mazdaro Posted September 2, 2019 Share #21 Posted September 2, 2019 Advertisement (gone after registration) ... auch zwei Focas, die sich nicht auf Unendlich stellen ließen. Eine davon wies beide Fehler auf. Und ja, bis zum Wochenende lasse ich meiner Finger von der M2. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 2, 2019 Posted September 2, 2019 Hi mazdaro, Take a look here Schnittbildentfernungsmesser justieren?. I'm sure you'll find what you were looking for!
Krusty Posted September 2, 2019 Share #22 Posted September 2, 2019 vor 4 Stunden schrieb mazdaro: Wenn die beiden Objekte im Unendlich-Bereich tiefenmäßig versetzt sind, kann man das durchaus so sehen. ). Genau das habe ich damit gemeint.... beide Objekte müssen im unendlichen Bereich sein, dann sollte es klappen. Hab ich heut so mit meiner Leica CL gemacht. Link to post Share on other sites More sharing options...
Krusty Posted September 2, 2019 Share #23 Posted September 2, 2019 (edited) vor 2 Stunden schrieb UliWer: Wenn sich die Bilder bei Unendlichstellung des Objektivs und einem unendlich weit entfernten Objekt auch in der waagerechten Bewegung gar nicht decken, stimmt etwas grundsätzlich nicht - entweder an deinem Objektiv und/oder an der Abtastung der Fokussierung durch die Mechanik des Entfernungsmessers. Na am Objektiv könnte es aber dann nur die Steuerkurve / Kante sein, welche beim focussieren den Hebel des messsuchers nach innen drückt. Weil sonst spielt das objektiv ja keine Rolle beim focussieren, weil man ja durch den Messsucher und nicht wie bei einer Spiegelreflexkamera durchs Objektiv schaut. Eines hab ich noch nicht verstanden: meine Leica CL hat 2 Schrauben: eine für die Höhenverstellung und eine für die Querverstellung. Wenn ich es schaffe, den Messsucher auf unendlich perfekt zu justieren, dann muss er doch in der Nähe auch passen oder??? Weil wenn nicht, dann würde er ja nach einer Nahjustierung wieder bei unendlich nicht passen... eine eigene Schraube für nah und fern/undendlich gibt es bei mir nicht. Wieso kommt dann jemand auf die Idee der Nah-Justierung, wenn doch die Unendlich-Justierung viel einfacher und sicherer ist?? Ab wo zählt zb der eine Meter des Focus? Vorderlinse des Objektivs, Messsucher oder Filmebene??? Dazu brauche ich doch dann ein Gestell für die Kamera und ein Maßband etc... da mach ich es doch lieber gleich auf unendlich. viele Grüße Krusty Edited September 2, 2019 by Krusty Link to post Share on other sites More sharing options...
harryzet Posted September 3, 2019 Share #24 Posted September 3, 2019 der höhenschlag des e-messers wird wie beschrieben mit der kleinen schraube hinter der grossen schraube korrigiert. der seitenschlag (bei unendlich wird ein weit entfernter mast doppelt angezeigt) wird mit der grossen schraube in der rolle des e-messer-hebels in der objektivöffnung korrigiert Link to post Share on other sites More sharing options...
mazdaro Posted September 28, 2019 Share #25 Posted September 28, 2019 Am 3. September 2019 um 01:01 schrieb Krusty: Ab wo zählt zb der eine Meter des Focus? Vorderlinse des Objektivs, Messsucher oder Filmebene??? Filmebene. Die ist bei japanischen Kameras meistens angegeben. Link to post Share on other sites More sharing options...
Krusty Posted September 28, 2019 Share #26 Posted September 28, 2019 Gerade eben schrieb mazdaro: Filmebene. Die ist bei japanischen Kameras meistens angegeben. Ah danke !! ja klar, muss ja fast so sein. Bei der CL oder auch anderen Messucherkameras die ich von Leica kenne (M9, M240) fehlt leider dieses symbol. Meine alte Nikkormat hat es... Mal schauen ich hab fast einen Film durch... nächste / übernächste Woche weiss ich mehr, ob meine Justierung geklappt hat... 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
mazdaro Posted September 28, 2019 Share #27 Posted September 28, 2019 Advertisement (gone after registration) Um Begriffsverwirrung zu vermeiden: Claus nennt die beiden Einstellmöglichkeiten einfach "Höhe" und "Länge". Wie üblich stellt er zuerst die Höhe ein und dann die Länge. Das macht er im zerlegten Zustand, weil er dann an der Exzenterschraube des Entfernungsmesserhebels einen normalen Schraubendreher ansetzten kann. Das geht aber auch mit einem sehr kurzen Schraubendreher in Hebelform. Das Ende muss man sich so zurechtfeilen, dass es in den schmalen Schlitz passt. Für die neuen Modelle geht ein Imbus (Rolle). Mit der kleinen Schraube unter der Abdeckung wird die Höhe eingestellt. Bei den Schraubleicas- zumindest bei den japanischen Nachbauten ist es so - wird an jener Stelle allerdings die Länge eingestellt. Die Höhe lässt sich durch Verdrehen des linken "Auges" (von vorne gesehen) einstellen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Reini Posted September 28, 2019 Share #28 Posted September 28, 2019 Oder besser: vertikale und horizontale Link to post Share on other sites More sharing options...
mazdaro Posted September 28, 2019 Share #29 Posted September 28, 2019 Das wären die gehobeneren Bezeichnungen. Und damit hat das Verwirrspiel hier begonnen. Musst Dir den Thread vom Anfang an zu Gemüte führen. Am Ende weiss man nicht mehr, wo oben und unten und links und rechts ist.🤔🙃 Link to post Share on other sites More sharing options...
Leicix Posted December 27, 2019 Share #30 Posted December 27, 2019 Hallo zusammen, ist das ernstgemeint mit dem Schrauber-Workshop? Hätte durchaus Interesse. Wann und wo werden solche bekannt gegeben? VG Klaus Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted December 27, 2019 Share #31 Posted December 27, 2019 vor 5 Stunden schrieb Leicix: Hallo zusammen, ist das ernstgemeint mit dem Schrauber-Workshop? Hätte durchaus Interesse. Wann und wo werden solche bekannt gegeben? VG Klaus Servus Klaus, schau mal: ...naja, vielleicht findet sich ja trotz allem wieder mal eine Runde zusammen.... Gruß aus Stuttgart Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
