Leica SL TL Soft Key-Belegung
TomGut
Bei der Ersteinrichtung der Leica SL habe ich festgestellt, dass die TL (linke obere SoftKey/Taste) sich nicht individuell belegen lässt. Andere Tasten funktionieren einwandfrei. Das bedeutet, dass nach einer entsprechenden Einrichtung durch längeres Drücken die programmierte Auswahl (bei mir Weissabgleich und Iso) erscheint. Eben nicht bei der TL-Taste oben links.
Kennt jemand das Problem ? Für mich scheint es ein Firmware-Bug zu sein.
Danke schon mal für Eure Hilfe ?
x
Ja. Das ist es. Aber auch die ISO-Einstellung als default lässt sich nicht aufrufen.
Hallo TomGut,
bitte erkläre nochmal die Frage: TL geht gar nicht, alle anderen 5 Individualtasten arbeiten wie gewünscht?!
(man kann ja auch die Individualtasten deaktivieren - aber nur alle gemeinsam)
Und ist das im Bild- oder Videomodus? da gibt es real leichte Unterschiede.
Hoffentlich lässt es sich ohne CS lösen
thomas
Konnte das Problem
Hallo TomGut,
thomas
Konnte das Problem jetzt noch etwas mehr eingrenzen. Also TL lässt sich in der Tat belegen. Das Problem äußert sich jedoch darin, dass ich nach einem längeren Drücken der TL-Taste nur dann eine Auswahl (hier Iso) treffen kann, wenn die Auswahl über das Display läuft. Halte ich mein Auge am Sucher funktioniert der lange Druck auf TL nicht und ich kann keine Auswahl treffen. Bei den anderen 3 Tasten geht es ohne Probleme. (Das Ganze habe ich nur im Foto-Modus ausprobiert).
Habe soeben auch schon ähnliche Berichte im englischen Forum über die TL mit dem gleichen Problem gelesen.
Viele Grüße und Vielen Dank für die Hilfe
Konnte das Problem
Im Video-Modus das gleiche Problem.
...ok - das lässt sich zum Glück lösen...
das ist der einschaltbare Schutz "Nicht-mit-Nase-Menü-aufrufen":
im Setup-Menü/Individuelle Tasten/Menü-Zugriff mit Sucher auf "an" stellen, dann sollte es gehen.
Top. Danke. Läuft. Gut, dass es hier Profis gibt :)))
Viele Grüße
