H.G. Posted December 10, 2024 Share #1 Posted December 10, 2024 Advertisement (gone after registration) Guten Tag! Jetzt ist mir wieder eine R4 zugelaufen, SN 1541033, also noch eine ältere ohne Schulterpolster. Tadelloser Zustand, funktioniert auch in allen Modi einigermassen recht plausibel. Aber: Bisweilen tut sie gar nichts, Zustand ist dabei irrelevant, gespannt, entspannt, ausgelöst... Irgendwann wacht sie (nach etwas Schütteln) wieder auf und tut so, als ob nichts wäre. Weiterhin zeigt der Sucher ein doch merkwürdiges Bild, denn alle LEDs leuchten brav und korrekt, auch die Skalenumschaltung Zeiten/Blende funktioniert - bis auf die Einstellung "P": hier wird im Sucher der untere Teil der Zeiten (unter 1/15 sec) durch ein Blättchen(?) abgedeckt. diese "Schieber" verschwindet aber wieder beim Umschalten auf andere Modi, die Blendenskala erscheint bei "Tv" in vollem Umfang. Die Automatik jedoch belichtet bei "P" unbeeinflusst von diesem "Blackout" der Skala, und auch die LEDs leuchten bei den längeren Zeiten, eben ohne Zeitenwert. Der Effekt ist unabhängig von Betrieb mit/ohne Winder/Motor, ebenfalls unabhängig von Betrieb mit frischen/gebrauchten 2x1,5V oder 1 3,0V Silber-/Lithium-Batterien oder AA-Batterien oder NC-Akkus im Winder/Motor. Ich vermute, dass es sich um einen mechanischen Defekt handelt, ggf. ein leichter Fallschaden. Das Gehäuse ist jedoch in absolut tadellosem Zustand ("tadellos" ist meine individuelle Interpretation, die Spezialisten und Superfans hier werden das ganz sicher anders beurteilen). Vielleicht ist das Problem bekannt und Hilfe nah? Erst mal Grüße! P.S. So total unbeleckt bzw. unbedarft bin ich nicht, aber ich will den Deckel nicht demontieren und dann trotzdem frustriert einen Totalschaden konzidieren... Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/417854-r4-umschalter/?do=findComment&comment=5720925'>More sharing options...
Advertisement Posted December 10, 2024 Posted December 10, 2024 Hi H.G., Take a look here R4 Umschalter. I'm sure you'll find what you were looking for!
250swb Posted December 11, 2024 Share #2 Posted December 11, 2024 I think you'd find a much bigger knowledge base if you Google search for videos and threads about problems with its sister camera the Minolta XD-7 and see if you can find a similar issue. Link to post Share on other sites More sharing options...
H.G. Posted December 11, 2024 Author Share #3 Posted December 11, 2024 Hello and thanks a lot for your advice. But it´s not really a question of disassembly, it´s a question of the switching device. Minolta hasn´t got it. Thank you again! Link to post Share on other sites More sharing options...
wagner Posted December 11, 2024 Share #4 Posted December 11, 2024 Hi H.G.! Well, firstly, you should probably have asked in the '"german" comminity, when you asked in german...😉 To your questions: On the R4 is completely normal, that on "p" the longer times getting covered, since these times are not the ones, people normally not use in this setting anyway. (see manual) When the shutter on the R4 - or on the other Minolta based R cameras R$-R7 - does not releases, then it's usually the "mirror release magnet", which needs attention. In other words, its needs some cleaning. Was often described here in the forum... Also, mal in deutsch: Die Kamera ist wahrscheinlich grundsaetzlich in Ordnung und nur der unter der Bodenplatte liegende Ausloesemagnet braucht eine Reinigung. Keine grosse Sache. Gruss, Torsten Link to post Share on other sites More sharing options...
H.G. Posted December 11, 2024 Author Share #5 Posted December 11, 2024 Hi Torsten, danke für den Hinweis - ich such dann mal das deutsche Forum heim; aber das Abdecken der langen Zeiten ist mir noch nie aufgefallen - dies ist nicht meine erste R4, aber ich nutze eigentlich das "p" auch nicht so oft. Andererseits, meine andere, ebenfalls noch in Betrieb befindliche R4 (SN1630772, also neuer, mit Schulterpolster und mit "Ernst Leitz Wetzlar GmbH" auf der Bodenplatte (?!) gebrandet, deckt bei "p" keine Zeiten ab. Aber dann gucke ich mal nach diesem vermaledeiten Magneten... Besten Dank, schöne Grüße ins sonnige RSA! Link to post Share on other sites More sharing options...
wagner Posted December 11, 2024 Share #6 Posted December 11, 2024 (edited) Vielen Dank fuer die Gruesse! 😃 Was Dein Problem angeht, schau mal hier Edited December 11, 2024 by wagner Link to post Share on other sites More sharing options...
leica dream Posted December 11, 2024 Share #7 Posted December 11, 2024 Advertisement (gone after registration) I had similar happen just once on my R3, just after I got the camera. Never happened again and camera has performed perfectly since that single episode. I put it down to perhaps the mirror sticking from lack of use for several years by the previous owner. Now in much more regular use everything ie fine. Link to post Share on other sites More sharing options...
250swb Posted December 11, 2024 Share #8 Posted December 11, 2024 12 hours ago, H.G. said: Hello and thanks a lot for your advice. But it´s not really a question of disassembly, it´s a question of the switching device. Minolta hasn´t got it. Thank you again! So apparently the Minolta hasn't got 'it', except it has. Have you 'got' this is the English speaking forum yet? Link to post Share on other sites More sharing options...
H.G. Posted December 11, 2024 Author Share #9 Posted December 11, 2024 Thanks a lot @ all! I tried to clean the camera, obviously it was out of use for a longer time. Took a look at the magnets under the bottom plate and cleaned the contact faces with a little drop of zippo and very slightly with compressed air. Having reassembled the device - which was a little bit easyer than I expected - it seems to work fine again. Long term test will show the success of my efforts (and your hints). Link to post Share on other sites More sharing options...
