vor 11 Minuten schrieb TeleElmar135mm:
... ganz einfach, kaufe Dir eine M2 :) (- oder eine SL 601 mit der ich nie (Klopf auf Holz) Probleme hatte).
Aber mal eine ganz andere Frage in die Runde: Das Inneleben ist ja sehr von Panasonic geprägt (um es nett zu formulieren) - Wie sieht es da eigentlci bei den Lumixen aus? Ähnliche Probleme? Hier im Forum ist es ja eher ruhig um diesen Aspekt, wen ich das richtig wahrgenommen habe.
Seit erscheinen der S 5 einige tausend Bilder gemacht, bislang noch kein Stress. Ich hoffe es bleibt so und wenn nicht, für einen Bruchteil einer Leica eine neue und fertig.
vor 21 Minuten schrieb digiuser:
Die Bilder werden nicht gelöscht sondern mit Bildern gleichen Namens überschrieben!
Abgesehen davon kann man bei jeder Digitalkamera, markenunabhängig,  die Karte himmeln, nämlich dann, wenn man den Akku oder die Karte entfernt, während gerade Dateien geschrieben werden. Das ist nun wirklich nichts neues.
Ja, die Bilder werden nicht gelöscht, sondern überschreiben - schade andernfalls könnte man sie evtl. noch retten.
Ja man kann jede Karte/Bilder auf die von Dir beschriebene Weise "himmeln". Allerdings ist der Hinweis bei der SL3 so bei anderen Herstellern so nicht zu finden.
vor 13 Minuten schrieb TeleElmar135mm:
Vielleicht solltest DU die spasseshalber mal eine Z8 Bedienungsanleitung downloaden. Da gibt es so viele Sicherheitshinweise, da kommt man sich schon vor wie beim betreuten Fotografieren ;)
  • Haha 2
In der Z8 Betriebsanleitung steht folgendes zum Herausnehmen des Akkus:
• Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
herausnehmen.
• Drücken Sie die orange Akkusicherung mit dem Akku zur Seite und
schieben Sie den Akku in das Akkufach, bis er einrastet.
Schalten Sie für das Herausnehmen des
Akkus die Kamera aus und öffnen Sie die
Akkufachabdeckung. Drücken Sie die
Akkusicherung in die mit dem Pfeil angegebene
Richtung, um den Akku zu lösen, und nehmen
Sie den Akku dann mit der Hand heraus
Das liest sich wie bei der SL (601) - Der Warnhinweis der SL3 fehlt allerdings.
Ja, viele Firmen wollen sich durch Warnhinweise absichern, es ist allerdings entscheidend, ob es wirklich wie im Fall der SL3 zu Problemen kommt, oder ob es nur prophylaktische Hinweise sind
Die Frage ist nach wie vor, warum dieser so ausführlich aufgenommen wurde und warum man nicht gleich den Fehler behoben hat. Das ein Akkuwechel ohne abschalten der Kamera vollzogen wird, ist eingentlich eine Vorgehensweise, die "üblich" ist.
vor 11 Minuten schrieb DC-S5:
Hinweis Nr. 1: Öffnen Sie Ihre Augen bevor Sie ihr Haus verlassen und fotografieren gehen!
... schwierig. Ich habe ein Brett vor dem Kopf auf dem ein roter Punkt ist  ... aber es kommt auf die Entferung an :) - zum Glück kann man die Entferung an der Kamera einstellen (aber bitte nicht auf den AF verlassen).
vor 2 Stunden schrieb TeleElmar135mm:
Ich sehe keinen vernünftigen Grund die Kamera nicht auszuschalten, wenn ich den Akku oder auch das Objektiv wechsle.
vor 3 Minuten schrieb nohesch:
... es geht hier nicht um Vernuft, sondern um die Alltagstauglichkeit. Viele der Betroffenen sind Photographen, die ihr Geld damit verdienen. In der Hektik eines Auftrags (siehe auch intern. Forum) wird der Akkuwechsel "schnell" vollzogen ... und das sind Situationen nicht nur bei Sportveranstaltungen, sondern auch bei Hochzeiten oder Pressekonferenzen etc.
... jetzt aber bitte nicht argumentieren, dass diese Veranstaltungen nicht mit Leicas bedient werden. Ist leider oft so, aber das wäre kein Argument.
Guten Nachmittag!
