SCFR Posted May 9, 2010 Share #1 Posted May 9, 2010 Advertisement (gone after registration) Hallo, Könnte mir jemand das exakte Auflagemaße für den Visoflex I und den Visoflex II, III nennen? Danke für Eure Hilfe. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Hi SCFR, Take a look here Auflagemaß Visoflex I oder II und III? . I'm sure you'll find what you were looking for!
Frank aus B Posted May 10, 2010 Share #2 Posted May 10, 2010 Beim V III Pi x Daumen 36,5 mm. Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted May 10, 2010 Share #3 Posted May 10, 2010 schaue mal hier nach: Auflagemaß – Wikipedia Schraubleica: 28,7mm + 40mm ( z.Bsp: Visoflex II + III ) = 68,7 mm M-Bajonett: 27,8 mm + 40mm ( "" ) = 67,8 mm Bei der Gelegenheit: Es sind auch LEICA M Objektive ( nachfolgend ( M ) ) die am Visoflexsystem mittels Adapter genutzt werden können ( 65er ( Viso ), 90er ( M ), 135er ( M ), 200er ( Viso ), 280er ( Viso ) ), ebenfalls an der C5D mit dem zusätzlichen M auf R Adapter zu nutzen Novoflex - Adapterfinder M auf R = LER/LEM + R auf EOS = EOS/LER hintereinander. + den o.g. Visoflex-Objektiven Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank aus B Posted May 10, 2010 Share #4 Posted May 10, 2010 schaue mal hier nach: Auflagemaß – Wikipedia Schraubleica: 28,7mm + 40mm ( z.Bsp: Visoflex II + III ) = 68,7 mm M-Bajonett: 27,8 mm + 40mm ( "" ) = 67,8 mm Mist, hätte natürlich oben am Flansch messen müssen. Dann sind´s 41 mm. Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted May 10, 2010 Share #5 Posted May 10, 2010 Mist, hätte natürlich oben am Flansch messen müssen. Dann sind´s 41 mm. Ich habe es gerade auch nochmal genau gemessen. Du hast recht ! Also muß es für - die Schraubleica: 69,8 mm und für - das LEICA m-Bajonett: 68,8 mm lauten. Link to post Share on other sites More sharing options...
wpo Posted May 10, 2010 Share #6 Posted May 10, 2010 Ich habe es gerade auch nochmal genau gemessen. Du hast recht ! Also muß es für - die Schraubleica: 69,8 mm und für - das LEICA m-Bajonett: 68,8 mm lauten. Also meines Wissens und auch nach meiner persönlichen Erfahrung sind die Auflagemaße von Schraubleica + Visoflex II und M-Leica + Visoflex II/III identisch. Der Anschlußflansch für das Leica-Gewinde am Visoflex II für Schraubleicas ist um den benötigten einen Millimeter dicker/länger als jener mit dem Bajonett für die M-Leica. Geht auch garnicht anders, wenn man die gleichen Optiken an beiden Versionen sachgemäß verwenden möchte. Freundliche Grüße Wolfgang Wolfgang Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted May 10, 2010 Share #7 Posted May 10, 2010 Advertisement (gone after registration) Also meines Wissens und auch nach meiner persönlichen Erfahrung sind die Auflagemaße von Schraubleica + Visoflex II und M-Leica + Visoflex II/III identisch. Der Anschlußflansch für das Leica-Gewinde am Visoflex II für Schraubleicas ist um den benötigten einen Millimeter dicker/länger als jener mit dem Bajonett für die M-Leica. Geht auch garnicht anders, wenn man die gleichen Optiken an beiden Versionen sachgemäß verwenden möchte. Freundliche Grüße Wolfgang Wolfgang Bei der Schraubleica und dem Visoflex II ( M- Bajonett ) kann es nicht funktionieren. Wo hingegen es bei der Schraubleica und dem Visoflex I ( Gewinde ) und dem M-System mit dem Visoflex II / III ( Bajonett ) funktioniert. Die Frage des TO war aber generell nach dem Auflagemaß gestellt. Auflagemaße für den Visoflex I und den Visoflex II, III? - DSLR-Forum Link to post Share on other sites More sharing options...
SCFR Posted May 10, 2010 Author Share #8 Posted May 10, 2010 Vielen Dank für Eure Infos! Folgendes ist mir aufgefallen / gefunden: Auflagemaß Schraubleica = 28,8mm Auflagemaß M Leica 27,8 oder 27,95 was ist richtig Auflagemaß Visoflex I = 91,3mm Beim Auflagemaß von 68,8mm für den Visoflex II / III muß der Adapter Schraub auf M ca. 22,5 mm dick sein (gemessen 22,45 ) Link to post Share on other sites More sharing options...
