Das Objektiv an der Q zeichnet unkorrigiert stark Tonnenförmig. Dies wird Kamera intern mittels Software korrigiert.
Bei der Randschärfe und dem Randlichtabfall gibt es nichts zu meckern, diese Parameter scheinen mir auf hohen Niveau zu sein. Mein altes Ai-28mm Nikon ist dagegen voll die Gurke....
vor 2 Stunden schrieb Matterhorn:
Wie muss man sich das vorstellen?
Werden die JPGs vielleicht von der Software korrigiert, die RAWs (DNGs) jedoch nicht?
vor 10 Minuten schrieb Thomas_M10:
Im Prinzip ja; allerdings sind in den DNGs Objektivprofildaten eingebettet, die von den RAW Convertern dann genutzt werden, um das Bild verzerrungsfrei anzuzeigen.
Unter normalen Umständen wirst du keine unkorrigierte RAW Datei angezeigt bekommen.
Am 18.7.2022 um 22:15 schrieb duoenboge:
Ich glaube, die Q2 korrigiert sehr stark in den Ecken. Könnte es sein, das mit späterer Firmware auch die Ecken in jeder Hinsicht besser werden?
Nein, die Firmware korrigiert die Verzerrung, es gibt einfach Q`s die eine etwas dezentrierte Linse haben somit sind dann auch die Ecken nicht besonders. Es liegt aber an der Hardware und nicht an der Software, Darum ist es Pflicht bei jeder neuen Linse, die man kauft die Zentrierung wenigstens grob zu überprüfen, auch bei Leica. Dazu muss man bei der Q schauen ob die Entfernungsskala am Objektiv auch richtig justiert ist.
Am 19.7.2022 um 14:16 schrieb 4peterse:
Dazu ein interessanter Docma-Artikel, allerdings schon aus 2020:
https://www.docma.info/blog/leica-q2-capture-one-und-eine-merkwuerdige-pixelvermehrung
vor 1 Stunde schrieb LotharP:
Den Autor Michael Hußmann kenne ich seit vielen Jahren (90er), damals als Administrator im Macup-Forum in Compuserve 🤓 Schön, mal wieder etwas von ihm zu lesen.
vor 14 Stunden schrieb motard:
wie macht man das?
Ganz einfach ein entferntes Motiv auswählen die Kamera auf MF stellen dazu die Belichtung auch auf M damit alle Bilder gleich belichtet werden. Blende f1,7 wählen per Fokuspeaking mittig das Motiv scharf stellen und die Kamera verschwenken und vom jeden Eck und Seite ein Bild machen einmal mit Bilstabi an und nochmals mit Bildstabi aus, da nochmals die Erklärung mit Beispielbildern...  mit den 28mm Objektiv muss man nicht so weit weg, wie dort beschrieben 🙂 wichtig ist, dass der Fokus auf "unendlich steht" so kann man auch die Skala am Objektiv mit testen. Sobald das Fokuspeaking am stärksten ist schaut man auf Objektiv und da sollet der Strich mitten auf der liegenden Acht sein falls nicht der Fall ist, ist die Skala falsch justiert. Wobei die Skala hat nichts mit der Zentrierung zutun, das  sind zwei verscheiden Baustellen.
Edited by Snooopy
  • Thanks 2
