Thomas_M10 Posted December 8, 2018 Share #1 Posted December 8, 2018 Advertisement (gone after registration) Seit heute habe ich ein Visoflex für meine M10. Gerade damit ist "Focus Peaking" natürlich eine sinnvolle Sache. Jetzt habe ich jedoch ein Problem: Irgendwo habe ich die Lupenansicht deaktiviert. Wenn ich die Fokusierhilfe aktiviere und die Entfernungseinstellung am Objektiv verändere, erscheint unten links ein weißes Rechteck im Sucherfeld und das Focus Peaking ist im gesamten Sichtfeld aktiviert. Wo stelle ich ein, dass das Sichtfeld auf die Lupenfunktion umschaltet? Ich habe alle Menüpunkte durchsucht und nichts gefunden. Irgendwo muss ich es unabsichtlich deaktiviert haben. Oder? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted December 8, 2018 Posted December 8, 2018 Hi Thomas_M10, Take a look here Focus Peaking / Lupenansicht aktivieren. I'm sure you'll find what you were looking for!
Reini Posted December 8, 2018 Share #2 Posted December 8, 2018 Bin nicht sicher ob das Hilft. Im Menü >Aufnahme Assistenten-Fokussierhilfe< vielleicht was verstellt? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
elmars Posted December 8, 2018 Share #3 Posted December 8, 2018 Ich glaube, Du hast dasselbe Problem, an dem ich Anfangs verzweifelt bin. Der Vergrößerungsfaktor der Lupe steht wahrscheinlich auf 1, also keine Vergrößerung. Dreh mal am Rad und vergrößere den Faktor. Das ist schwer mit Worten zu beschreiben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Thomas_M10 Posted December 8, 2018 Author Share #4 Posted December 8, 2018 vor 34 Minuten schrieb elmars: Ich glaube, Du hast dasselbe Problem, an dem ich Anfangs verzweifelt bin. Der Vergrößerungsfaktor der Lupe steht wahrscheinlich auf 1, also keine Vergrößerung. Dreh mal am Rad und vergrößere den Faktor. Das ist schwer mit Worten zu beschreiben. Vielen Dank für deinen Tipp! Ich bin soeben auch selbst darauf gestoßen - mit dem Daumenrad kann man die Vergrößerung der Lupe verändern. Wenn ich unten links das volle weiße Rechteck sehe, wird eben nicht vergrößert. Bei meinem Herumprobieren habe ich wohl unabsichtlich das Daumenrad betätigt und damit die Vergrößerung verstellt. Aber so ist es genial, genau so möchte ich es haben! Das Visoflex war ein guter Kauf - und gebraucht bei eBay habe ich auch noch 75 EUR gespart. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Thomas_M10 Posted December 8, 2018 Author Share #5 Posted December 8, 2018 I just recognized that I wrote this in the "International User Forum". Sorry about that - wrong language 😆 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
scott kirkpatrick Posted December 9, 2018 Share #6 Posted December 9, 2018 Die Bedeutung war aber klar, at least to some of us "internationals." I find it easiest to just set focus aids to "manual" and activate them with the front button, rather than try to avoid them when making focus adjustments. The magnification has two settings (1X, 3X, 6X) controlled with the thumbwheel, and the magnified area can be moved around within the frame by holding the top button down while moving the thumbwheel. I was hoping that the magnification, which you can also see on the FOTOS screen, could be moved around by touch as can probably be done on the M10-P. (Touch focus from FOTOS is enabled for the CL and SL). But I haven't found a way to do that yet. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Thomas_M10 Posted December 10, 2018 Author Share #7 Posted December 10, 2018 Advertisement (gone after registration) vor 12 Stunden schrieb scott kirkpatrick: and the magnified area can be moved around within the frame by holding the top button down while moving the thumbwheel. "... holding the top button". Where is this top button? I tried it out - It is not the front button, nor the release button. Which buttons do we have apart from these? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
scott kirkpatrick Posted December 10, 2018 Share #8 Posted December 10, 2018 (edited) My M10-D has a "function button" on the top plate, where there was a video button for the M[240], I believe. The M10 doesn't have this button. This was important for the M-D, where it enabled some control settings like the date and time. The M10-D, with WiFi, only needs this button when there is no Visoflex or WiFi connection to allow you to see its internal state. When I first tested an M10-D, we found you could move the magnified area around by holding the top button down while shifting the thumbwheel, but it was clumsy, and I haven't tried it with production firmware. I'll check tonight and edit in a comment. edit: I checked, and it is the front button which, when held down as the thumbwheel is rotated, moves the enlarged spot around on my M10-D. The top button is reserved for things that you don't need to do except on a -D camera. And this doesn't happen on an M10, which has different firmware and can move the focus spot around with the 4-way switch. Edited December 10, 2018 by scott kirkpatrick Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