SCFR Posted May 10, 2010 Author Share #9 Posted May 10, 2010 Hab noch diesen Link gefunden! Adapters: Visoflex System to Other SLRs� Adapter was es nicht alles gibt:) Link to post Share on other sites More sharing options...
wpo Posted May 11, 2010 Share #10 Posted May 11, 2010 Lieber MBI Bei der Schraubleica und dem Visoflex II ( M- Bajonett ) kann es nicht funktionieren. Selbstmurmelnd, habe ich aber auch nicht geschrieben. Wo hingegen es bei der Schraubleica und dem Visoflex I ( Gewinde ) und dem M-System mit dem Visoflex II / III ( Bajonett ) funktioniert. Das sind aber zwei föllich verschiedene Paare Schuhe, zumindest das Auflagemaß betreffend. Die Frage des TO war aber generell nach dem Auflagemaß gestellt. Auflagemaße für den Visoflex I und den Visoflex II, III? - DSLR-Forum Das ist unbedingt richtig, nur habe ich nicht auf die ursprünglich gestellte Frage antworten, sondern lediglich Deine unterschiedliche Auflagebemaßung für M- und Schraubleicas mit Visoflex II richtigstellen wollen. Darum das Zitat, lies Dir bitte noch einmal meinen Text oben durch. Nur zur Erinnerung, ich gehe davon aus, daß es Dir grundsätzlich bekannt ist: Der Visoflex II wurde sowohl in einer Schraubversion wie auch in der (wohl häufiger anzutreffenden) Bajonettversion ausgeliefert. Das resultierende Auflagemaß der jeweiligen Gesamtkombination ist jedoch gleich. Dies gilt selbstverständlich auch für die Kombinationen Schraubleica + Visoflex I und M-Leica mit Visoflex I, unabhängig davon, ob der Spiegelkasten als Gewindeversion mittels Adapter an die M-Leica angeschlossen oder gleich die Bajonettversion angesetzt wird. Daß sich die Gesamtauflagemaße der jeweiligen Kombinationen mit Visoflex I und Visoflex II bzw. III um mehr als 20mm unterscheiden, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Freundliche Grüße Wolfgang Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted May 11, 2010 Share #11 Posted May 11, 2010 Der Visoflex II wurde sowohl in einer Schraubversion ist mir neu. Danke für den Tip. Das werde ich mal recherchieren. Das resultierende Auflagemaß der jeweiligen Gesamtkombination ist jedoch gleich. Dies gilt selbstverständlich auch für die Kombinationen Schraubleica + Visoflex I und M-Leica mit Visoflex I, unabhängig davon, ob der Spiegelkasten als Gewindeversion mittels Adapter an die M-Leica angeschlossen oder gleich die Bajonettversion angesetzt wird. Daß sich die Gesamtauflagemaße der jeweiligen Kombinationen mit Visoflex I und Visoflex II bzw. III um mehr als 20mm unterscheiden, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. i.O. Link to post Share on other sites More sharing options...
wpo Posted May 11, 2010 Share #12 Posted May 11, 2010 Beim Auflagemaß von 68,8mm für den Visoflex II / III muß der Adapter Schraub auf M ca. 22,5 mm dick sein (gemessen 22,45 ) Da in Verbindung mit diesem Adapter eigentlich nur Brennweiten ab 125mm im Unendlichbereich eingesetzt werden konnten, sollten 5/100 mm keine unmittelbar festzustellenden Nachteile bringen, zumal hier i.d.R. über die Mattscheibe scharf gestellt wird. Toleranzen im Visoflex zwischen Mattscheiben- und Filmebenenauflagemaß wären wesentlich unangenehmer. Im Bereich kurzer Brennweiten spielt eine solche Abweichung hingegen eine weit größere Rolle, keine Frage. Freundliche Grüße Wolfgang p.s.: Dazu stellt sich aber auch noch die Frage nach dem persönlichen Fehler bei der Messung und dem Fehler des verwendeten Meßinstruments. (Dies ist bitte nicht als Kritik zu verstehen sondern eine im Laboralltag routinemäßig zu stellende Frage) Link to post Share on other sites More sharing options...
SCFR Posted May 11, 2010 Author Share #13 Posted May 11, 2010 ist mir neu. Danke für den Tip. Das werde ich mal recherchieren. i.O. Hallo, ist so, den Visoflex 1 kenne ich in M / Schraub und Schraub / Schraub Ausführung! Den Visoflex II hab ich Schraub / M und in M / M Ausführung gesehen! Link to post Share on other sites More sharing options...
SCFR Posted May 11, 2010 Author Share #14 Posted May 11, 2010 Da in Verbindung mit diesem Adapter eigentlich nur Brennweiten ab 125mm im Unendlichbereich eingesetzt werden konnten, sollten 5/100 mm keine unmittelbar festzustellenden Nachteile bringen, zumal hier i.d.R. über die Mattscheibe scharf gestellt wird. Toleranzen im Visoflex zwischen Mattscheiben- und Filmebenenauflagemaß wären wesentlich unangenehmer. Im Bereich kurzer Brennweiten spielt eine solche Abweichung hingegen eine weit größere Rolle, keine Frage. Freundliche Grüße Wolfgang p.s.: Dazu stellt sich aber auch noch die Frage nach dem persönlichen Fehler bei der Messung und dem Fehler des verwendeten Meßinstruments. (Dies ist bitte nicht als Kritik zu verstehen sondern eine im Laboralltag routinemäßig zu stellende Frage) Korrekt Wolfgang, warum sollte Leica auch eng tolerieren wenn es nicht notwendig ist! Link to post Share on other sites More sharing options...
