Mein Summicron-R 2/35 (11339) aus 1988 hat leichtes Spiel von ca. 2-3 mm am Entfernungsring zwischen 0,3 und 0,34 m Einstellung. Ansonsten keine Spiel beim Drehen am Entfernungsring. Hat das was zu bedeuten? Oder sollte ich das Objektiv warten lassen? Vielen Dank für eure Antworten!
Edited by mcmarcy
Könnte sich evtl. etwas bzw. eine Schraube am Anschlag der Einstellschnecke gelöst haben ... ich hatte so etwas ähnliches mal an einem Vario-Elmar 70-210 mm*.
Ich würde es, solange die Fokussierung noch stimmt, so belassen. (*Das Vario-Elmar ließ sich da nicht mehr auf unendlich fokussieren.)
Gute Tage und schöne Ostern
Andreas +
Vorab: das ist nicht normal.
Aber was genau bedeutet hier Spiel? Packt es dort nicht und dreht ohne Widerstand oder wackelt es in der Fassung?  Der Anschlag ist hoffentlich nicht weg.
Eine Wartung kommt immer recht teuer.
Der Anschlag ist nicht weg, es dreht dort ohne Widerstand über einen minimalen Bereich von ca. 3 mm...was würde eine Wartung ca. kosten und wen würdet ihr empfehlen? Hätte auch noch eine alte R 6.2 die ich gerne überprüfen lassen würde.
Edited by mcmarcy
Der Preis hängt vom Objektiv und Aufwand ab.
Objektiv sicher 200,  Kamera - kommt drauf an. Stimmt was nicht? Lichtdichtungen ?( allein 100 euro)
wo: gibt schon noch einige über Deutschland verteilt. Kameratechnik Langer, Karlsruhe ; Frau Olbricht, Görlitz; Arlüwa Cenz ( hat aber lange Wartezeit
und wird auch immer teurer), Köln;
Edited by R-ler
Das Objektiv kann man noch beim Leica Kundendienst reparieren lassen, die Kamera leider nicht mehr. Von Leica wird für die Wartung/Reparatur der R-Gehäuse Paepke Fototechnik in Düsseldorf empfohlen. Hier im Forum hat die Firma aber nicht den besten Ruf.
Die Frage ist, ob die Kamera überhaupt repariert werden muss. Prüfung/Wartung ist nicht gleich Reparatur.
Lichtdichtungen erneuere ich selber.
Ansonsten ist die R6.2 sehr robust.
Paepke vor Wiese, aber davor viele andere...........
Edited by R-ler
Am 3.4.2021 um 09:47 schrieb mcmarcy:
vor 2 Stunden schrieb R-ler:
Gibt es denn einen konkreten Anlaß / Verdacht, der eine Überprüfung angeraten erscheinen läßt?
Einen Diafilm testweise zu belichten, um die korrekte Funktion der Verschlußzeiten, des Abblendhebels, des Belichtungsmessers und der Fokussierung zu prüfen, kostet ja nicht viel.
Wie schon gesagt, ist die R6.2 sehr robust.
Ich habe meine seit fast 30 Jahren und sie hat bisher nur neue Lichtdichtungen bekommen.
Wenn die originalen von Leica hinüber sind, werden sie sehr klebrig/ schmierig. Die Risse im Spiegelkasten kann man vernachlässigen.
