Sappalot Posted February 27, 2021 Share #1 Posted February 27, 2021 (edited) Advertisement (gone after registration) Hallo zusammen, vor kurzem habe ich eine R7 erstanden. Äußerlich scheint alles tipptopp, aber der Belichtungsmesser zeigt komplett falsche Werte an. Einen Film habe ich noch nicht eingelegt! ASA auf 100 gestellt. Im P-Modus mit kleinster Blende und 1/30 Sek - P eingestellt, leuchter auch das rote Warndreieck in der linken unteren Sucherecke. Im m-Modus werden mir beli-Zeiten von 2 Sekunden bei Offenblende und strahlendem Sonnenschein angezeigt. Kennt jemand dieses Verhalten bei der R7 oder muss man gar einen Film einlegen um plausible Werte zu bekommen? Edited February 27, 2021 by Sappalot Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted February 27, 2021 Posted February 27, 2021 Hi Sappalot, Take a look here R7 Belichtungsmesser- defekt? . I'm sure you'll find what you were looking for!
R-ler Posted February 27, 2021 Share #2 Posted February 27, 2021 (edited) Nein, einen Film musst du nicht einlegen. Auf welchem Wert steht denn die Override Korrektur? 0 oder verstellt. Steht sie nicht auf 0, ist das neben Belichtungsmessung der zweite Grund, weshalb das Warndreieck leuchtet. Ein Defekt ist nie auszuschließen. Ist halt alt . Ewiges Dauerblinken des Warndreiecks egal bei welcher Einstellung hatte ich mal bei einer R5, die ich , da vom Händler, aber retouren konnte. Edited February 27, 2021 by R-ler Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #3 Posted February 27, 2021 Danke @R-ler Das mit dem Override ist ein guter Hinweis. Aber auch hier Ernüchterung :( Override steht auf “0”. Wären eventuell “schlechte/falsche” Batterien ein Grund? Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted February 27, 2021 Share #4 Posted February 27, 2021 (edited) Das Allererste ist ja wohl mindestens die Kontrolle, oder gleich das Auswechseln der Batterie... !? Wenn der Fotograf selbst das schon in Frage stellt. Das ist doch schnell gemacht. Notfalls einfach externen Beli benutzen, wenn die Kamera sonst in Ordnung ist. Edited February 27, 2021 by Talker Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #5 Posted February 27, 2021 (edited) Grundsätzlich zeigt die R7 an wenn neue Batterien fällig sind, aber tauschen würde ich in dem Fall definitiv und die Kontakte mal reinigen z.B. Alkohol, oder vergleichbarem. Evtl. mal Meßzelle ansehen, ob nicht irgend ein Schmutz draufliegt. Edited February 27, 2021 by R-ler Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted February 27, 2021 Share #6 Posted February 27, 2021 (edited) Moin Sappalot, probierst Du das mit Objektiv oder ohne? Was passiert, wenn Du auf A oder T stellst? Was passiert, wenn Du auf m stellst? Löst die Kamera aus? Wenn ja, hören sich die Zeiten plausibel an? Ferndiagnosen sind immer ein bissi schwierig......;-) Gruß aus Stuttgart Tom Edited February 27, 2021 by M3Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #7 Posted February 27, 2021 Advertisement (gone after registration) vor 7 Minuten schrieb M3Tom: Moin Sappalot, probierst Du das mit Objektiv oder ohne? Was passiert, wenn Du auf A oder T stellst? Was passiert, wenn Du auf m stellst? Löst die Kamera aus? Wenn ja, hören sich die Zeiten plausibel an? Ferndiagnosen sind immer ein bissi schwierig......;-) Gruß aus Stuttgart Tom Er spricht von Programm P und kleinster Blende. Hört sich nach Test mit Objektiv an. Zumindest bei m scheinen die Werte nach seiner Aussage auch nicht zu passen. Ob die Kamera immer mit gleicher Verschlusszeit auslöst , oder unterschiedlich je nach Einstellung sollte man testen. Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted February 27, 2021 Share #8 Posted February 27, 2021 Schaun ma mal......sagte der Kaiser. :-) R7 geht doch nicht kaputt............., oder? Gruß aus S Tom 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #9 Posted February 27, 2021 vor 28 Minuten schrieb M3Tom: Moin Sappalot, probierst Du das mit Objektiv oder ohne? Was passiert, wenn Du auf A oder T stellst? Was passiert, wenn Du auf m stellst? Löst die Kamera aus? Wenn ja, hören sich die Zeiten plausibel an? Ferndiagnosen sind immer ein bissi schwierig......;-) Gruß aus Stuttgart Tom Mit Objektiv... Auf A bei egal welcher Blende die Zeit (16”) blinkt im Sucher. Bei T (kleinste Blende) 1/60 Sek. Auch wieder das Blinken der Zeit (16”) im Sucher. Die Kamera löst aus mit den angegebenen Zeiten (ca. 16 Sekunden). Die Zeiten generell scheinen mir korrekt abzulaufen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #10 Posted February 27, 2021 vor 50 Minuten schrieb R-ler: Grundsätzlich zeigt die R7 an wenn neue Batterien fällig sind, aber tauschen würde ich in dem Fall definitiv und die Kontakte mal reinigen z.B. Alkohol, oder vergleichbarem. Evtl. mal Meßzelle ansehen, ob nicht irgend ein Schmutz draufliegt. Wo genau liegt die Messzelle? Alkohol hab ich genug im Haus 🥳 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #11 Posted February 27, 2021 vor 30 Minuten schrieb R-ler: Er spricht von Programm P und kleinster Blende. Hört sich nach Test mit Objektiv an. Zumindest bei m scheinen die Werte nach seiner Aussage auch nicht zu passen. Ob die Kamera immer mit gleicher Verschlusszeit auslöst , oder unterschiedlich je nach Einstellung sollte man testen. Unterschiedlich, je nach Verschlusszeit. Die Zeiten scheinen mir korrekt. Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #12 Posted February 27, 2021 (edited) Erstmal die Batterien. z:B. 4 stück LR 44 ( gibt es sogar im Drogeriemarkt)- nicht die für Hörgeräte nehmen. Meßzelle. Kamera auf B. Rückwand auf. Auslösen und halten. Verschluß bleibt offen solange du den Auslöser hälst. Kameraboden, sehr kleine Meßzellen zu sehe. Nur mal schauen, nicht dran rumpopeln. Edited February 27, 2021 by R-ler Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #13 Posted February 27, 2021 Zur Sicherheit könntest du aber mal einen Film einlegen, der die DX Erkennung unterstützt. Nur für den Fall das es Kontaktprobleme am ASA Stellrad gibt. Stllst du auf DX und die Kamera erkennt es nicht, blinkt im Sucher ASA Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #14 Posted February 27, 2021 vor 9 Minuten schrieb R-ler: Erstmal die Batterien. z:B. 4 stück LR 44 ( gibt es sogar im Drogeriemarkt)- nicht die für Hörgeräte nehmen. Meßzelle. Kamera auf B. Rückwand auf. Auslösen und halten. Verschluß bleibt offen solange du den Auslöser hälst. Kameraboden, sehr kleine Meßzellen zu sehe. Nur mal schauen, nicht dran rumpopeln. Welcher der beiden Knubbel ist es? Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/318412-r7-belichtungsmesser-defekt/?do=findComment&comment=4150024'>More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #15 Posted February 27, 2021 (edited) keiner dieser. musst von rückseite ran. bitte noch mal lesen und so befolgen. Hälst du den Auslöser gedrückt? sieht nicht so aus oder warum ist der Spiegel oben ? Edited February 27, 2021 by R-ler 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #16 Posted February 27, 2021 vor einer Stunde schrieb R-ler: keiner dieser. musst von rückseite ran. bitte noch mal lesen und so befolgen. Messzelle scheint sauber zu sein. Zumindest nichts, was ich mit bloßem Auge erkennen würde. vor einer Stunde schrieb R-ler: Zur Sicherheit könntest du aber mal einen Film einlegen, der die DX Erkennung unterstützt. Nur für den Fall das es Kontaktprobleme am ASA Stellrad gibt. Stllst du auf DX und die Kamera erkennt es nicht, blinkt im Sucher ASA DX wird korrekt erkannt. vor 1 Stunde schrieb R-ler: Erstmal die Batterien. z:B. 4 stück LR 44 ( gibt es sogar im Drogeriemarkt)- nicht die für Hörgeräte nehmen. Meßzelle. Kamera auf B. Rückwand auf. Auslösen und halten. Verschluß bleibt offen solange du den Auslöser hälst. Kameraboden, sehr kleine Meßzellen zu sehe. Nur mal schauen, nicht dran rumpopeln. 4 frische LR44 eingelegt. Die Messwerte liegen immer noch weit daneben. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sappalot Posted February 27, 2021 Author Share #17 Posted February 27, 2021 vor 3 Stunden schrieb Talker: Das Allererste ist ja wohl mindestens die Kontrolle, oder gleich das Auswechseln der Batterie... !? Wenn der Fotograf selbst das schon in Frage stellt. Das ist doch schnell gemacht. Notfalls einfach externen Beli benutzen, wenn die Kamera sonst in Ordnung ist. Danke, weil die eingelegten Batterien neu waren, zweifelte ich an deren Qualität. Der Austausch hat das Problem leider nicht gelöst. Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #18 Posted February 27, 2021 Tja, dann liegt wohl doch irgendein Defekt vor. Mir fällt jetzt erstmal nix mehr ein. Dürfte sich kaum lohnen die Kamera zur Prüfung und Reparatur zu geben, auch wenn die Kamerapreise seit Corona gestiegen sind. Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted February 27, 2021 Share #19 Posted February 27, 2021 vor 1 Stunde schrieb Sappalot: Danke, weil die eingelegten Batterien neu waren, zweifelte ich an deren Qualität. Der Austausch hat das Problem leider nicht gelöst. Schade, das wär zu einfach. Es wird teurer? Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 27, 2021 Share #20 Posted February 27, 2021 vor 8 Minuten schrieb Talker: Schade, das wär zu einfach. Es wird teurer? Teurer als neue Batterien mit Sicherheit. Link to post Share on other sites More sharing options...
