Digitale Aufnahmen archivieren
-hans-
Das in Mac OS eingebaute Sicherungssystem (Time Machine) sichert auch auf externe Platten, es ist also nichts weg, wenn die Platte des Rechners abraucht.
Was damit nicht funktioniert, ist die räumliche Trennung zwischen Rechner und Back Up-Medium (jedenfalls nicht weiter als eine Kabellänge bzw. weiter als die WLAN-Reichweite).
Wenn das ganze Haus abrennt, sind die Back Ups auch weg.
Dagegen hilft dann ein Back Up ins Internet oder man muss wirklich die Daten konsequent sichern und die Medien strickt getrennt voneinander aufbewahren. Das bekomme ich aber sicherlich nicht zuverlässig hin. ;)
Hi,
mitten ganzen Backup Gedöns habe ich schon Schiffbruch erlitten.
Pech ist eben wenn es im Notfall wirklich darauf ankommt geht es nicht.
Wichtige Daten sichere ich nur noch 1:1 dass geht immer, nur eben sind
die Daten größer.
Ich hab da ein Tool, mit dem ich frei alle Ordner selbst bestimmen kann
die erfaßt werden sollen, und er nimmt auch immer nur die neuen oder geänderten
Daten neu mit.
Also einmal festgelegt, danach immer nur 1 Mausklick.
Gruß
Horst
  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply
Schlechte Erfahrung mit Blitzschlag gemacht.
Schlechte Erfahrung mit Lacie gemacht. Schlimmer geht nimmer. Bei diesen Teilen größtenteils thermische Probleme, die Platten laufen zu heiß. Die sterben wie die Fliegen. Lacie haben wir nach Jahren aus dem Programm genommen. Ist halt irgendwie Mist wenn in der Garantiezeit 50% der Teile wiederkommen. Sehr nett auch bei Lacie-Raids mit defektem Controller. Jetzt gehören sie Seagate und nichts ist besser geworden.
Redundanz ist natürlich durch nichts zu ersetzen, das stimmt, aber Redundanz auf gleichartigen System ist suboptimal bis unelegant.
Hi,
ja so ist dass,
hab auch mittbekommen, dass es da mal Probleme gab.
Nur meine älteste läuft mittlerer Weile seit gut 6 Jahren immer noch
und die anderen auch noch immer ohne Probleme.
Dass kann sich ändern, aber da sind andere auch nicht von freigestellt.
Ein wenig Glück gehört immer dazu.
Gruß
Horst
  • 3 weeks later...
.... danke für die Anregungen,
das Ablage- und Sicherungskonzept ist eingerichtet und einigermaßen sicher.
Die Aufnahmen werden von der Kamera in ein Verzeichnis auf dem Laufwerk C kopiert.
Danach werde die Aufnahmen in Lightroom importiert, das Verzeichnis ist auch auf Laufwerk C.
Die Sicherung erfolgt nach der Bildbearbeitung (zusammen mit den weiteren Daten des Laufwerks)
auf Laufwerk D und im Anschluss von LW D auf eine externe Festplatte.
Das ganze selbstverständlich alles unkomprimiert.
Hi,
es sollte nur nicht alles immer zusammen am Netz hängen.
Zumindest die Externe nicht.
Mit Netz meine ich auch Stromnetz und USB Verbindung.
Gruß
Horst
... Mit Netz meine ich auch Stromnetz und USB Verbindung. ......
... alle Steckdosen für den PC mit Peripherie sind bei Nichtbenutzung vom Stromnetz getrennt (beide Phasen).
Der Drucker ist immer eingeschaltet, die Verbindung mit dem PC geht über WLAN.
Die Externe wird nur zur Erstellung der Sicherung angestöpselt und eingeschaltet.
Es ist nicht auszuschließen, dass gerade in dem Moment etwas passiert,
wenn alle 3 Platten am laufen sind,
vor diesem Supergau habe ich jedoch keine Bedenken.
Laufwerk C und D sind meist nur Partitionen auf einer Festplatte; bezüglich eines "Festplatten-Crashs" ergibt dies keine Sicherheit.
... C: ist eine SSD und D: ist eine HDD.
Deshalb habe ich da keine Panik.
  • 2 weeks later...
Für einen Blitzschlag gut, für das langfristige Leben Deiner Elektronik halt sehr suboptimal. ;)
.... tja, da muss man sich entscheiden.....Pest oder Cholera.
Auf dem Land fällt doch öfters mal der Strom aus und niemand weiß warum.
Bei einem dieser Ausfälle ist mir auch schon ein ISDN-Modem hops gegangen,
deshalb trenne ich vorsichtshalber den PC mit der Peripherie vom Netz.
Ist es dem ISDN-Modem nicht egal, ob es durch einen Stromausfall oder das ziehen des Steckers vom Netz getrennt wird?
Im Prinzip - ja.
Man müsste halt den Spannungsverlauf wissen und dieser hängt von der Ursache für den Stromausfall ab. Beim Ziehen des Steckers wird keine Spannungsspitze entstehen.
