vor 17 Minuten schrieb schaffi:
Das waren noch ganz andere Anforderungen, auch mit einer Minox mit geschätzter Entfernungseinstellung konnte man für damalige Verhältnisse scharfe Fotos machen.
das ist jetzt wirklich o.T.
Hier mal was digitalisiertes aus der guten alten Analogzeit. Schärfe so lala, dafür zeigen die Bilder m.E. die Atmosphäre des Open Airs im Jahr 1990 ganz gut. Schärfe ist nicht alles ;)
Edited by digiuser
nochmal o.T.
Und heute nimmst Du einfach eine Kamera mit automatischer Gesichtserkennung, stellst die Blende vom 24-70 auf 2,8, belichtest 2/3 unter und hältst einfach drauf. Alle Bilder scharf und verwertbar. Kannste auch deine Großmutter hinschicken und die liefert auch perfekt ab.
Da ist es doch ab und zu ein Segen, mit einer M zu fotografieren, egal ob mit Messsucher oder EVF ;)
Edited by digiuser
Die M EV1 habe ich schon lange erwartet. Auf so einen Ansatz haben schon die Objektive mit der kürzeren Naheinstellgrenze hingedeutet. Und ich finde, sie ist sehr gelungen und sie sieht auch sehr schön aus.  Als Einstiegskamera in das M System ist sie sicher eine gute Möglichkeit und eine hübsche Ergänzung des Angebots. Wirtschaftlich kann sie ein guter Erfolg werden, basierend auf der M11, die sich sicher schon amortisiert hat, ohne die teuerste Komponente, den Messsucher und mit einem EVF der vielleicht auch schon in den Qs verbaut wird. Und zum Einstellen gibt es nichts mehr. Der Kundendienst wird sich freuen.
@duoenboge neben der kürzeren Naheinstellgrenze gibt es aber eben auch noch bei lichtstarken und längeren Brennweiten den Nutzen, im gesamten Bildfeld besser einstellen zu können und zusätzlich sieht man eben auch bei der Aufnahme schon, was dabei rauskommt, da der Sucher ja die Belichtungskorrekturen mit anzeigt und das, ohne einen zusätzlichen Aufstecksucher.
Finde den Fehler......
  • Haha 5
vor 10 Stunden schrieb Thomas_M10:
Wie wurde eigentlich die Entfernung damals bei der analogen Leicaflex eingestellt? Da gab es doch keinen Schnittbild-Entfernungsmesser, und eine Mattscheibe war es auch nicht. Da war ein kreisförmiges Etwas in der Mitte, da stellt man scharf. Was war das?
Ich erinnere mich daran, dass bei der Leicaflex meines Vaters die Einstellscheiben ausgetauscht werden konnten.
Ich habe mal in alten Bedienungsanleitungen der SL2 nachgesehen und folgendes gefunden:
Rasterscheibe mit Schnittkeil
Diese Scheibe ist besonders für das schnelle Scharfeinstellen mit Weitwinkel- und Normalobjektiven geeignet. Bei nicht exakt eingestellter Schärfe sind im waagerechten Schnittkeilbild Kanten und Linien des Objekts gegeneinander verschoben.“
Schnittkeil - danach habe ich gesucht. Als kein Mischbild wie bei der M, sondern Schnittbild.
Beim Mischbildsystem der Leica M wird das Prinzip der Trigonometrie verwendender - zwei Fenster im Abstand und ein mit dem Objektiv verbundener Mechanismus, der die Bilder zur Deckung bringt.
Aber wie wurde das bei der Leicaflex mit dem Schnittkeil gelöst?
Zusätzlich habe es dann noch Rasterscheiben ohne Schnittkeil und Mattscheiben.
  • Haha 1
Hallo,
ich hoffe das ich Deine Frage richtig verstanden habe?
vor 40 Minuten schrieb Thomas_M10:
siehe hier: Schnittbildindikator – Wikipedia
Einstellscheiben ohne Schnittkeil sind meist für Tele- und Makrofotografie vorgesehen. Besonders bei lichtschwachen (Tele)Objektiven, nach Qualität des verbauten Pentaprismas oder je nach vorhandenen Licht kann sich der Schnittkeil visuell stark abdunkeln. Da kann eine Scharfeinstellung über die Fläche der Mattscheibe mehr Sinn ergeben.
