M6 Parallaxenausgleich streikt
da1nee
Hallo,
kann es sein das bei meiner M6 der Parallaxenausgleich streikt?
Setzte ich das Objektiv (Summicron 35 ASPH) "frisch" an, so wandert der Leuchtrahmen beim Fokussieren mit. Nach einiger Zeit "steht" der Leuchtrahmen aber nur noch auf der Stelle - egal wohin ich fokussiere!?
Bitte um Ratschläge...
x
Es ist schwer, so etwas aus der Ferne zu diagnostizieren. Es klingt, als ob da irgendwas im Mechanismus für den Parallaxenausgleich des Sucherrahmens verharzt ist oder in einer bestimmten Stellung blockiert/hängt. Du wirst die Kamera wohl oder übel in eine Werkstatt geben müssen.
Hast Du mal ganz doll oft & schnell die Entfernungsmesserrolle (mit Gefühl!) reingedrückt? Vielleicht heilt sie sich dadurch von selbst von ihrer Verharzung(?) / Hängenbleiben.
viel Erfolg
Thomas
  • 2 weeks later...
Hallo da1nee.
Doch es gibt noch jemanden der weis warum der " Maskenträger " streikt.
Du musst dir vorstellen zwei Rasierklingen von früher liegen auf einander.
Wenn Du nun einen kleinen Tropfen Öl dazwischen machst, dann sind die beiden kaum noch zu verschieben. So musst Du dir auch die beiden dünnen Plätchen des Maskenträgers vorstellen. Bei Deiner Kamera hat natürlich niemand einen Tropfen Öl dazwischen gemacht, aber keine Kamera läuft trocken. Nun hat sich etwas Ölnebel dazwischen gesetzt und blockiert die bewegungen.
Der Maskenträger muß gereinigt werden und dann geht alles wieder wie neu.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Herzliche Grüsse aus Harkenbleck
Claus-W. Reinhardt
Hallo da1nee.
Claus-W. Reinhardt
Hast du zufällig ein Paar Bilder dazu wo der Markenträger zu finden ist?
Wie heißt es doch so schön ...
If you have to ask you don't have to know. If you know you don't have to ask.
Zu Deutsch: Ich rate von Selbstversuchen dringend ab! Wie oben schon erwähnt, ist hier ein Service bei einem einschlägig erfahrenen Reparateur fällig. Adressen gibt es auf einer Liste hier irgendwo im Forum.
