem Papier nicht exakt mit dem Passpartout übereinstimmte, d.h. die Kanten wichen leicht schräg voneinander ab....trapezförmig beim Bild - rechteckig der Ausschnitt des Passpartouts... es sind nur ca. 2-3 mm bei 30x40 .... wobei der Ic mehr abweicht.....beim V35 könnte man die Filmebene korrigieren....
wie genau ist eigentlich das Bildfenster Deiner Kamera? .... und der Ausschnitt Deiner Bildbühne? Die angegebenen 2-3 mm sind selbst entlang der Bildschmalseite weniger als 1% Abweichung vom Idealwert. Bei der Längsseite entsprechend weniger. Liegt es überhaupt an der Ausrichtung des Vergrößerers? Hast Du den Vergrößerer neu erworben oder gebraucht?  Soll heißen: hat ihn schon mal jemand unsachgemäß behandelt/umgeschmissen? Unter Umständen reicht ein kräftiger seitlicher Schlag auch schon.
Die Abweichungen vom rechten Winkel sind bei den allermeisten Vergrößerungsrahmen größer, weshalb man exakte Masken verwendet so man das Bild auf dem Papier freistellen möchte. Die von Dir beschrieben Abweichung vom Ideal wird bei einer herkömmlichen Rahmung vom Passepartout normalerweise reichlich abgedeckt. Ich würde damit leben wenn keine offensichtliche Dejustierung vorliegt und sich sonst keine Probleme zeigen.
Edited by wpo
Ich habe das Problem nachgemessen, indem ich die Kanten der Doppelglasbühne 25x37 nachgemessen habe.. das Bildfenster der Kamera spielt keine Rolle... denn der äußere schwarze Rand bei dieser Bühne ist sehr exakt
vor 5 Stunden schrieb gauss:
Und was sagt das?
Genau das habe ich mich auch gefragt, nachdem du deine Abendbeschäftigung offengelegt hast.
vor 1 Minute schrieb Signor Rossi:
Nun denn.... vielleicht war ich neugierig, ob andere auch diese Beobachtung machen und wie sie das bewerten.....was denn sonst?
Tja. Was sonst? Keine Ahnung. Genau darum geht es ja.
Früher brauchte man sich in der Regel die Frage, auf die man antworten sollte, nicht zusammenzufantasieren, weil sie vom TO gestellt wurde.
Ich würde eine solche Abweichung nicht auf die leichte Schulter nehmen und zunächst versuchen, über eine "Dejustierung" des Vergrößerungsrahmens die Parallelität wieder herzustellen. An meinem M 805 (Neukauf) konnte ich keinerlei Abweichung feststellen, auch nicht bei einer KB-Vergrößerung von 40 x 60 cm, der größtmöglichen mit 50 mm - Objektiv.
vor 12 Stunden schrieb WSt:
Am Vergrößerer würde ich nur dann herumschrauben wenn ich mit einem präzisen Kornscharfsteller bei offener Objektivblende Abweichungen in der Schärfeverteilung im Bild festellen könnte. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man mehr durcheinander bringt als richtet, weil man nicht klar erkennen kann worauf die Abweichung zurück zu führen ist. Allem Anschein nach kann der Fragesteller genau dies nicht, sonst hätte sich die Frage von vornherein erübrigt.
Edited by wpo
Naja, wenn die Negativmaske exakt rechteckig ist, in der Projektion jedoch nicht, dann ist der Vergrößerer definitiv nicht durchjustiert.