Beim Trennen schon, beim Einschalten nicht, vor allem, wenn eine hohe Last am Netz anliegt. Da kommt es beim Einregeln auf die hier üblichen 50Hz auch gerne mal zu einer leichten Überspannung. Schaltnetzteile sterben auch gerne bei einer Unterspannung, gerade die billig konstruierten.
Guest reiver
Hmm, meine Vorgehensweise ist primitiver: Ich kopiere unbearbeitet auf externe Festplatte, pack die weg, kopiere auf eine zweite Externe (OK, klingt neurotisch) und importiere dann mit C1 auf den Mac, alles weitere ist Nachbearbeitung.
Das SPEICHERN von digital aufgenommenen Fotos ist das Eine.
Das WIEDERFINDEN ist das Andere.
Ich fotografiere seit 2000 nur noch digital. Damals habe ich alles auf CDs kopiert, diese mit Filzstift beschriftet und gut isses.
Statt CD nun halt auf DVD. Die kann man auch beschriften.
Wie archiviert jemand Speicherkarten?
... nicht ganz, beim Wiedereinschalten der der ausgefallenen Stromversorgung entstehen Stromstöße im Versorgungsnetz die auch über der Nennspannung von 230V liegen können. Verkraftet das angeschlossene Gerät diese Spitzen nicht...... dann defekt.
Gleiches gilt für Blitzeinschläge in Strom- und Telefonleitungen.
http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/bs/oeffentlich/Seiten/Ueberspannungsschutz.aspx
In welchem Land lebst Du denn? An den letzten Stromausfall kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
... wie in meinem Profil geschrieben steht, irgendwo in der Rhön.
Und seit der "Energiewende" haben sich die Ausfälle gehäuft.
.... das ist nicht neurotisch, das ist normal und sicher.
.... eine weise Erkenntnis.
"No risk, no fun"
Eine CD/DVD mit einem Filzstift zu beschriften sind gute Voraussetzungen
die Daten unbrauchbar zu machen.
http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=3101
...kann die falsche Wahl des Stiftes sogar die empfindliche Reflektionsschicht auf der Beschriftungsseite angreifen und die enthaltenen Daten gefährden.
Mut kann nur durch Erfahrung ersetzt werden :D
Zur Haltbarkeit von statischen Speicher (SD, USB, SSD).
http://www.elektroniknet.de/embedded/hardware/artikel/106244/
Endliche Anzahl von Schreibzyklen
Anders als magnetische Medien können Flash-Speicher nicht direkt überschrieben werden. Bei Flash-Speichern müssen die Blöcke zuerst gelöscht werden, ehe sie wieder mit neuen Daten beschrieben werden können.
Ein Schreibzyklus besteht daher aus einem Löschvorgang und einer anschließenden Neuprogrammierung, auch bekannt als Program-Erase- oder P/E-Zyklus. Jeder Schreibzugriff führt zu einer kleinen, aber irreparablen Veränderung an der Struktur des Halbleiters, welche seine Fähigkeit reduziert, Daten zuverlässig zu behalten.
Aus diesem Grund wird die Lebensdauer von NAND-Flash-Speicher in einer endlichen Zahl an P/E-Zyklen angegeben.
.... zu welchen Zeitpunkt diese Anzahl erreicht ist, ist ungewiss.
Wer schon Erfahrung mit defekten von statischen Speichern gemacht hat,
der wird vorsichtig,  was Datensicherung betrifft.
Dann scheint das aber ein lokales Problem Deines Energieversorgers zu sein. Hier in Bochum und ich denke im ganzen Pott, gab es keine
Häufung irgendwelcher Ausfälle.
Bilddaten auf selbstgebrannten CDs oder gar DVDs zu sichern ist sicherlich eine mutige Idee. Ich brenne seit Mitte der 90er Jahre
selbst immer wieder irgendwelche Medien. Ich würde sagen bei allem was älter als 10 Jahre ist, wird es problematisch, die Sachen
aus den 90er haben Lesefehler ohne Ende und teilweise auch Totalverluste. Aus den 90er kann ich immer noch ohne Probleme Magnetbänder
(Streamer) und MOs lesen, wie am ersten Tag. MOs haben sich leider nicht durchgesetzt, die waren im Rahmen der üblichen Betrachtung
tatsächlich einigermaßen sicher.
Tja, im Prinzip wären magnetische Speicher nicht das schlechteste, aber bei heutigen Festplatten gilt das aufgrund der Datendichte und
der Kopfabstände leider auch nicht mehr. Privat kann man das Problem leider nur durch massive Redundanz löschen und da würde ich beim
zweiten Backup auch nicht aufhören wollen. Ich erlebe halt täglich das Zähneknirschen und habe schon häufiger Kroll Ontrack und andere
mit der Datenrettung für nicht unerhebliches Geldsummen beauftragen dürfen, weil "Backup" in den Köpfen in der Masse nicht angekommen
ist.
Das Bundesarchiv für die deutschen Kulturgüter etc. wird meines Wissens aktuell nach wie vor microverfilmt und in Klimakapseln eingelagert.
Da geht man im Augenblick von einer Lagerfähigkeit von 400 Jahren aus, bevor eine neue Sicherung gemacht werden muss. Die wissen schon,
warum sie keine anderen Medien benutzen.
