Belichtungsmessung Größe des Feldes im Sucherrahmen M9
Im Sucher der M9 werden immer 2 Rahmen dargestellt  (28 und 90, 35 und 135 sowie 50 und 75 mm Brennweite).
Die Belichtungsmessung erfolgt stark mittenbetont seit der M7 in einem ovalen Bereich.
Kann man diesen "Bereich der Belichtungsmessung" irgendwie in der Größe, einem der im Sucher eingeblendeten Rahmen zuordnen?
Entspricht der Bereich auf den Sucher übertragen ca. dem 35er oder 50er Rahmen - oder auch einem anderen?
Danke für Infos dazu.
Guest Wolfgang Sch
Das ist doch von Brennweite zu Brennweite verschieden. Der erfasste Bereich für ein 90mm Objektiv kann nur annähernd den 90mm Bildwinkel abdecken und nicht mehr. Bei kleinen Brennweiten dann mehr, als du im Sucher überhaupt siehst. Das ist doch einer der Vorteile bei der Messung durch das Objektiv.
es geht nicht um die Brennweite - sondern um die Größe des Feldes der Belichtungsmessung das durch die Kameratechnik vorgegeben ist
Man könnte ja über den Wählhebel auf den entsprechenden Rahmen Umschalten wenn das Belichtungsmessfeld einem der Rahmen in der Größe ähneln würde
Die Brennweite bestimmt, wie gross der Blickwinkel der Kamera ist. Die Rahmenlinien zeigen an, was bei einer gegebenen Brennweite aufs Bild passt. Der für die Belichtungsmessung relevante Bereich ist ein Teil der Bildfläche, der immer konstant ist. Folglich muss die Anzeige dieses Bereichs ebenfalls von der Brennweite abhängig sein. Der Sucher der M-Kameras enthält keinen Hinweis auf die Grösse dieses Bereichs.
Auch wenn der von der Belichtungsmessung erfasste Bereich sich in Abhängigkeit vom Bildwinkel nicht einheitlich mit den Sucherrahmen darstellen lässt, ist in der Praxis als Faustregel die Orientierung am Rahmen für 90mm hilfreich.
Das ist ungefähr der Bereich, der bei 50mm zutrifft, bei 28mm ist er also theoretisch größer - aber in der Praxis kommt die stärkere Vignettierung des Weitwinkels hinzu und die Tatsache, dass im weiteren Bildwinkel die Lichtverhältnisse auch häufiger von der Mitte abweichen können. Also muss man stärker auf die Randbereiche achten. Im schmalen Bildwinkel ist das viel weniger ein Problem, es gibt auch kaum Vignettierung, so dass der Messbereich viel häufiger den gesamten Bildwinkel korrekt wiedergibt.
Wenn bei klassischer Belichtungsmessung die Messung auf einem Linsenförmigen Bereich auf den Lamellen des Verschlusses erfolgt, dann ist die Grösse des Messfeldes brennweitenunabhängig und damit sollte es möglich sein den Bereich im Sucher zu markieren. Die Auswirkung auf das Messergebnis ist damit aber sehr stark, bezogen auf die verwendete Brennweite. Spotcharakteristik bei Weitwinkel und nahe am Vollfeld bei Tele.
Wenn die Belichtungsmessung auf dem Sensor erfolgt ist sie Grösse der Messfläche, bei z.B. Mittenbetont, auf dem Sensor immer gleich, und somit abhängig von der Brennweite, im Sucher unterschiedlich. Bei Brennweitenerkennung sollte es aber auch möglich sein es im Sucher zu markieren. Die Frage ist nur was bringt es in der Praxis ausser noch mehr linien im Sucher.
Bei LV ist das Alles eh Wurst da man das Ergebnis der Messung vor der Aufnahme direckt am Display sehen kann. Hat die M9 natürlich nicht.
Guest Wolfgang Sch
Der erste Absatz ist natürlich Unsinn! Was soll schon groß unterschiedlich sein zwischen Sensor- und Verschlussfläche, wenn der Verschluss dicht am Sensor sitzt und wenn jede Brennweite das Licht ihres spezifischen Bildwinkels in die Kamera einstrahlt und nichts weiter.
Danke genau das habe ich eigentlich gesucht.
wenn also nun bei einem 50er Objektiv der 90er Rahmen ungefähr den Bereich der Belichtungsmessung anzeigt kann man den 90er Rahmen jaschnell mal einblenden - als kleine Hilfestellung
