Wunschliste M8 Firmware 1.1
Guest b2lore
1. hätte gerne eine abschaltbare RAW-DE(!)Vignettierung (;) ) trotz Linsenerkennung
2. bei gedrücktem Protect-Knopf ISO in LCD Display sichtbar (Da ich die Protectfkt. eh nie verwende)
3. und eine Lösung zur schnellen ISO-Einstellung ohne Menu-Surfen, z.B. gedrückter Protect-Knopf und Drehradbetätigung( oder Pfeile) - ablesbar auf dem oberen LCD und nicht auf dem hinterem Display
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
wenn ich mich richtig erinnere, dann ist dein Punkt 3) schon in der Pre-release Firmware gelöst. Du drückst einfach den untersten Knopf (SET) links neben dem Display und bist sofort in einem Menü mit nur vier Punkten. Einer davon ist die ISO Einstellung. Dauert ungefähr so lange, wie früher das 'mechanische' Einstellen der Empfindlichkeit.
Gruß,
Tim
autofocus
naheinstellgrenze von 30cm
kein crop
15 mp
kein extra sucher bei starken ww
preis kann bleiben
oder wie war die frage noch mal? :D
Das hört sich aber nicht nach einen Firmware update an, sondern eher nach M8.1 oder M9. Ich persönlich Denke das es noch etwas Zeit braucht um ein paar Verbesserungsvorschläge für die Firmware zu machen.
Ich hoffe das ich bald meine M8 erhalte ... um meine eignen Erfahrungen zu machen. Wenn ich über eine M8.1 nachdenke, stört mich besonders die feste Rahmen Vorgabe im Sucher. Nett wäre es wenn nur ein Rahmen entsprechend dem verwendeten Objektiv angewendet würde (Rahmen Einspiegelungen via LCD). Das neue Tri-Elmar steht definitive nicht auf meiner Wunschliste wg. dem extra Sucher.
Thomas
Guest chris_h
autofocus
kein crop
15 mp
preis kann bleiben
Die Antwort ist auf jeden Fall: SLR ... :o
Die Linsenerkennung kann im Menü abgeschaltet werden.
dann stehen leider auch nicht mehr die Daten des verwendeten Objektives im Exif, oder doch?
Hallo Sebastian,
Gruß,
Tim
man muß aber das Auge vom Sucher nehmen.
Meiner Meinung nach gabs (pardon gibts:D ) im Filmzeitalter drei vorzunehmende Einstellungen während des schauens durch den Sucher:
Blende, Zeit und Schärfe
jetzt sinds halt vier.
Wenn schon eins davon ins Menue muss, dann alle :cool: (aufaufababundhuschinsmenüchen)
Gruß Sebastian
Guest chris_h
DORT gibt's auch noch mehr - nicht nur ISO, sondern auch Belichtungskorrektur, Farbtemperatur, Aufnahmequalität ... nö, macht schon Sinn so: Man konzentriert sich einfach weiter auf Zeit, Blende und Entfernung ... ;)
find' ich auch. Das Wesentliche an der M ist für mich, dass man nicht Einstellen muss oder kann - alles ganz simpel und nichts lenkt vom Fotografieren ab. An einer digitalen M, kann man die weiteren Parameter ruhig ins Menü packen.
Gruß,
Tim
oh Gott, an die Belichtungskorrektur hatte ich nicht gedacht:( , die ist bei mir automatisch das dicke Daumenrad
Gruß,
Tim
stimmt schon, nur wer ne Blendenpriorität(oder Zeitautomatik) anbietet, der sollte auch die Belichtungskorrektur anbieten (sinnvoll), vorallem bei ner Integralmessung
Gruß Sebastian
ok, das ist ein guter Punkt. Aber per Software Update wird sich das nicht so nachrüsten lassen, das man die Belichtungskorrektur ohne Menü hinbekommt. Jedenfalls dann nicht, wenn man die Tasten nicht doppelt belegen will.
Gruß,
Tim
Guest chris_h
Gruß Sebastian
Genau DAS ist der Fehler: Zeitautomatik an einer M ... :rolleyes:
Aber es stimmt: Eine Belichtungskorrektur gehörte DIREKT zu bedienen.
Zeiss Ikon zeigt übrigens vor wie's geht - auch wenn's das Prinzip schon bei der Minolta CLE gab ... :o
Belichtungskorrektur bei einer mittenbetonten Integralmessung?
Schon mal daran gedacht, dass man auch mit der Belispeicherung (Druckpunkt) und einem kleinen Dreh am Blendenring mal eben in 90% der Fälle eine befriedigende Belichtungskorrektur tätigen kann. Oder halt die Kamera verschwenken bis der Beli die Abweichung zeigt, die man will und dann Druckpunkt nehmen und zurückschwenken. Das geht alles schneller als eine Belichtungskorrektur über Rädchen oder gar Menue.
Und wenn man eine dauerhafte Belichtungskorrektur möchte, macht das Menue auch keinen Stress.
In meinen Augen kann man durchaus Wünsche für die M8 haben, aber genausogut mit dem Teil leben und arbeiten so wie es z.Zt. ist.
