Hi everyone!
Do you think it is possible to clean the dust from this R5 viewfinder?
Can it be done easily at home or should it be sent for assistance?
Thanks in advance for your kind reply! 😊
Hello,
If you remove that little piece of leather under the viewfinder window, behind that it was two screws who keep the viewfinder in place.
Remove that two screws and the viewfinder comes off, however please take it very careful.
Hallo, you can change my words in english.
Reinigung ist kein großes Problem. Aber es gibt etwas zu beachten ab R5 Modellen mit Dioptrie Verstellung.
Die beiden kleinen Schrauben unter der Abdeckung oberhalb Okular lösen.
Vorsichtig Herausziehen. Achtung!!!!! 2 kleine Federn die nicht verloren gehen dürfen.
Die zweite Linse ist beweglich. Anders als bei der R4. Muss auch nach der Reinigung locker durch die Federn beweglich sein!
Die Position des kleinen Stellarms in der Kamera muss beim Einsetzen der Linsen ganz nach innen gedreht werden mit dem Stellrad .
Erst dann einsetzen! Wichtig!
Viel Erfolg falls mutig genug es zu probieren.
PS.: ist es die R5 aus ebay Seriennummer 1754545?
Bei der ist nicht nur der Sucher versaut, sondern auch die Einstellscheibe!
Gruss
Edited by R-ler
