Reinigung schwarz eloxierter Oberflächen?
Dr. No
Nach der "Salzzeit" bitte die dann so beliebte Untenwäsche vermeiden. Die heutigen Waschanlagen fahren mit nur ganz wenig Frischwasser (das ist vernünftig) und sicher 90 Prozent ist gereinigtes Umlaufwasser, dass in der Salzzeit immer salziger wird
Man sprrizt dann sozusagen bei der "Untenwäsche" mit hohem Druck Salzbrühe in alle Ritzen und Fugen des Autos.
:) Unterbodenwäsche lasse ich auf der Autobahn durchführen.
Hast Recht, seit Jahrzehnten kommt nur noch die Einfachwäsche max. mit Wachs usw. in Frage. Selbst wenn im Waschwasser kein Salz wäre, alleine der Spritzwinkel des Wasserstrahles drückt dann schon Wasser dort hin, wo es von alleine nie hingekommen wäre.
Es wäre wünschenswert wenn man sich in Solms Gedanken über eine geeignete Lösung zur Reinigung von "Leica Kameras in deutschen Haushalten" Gedanken machen würde.
Ein kleiner Hochdruckreiniger aus Messing natürlich aus "dem Vollen gefräst" in ansprechender Edelholzschatulle wäre nicht schlecht.
Eine Sonderedition "150 Jahre Wetzlaer Straßenreinigung" mit Goldauflage könnte dann zum Jubeltage erscheinen.
Guest Digiuser
Hör auf, die machen das sonst wirklich....:rolleyes:
Auch für den Bodendeckel der Leica? :o
ne, so ein Auto hatte ich mal :) aber da hatte ich noch keine M.
Immer wenn mein oller Käfer durch eine Pfütze gefahren wurde, hatte ich massiven Wassereinbruch im hinteren Fußraum. Also ideal als M-Waschstation. :D
und wenn ich kräftig bremsen musste, bekam ich nasse Füße.
Guest universus
So einen Käfer hatte ich auch mal 1963. Auf der Fahrerseite hatte ich einen Lattenrost eingebaut, damit ich trockene Füße behielt. Das Loch wurde später mit "Prestolite" zugeschmiert. :))
Bei meinem R5 zu Studienzeiten habe ich einfach irgendwo daneben ein Ablaufloch in noch intaktes Blech reinbebohrt und mit einer "Lokusdeckeltülle" versehen: Raus ging, rein kam nichts.
Danach kam der Wagen irgendwann mal nach Russland, hinten schweißen hätte ihn auch nicht mehr durch den TÜV gebracht.
Beste Grüße,
Franz
Hallo werte Kollegen,
womit reinigt Ihr Eure Leicas mit schwarz eloxierter Oberfläche?
-Waschbenzin?
-Spiritus?
-Wasser?
-gar nicht?
Bei den schwarz lackierten habe ich z.B. das Gefühl, dass Alkohol den Glanz wegnimmt. Ausserdem geht es auf Wismut bzw. die weiße Lackierung...
Wie sind Eure Erfahunrungen?
danke,
Gruß OLAF
feuchten Daumen und Hemdzipfel (Baumwolle).
man kann auch aus Allem ein Problem machen, Hauptsache man muss mit dem Ding nicht fotografieren :eek:
9200 Beiträge in 7 Jahren. Was für ein Schwätzer ...
Grundsätzlich gibt es eine Reihe von verschiedenen Eloxierverfahren, die sich u.a. in der Art der Vorbehandlung unterscheiden. Die Art der Vorbehandlung ist durch das entsprechende Kurzzeichen E0 bis E6 nach DIN 17611 gekennzeichnet. Zum Beispiel zeichnet sich E2 durch Pflegeleichtigkeit und einen Selbstreinigungseffekt aus, bei E3 können Kratzer nur bedingt entfernt werden, usw. ... Leider gibt Leica meines Wissens keine Auskunft über das angewandte Verfahren. Schwarz oder silber eloxiert spielt - wie die Farbe dabei - keine Rolle.
Meine (wenige) eigene Erfahrung zu diesem Thema: Rückstände durch Klebereste eines Isolierbandes konnte ich durch Ballistol entfernen, bei nicht allzu starken Rückständen eignet sich auch Vaseline.
Guest nasenbaehr
Für alle Schwätzer:
Interessant ist das die Oberflächen der Leicas gar nicht eloxiert sind :p
Für alle Schwätzer:
Die ursprüngliche Frage bezog sich ausdrücklich auf eloxierte Oberflächen (!) . Richtig ist, dass keine M - Kamera eloxiert ist, sondern verchromt oder lackiert (siehe unten); sehr wohl ist aber das neue M 2,0 / 28 mm (silbern) eloxiert. Insofern bezieht sich die Frage und die Antwort richtigerweise nicht auf die M - Kamera, sondern auf auf derartig verarbeitete Objektive.Außerdem ist die X - 1 eloxiert, insofern ist die Aussage, "das die Oberflächen der Leica s gar nicht eloxiert sind, nicht korrekt - sie hat aber dennoch eine gewisse "praktische Wahrheit" für sich, weil die X - 1 nicht nicht ausgeliefert ist.
Unabhängig davon ist meiner Erfahrung nach ist sowohl Ballistol als auch Vaseline an einer M 6, R 8 als auch an einer M 8 zur Entfernung von Flecken geeignet.
Leica M 8:
Kameragehäuse
Material Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium-
Druckguss mit KTL-Tauchlackierung, Kunstleder-
Bezug. Deckkappe und Bodendeckel aus Messing,
beide schwarz oder silbern verchromt
Leica M 9
Kameragehäuse
Material Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium-Druckguss
mit KTL-Tauchlackierung, Kunstleder-Bezug.
Deckkappe und Bodendeckel aus Messing, schwarz
oder stahlgrau lackiert.
Leica M 8:
Kameragehäuse
Leica M 9
Kameragehäuse
Hi,
nur der Ordnung halber,
die LEICA CL ist eloxiert...............:D
zudem sind auch einige der Anbauteile an den M Kameras eloxiert.........
Gruß
Horst
Hört, hört ... Bei mir dann wohl Drittelschwätzer.
Also, bei Kleberückständen eignet sich immer noch am besten Waschbenzin, das diese Art von Rückständen schnell löst und rückstandsfrei beseitigt. Mit Ballistol oder Vaseline würde ich da nicht das Rumschmieren anfangen. Mag Vaseline ja noch, je nachdem ob parfümiert oder nicht, ganz angenehm oder gar nicht riechen, so sollte man sich nach Behandlung seiner Kamera mit Ballistol besser nur noch unter Jägern aufhalten, denn das Zeugs hat schon einen sehr strengen Geruch ...
Andreas
