radonano Posted April 15, 2019 Share #1 Posted April 15, 2019 Advertisement (gone after registration) Hallo Forum, ich besitze einen Leica Projektor Pradovit P 150 (Typ 625) aus dem Jahr 1990. Der Projektor ist nur sehr wenig verwendet worden und wird in der Originalverpackung in der Wohnung gelagert.Gestern ist während einer Diaschau der Greifer-Antrieb ausgefallen (keine Stöße/Gewalt). Ich habe das Gehäuse geöffnet und folgenden Befund: Lüftermotor läuft und Riemen zum Greiferantrieb intakt Wenn ich manuell die Sperrklinke an der Kulissenscheibe betätige, dann kuppelt die Antriebsschnecke ein und ein Greiferzyklus läuft sauber durch Wenn ich den grünen Knopf auf der Kabelfernbedienung drücke, dann höre ich nur ein ganz leichtes Klicken aus dem Greiferantrieb (unter dem Trafo) Wenn ich die entsprechenden Kontakte der Fernbedienung auf der Platine überbrücke, dann höre ich ebenfalls nur ein ganz leises Klicken aus dem Greiferantrieb. Ich konnte mit vertretbarem Aufwand gestern noch den Trafo ausbauen, an den "Elektromechanischen Aktuator" (Einrückmagnet?) komme ich aber so einfach nicht ran. Meine Schadenshypothesen: Der Einrückmagnet (gibt es das?) bewegt sich nicht ausreichend Mögliche Ursachen: - Betätigungsweg blockiert/ausgehakt - zu wenig Strom (Ursache in der Platine?) - Unterbrechung/Kurzschluss in der Wicklung Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich das mit vertretbarem Aufwand klären/reparieren kann? Viele Dank für Hinweise und Grüße Rado Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted April 15, 2019 Posted April 15, 2019 Hi radonano, Take a look here Pradovit P 150: Greiferantrieb defekt . I'm sure you'll find what you were looking for!
thowi Posted April 21, 2019 Share #2 Posted April 21, 2019 Hallo, guck einmal hier rein: Gruß Thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeroen Posted April 23, 2019 Share #3 Posted April 23, 2019 Just clean the elektromagnet. P150.pdf 2 Link to post Share on other sites More sharing options...
radonano Posted April 24, 2019 Author Share #4 Posted April 24, 2019 Am 23.4.2019 um 12:57 schrieb Jeroen: Just clean the elektromagnet. P150.pdf 53 kB · 5 downloads Great, thank you for the drawing, that helped me to understand the mechanism. Ich habe den Trafo nochmal ganz ausgebaut, dann bin ich gut an den Greiferantrieb gekommen. Die weiße Baugruppe ist nur mit einem Rasthaken befestigt, darunter liegt der Elektromagnet. Der Eisenkern war völlig sauber und leichtgängig, allerdings schien er irgendwie zu tief in er Spule zu sitzen 🤔. Ich habe den Eisenkern dann ganz nach vorne geschoben, so dass der Hebel von Greiferantrieb in die Nut des Eisenkerns einrasten konnte. Danach ging es wieder 💪. Vermutlich war der Hebel nur aus der Nut raus gerutscht .... Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 1 2 Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/296232-pradovit-p-150-greiferantrieb-defekt/?do=findComment&comment=3728832'>More sharing options...