Als ich meine erste digitale erwarb – eine DCS 620 um knapp 20.000 € gebraucht….– wurde mir dringend  ans Herz gelegt selbst beim Kartenwechseln die Kamera auszuschalten. Das habe ich bis heute befolgt und sozusagen im kleinen Finger - voll automatisiert. Auch in großer Eile.
(Wobei sich hier das eineinhalb Sekunden lange Drücken auf den Knopf wohl  als profiuntauglicher erweist als eine schnelle Schalterbewegung)
Ich habe es nie hinterfragt.
Man zieht aber auch nicht zwingend das Stromkabel zum Ausschalten eines Computers.
Jedes Mal bei einem Freeze sofort die Speicherkarte zu wechseln stellt sich mir eher als nicht profitauglich dar. Bin froh dass dieses Überschreiben der Dateien bei der M 11 nach einem Freeze nicht auftritt.
Edited by grafebner
vor einer Stunde schrieb grafebner:
Ja, natürlich zieht man nicht das Stromlabel, wenn man den PC ausschaltet. Aber es gibt auch so unberechenbare Umstände wie ein Stromausfall und nicht jeder hat eine USV und Programme hängen sich auch ganz gerne mal auf, wen sie sich an Daten "verschlucken". Der Unterschied ist nur, dass dann nicht die Daten auf der SSD überschreiben werden oder aber die persönlichen Einstellungen gelöscht werden oder gar die SSD beschädigt wird. Auch das gab es schon - aber auch das war nicht akzeptabel. Auch das einfache rausziehen eines USB-Sticks wird beim Mac mit einem "Dudu"- Hinweis versehen, beim win hingegen nicht, aber dann wird zumindest der Stick gescannt und wiederhergestellt ... und wem ist das entfernen des Stick ohne Abmelden noch nie passiert ... aber zu solche drastischen Datenverlusten ist es noch nie gekommen.
Von daher sollte man in Wetzlar langsam aber sicher mal nachdenken, wen man in der Softwareabteilung sitzen hat,  bzw. wohin es ausgelagert wurde (war das bei der M8/9 nicht der Fall, dass die FW außerhäusig gemacht wurde?).
Aber wie gesagt Fehler passieren, sollten nicht passieren, vor allem nicht in der Häufung -  aber A. Brehme sagte schon so schön passend (wenn man ihm es nciht in die Schuhe geschoben hat): "Haste Sch...."
vor 4 Stunden schrieb TeleElmar135mm:
Ich stelle die Aussage, dass es viele Berufsfotografen gibt, die Ihr Geld mit Fotografieren verdienen eine Leica Ausrüstung nutzen, sehr in Frage. Dass es solche gibt, sicher! Aber diese Berufsgruppe kann sich solche Stolpersteine, von denen hier gesprochen wird m.E. nicht lange leisten. Und  auch keine Werkstatt-Pausen von Monaten…..wenngleich diese Fotografen über eine oder gar mehrere Ersatzkameras verfügen, vielleicht keine Leicas, als ruhende Reserve.. die niemand bezahlt.
vor 15 Minuten schrieb Talker:
... aber willst Du die letzten zwei Dinosaurier auch noch gänzlich  in die Arme der NICASO-Großkonzerne treiben?  Nein, ich habe dich schon verstanden :) und die Zeiten, dass man die M-Rückseite bei Pressekonferenzen etc. sah sind lange vorbei. Heute sieht man wenn überhaupt oft die grauen Canon-Objektive ...
Aber immerhin scheint einer damit bei EM fotografiert zu haben (siehe die letzen Mails aus Wetzlar) - obwohl... bei Panasonic gab es ja das Problem mit den Bildern für die Werbung ... Ach nein ... das dann doch nicht ... hätte aber ein Grund für das Ausscheiden sein können ...
vor einer Stunde schrieb TeleElmar135mm:
ich fotografiere seit 2008 mit Lumix Systemkameras, zuerst MFT und zuletzt seit 2019 mit dem L-Mount. Bis zum heutigen Tag hatte ich noch nie Probleme mit einem Body. „Schnell auf Holz klopf“.
Edited by achim
vor 17 Stunden schrieb nocti lux:
Meine S5 läuft ... und läuft ... und ...
ohne Macken beim Speichern.
Vielleicht sollte Leica das Software Entwicklerteam von Panasonic mal für 2-3 Wochen einladen.
Kost und Logies natürlich frei.
Problem gelöst
  • Haha 1