Vom R-System kommend und somit gewohnt würde ich mir im SL-System hin und wieder einen elektronischen zuschaltbaren Schnittkeil wünschen.
Gruß
Thomas
Edited by thowi
vor 21 Minuten schrieb Thomas_M10:
Den Unterschied zwischen dem klassischen Schnittbild-Indikator einer SLR/DSLR und dem Mischbild des M-Messsuchers haben viele nicht verstanden. Seit Jahrzehnten nicht! Wetten?
vor 10 Stunden schrieb digiuser:
Tolle Fotos!
Kann deiner Aussage nur zustimmen.
VG
Roland
dem stimme ich voll und ganz zu - deine Fotos zeigen es auch gut - vor allem im Vergleich zu den neueren
Bei mir kommt die Schärfe maximal an 3. Stelle im Bild und trotzdem bestimmt sie weiterhin vorrangig den Markt über MP-Wettrennen, AF-Genauigkeit, Objektivrechnungen
vor 4 Stunden schrieb digiuser:
vor 2 Stunden schrieb digiuser:
Siehe deine Äußerung oben 2 Stunden früher. Wat soll der Aufstecksucher bringen?😉
vor 1 Stunde schrieb Volker Schwarz:
Das kann ich mir gut vorstellen.
Der M-Messsucher mit seinem Mischbild ist beruht ja auch auf einer Technik, die anscheinend sehr sensibel ist. Irgendwo habe ich gelesen, dass man eigentlich nach jedem Urlaub seine M zum Neujustieren einsenden müsste, da sich der Mechanismus leicht selbst verstellt, wenn man z.B.mit der Kamera irgendwo anstößt, erst recht ,wenn sie hinfällt und man eigentlich froh ist, dass anscheinend nichts kaputt gegangen ist.
Außerdem ist es immer das Zusammenspiel Objektiv/Messsucher. Wenn das Objektiv nicht richtig justiert ist, kann man nie 100% scharf stellen. Dann müsste man eigentlich den Messsucher an das falsch justierte Objektiv anpassen.
So kommt wahrscheinlich auch die Meinung zustande, dass der Messsucher für extrem lichtstarke Objektive nicht genau genug ist - durch die geringe Tiefenschärfe bei großer Blende muss die Entfernung u.U. auf den Zentimeter genau eingestellt werden muss.
Das alles spricht doch eigentlich für eine Spiegelreflex  - oder eben einen EVF 😉
vor 23 Minuten schrieb Thomas_M10:
Was soll der ganze Quatsch. Seit Jahrzehnten fotografieren renommierte Fotografen mit einer M6 oder einer andren M mit Messucher. Die einzigen die damit Probleme haben findet man in diesem Forum. Einen schönen Tag noch.
Edited by DC-S5
  • Haha 5
vor 55 Minuten schrieb DC-S5:
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das in der Vergangenheit meistens mittels Zonenfokus und stark abgeblendet, fotografiert wurde.
Heute gibt es eine Vielzahl von äußerst lichtstarken Objektiven und es wird oftmals weit oder max. offen fotografiert. Und da wird es insbesondere im Nahbereich schwierig mit dem Messsucher zu fokussieren.
  • Haha 1
Hallo,
vor 1 Stunde schrieb Thomas_M10:
Vielen Dank für den Link. Aber dort wird auch nicht erklärt, wie es funktioniert. Zumindest habe ich es nicht erkannt.
Eingefügt: Schnittbildindikator – Wikipedia
Nur "Zweck und Umsetzung", so steht es auch dort. "Funktionsweise" fehlt.
ich dachte das wäre aus der Zeichnung hervorgegangen?
Die Teilbilder sind nicht plan auf der Mattscheibe, sondern stehen in einem bestimmten Winkel zueinander. Wird der Entfernungsring am Objektiv gedreht werden die Randstrahlen von dem anvisierten Motivteil abgelenkt oder zusammengeführt. Dies ist dann visuell im Schnittbild als scharf oder unscharf zu erkennen (siehe hierzu die beiden Aufnahmen der Bushaltestelle im vorhergegangenen Link). Der Sucher der Leicaflex machte eine Entwicklung durch. Die Kombination von Microprismen und Schnittbildindikator kam erst mit der SL2.
Gruß
Thomas
