Hallo,
gibt es Gründe, die bei einer M8 mit Leica-Objektiv gegen die Verwendung von IR-cut Filtern sprechen, die nicht aus dem Hause Leica stammen? Soweit mir bekannt, bekommt man z. B. von B+W (hier die IR-cut-486 Filter) deutlich günstigere Filter. Oder sollte ich die zum jeweiligen Objektiv angebotenen Filter von Leica verwenden?
Viele Grüße,
Tilman
Ich verwende sowohl Leica Filter als auch B+W Filter.
Bezüglich der Ergebnisse konnte ich bis jetzt keine Unterschiede feststellen.
Einige B+W Filter passen allerdings nicht mit den Leica Sonnenblenden zusammen. Sonnenblende rastet z.B. nicht ein. War bei mir bei einigen älteren Leica Objektiven der Fall.
Gruß
Georg
Hallo,
Viele Grüße,
Tilman
Hallo Tilman
Es gibt Gründe. Die Leica-Filter sollen eine andere Kennlinie (Filtercharkteristik) haben als die B&W's. Das wird dann insofern störend in Erscheinung treten, weil die Bildecken einen leichten Farbstich nach cyan oder magenta haben werden, da die kamerainterne automatische Korrektur der Farbverschiebung (besonders in den Bildecken/am Bildrand) bei Verwendung von IR-Filtern von den Leica-Filtern ausgeht und folglich nicht mehr exakt korrigiert werden würde (bei Verwendung von B&W Filtern). Dies wird umso kritischer, je größer der Bildwinkel des verwendeten Objektives ist (Weitwinkel). Ab Brennweiten von 50mm nach oben wird dies aber immer unbedeutender.
Darüberhinaus sollte generell die Verwendung von Filtern wohlüberlegt und sehr zurückhaltend angewandt werden. Da Nachteile wie Reflexe/Spiegelungen und Kontrastverlust manchmal schwerer wiegen ...
Michael
...Das wird dann insofern störend in Erscheinung treten, weil die Bildecken einen leichten Farbstich nach cyan oder magenta haben werden, da die kamerainterne automatische Korrektur der Farbverschiebung (besonders in den Bildecken/am Bildrand) bei Verwendung von IR-Filtern von den Leica-Filtern ausgeht und folglich nicht mehr exakt korrigiert werden würde (bei Verwendung von B&W Filtern)...
Michael
Habe bei meinen B+W IR-cut-486 Filtern noch keinen cyan bzw. magenta Farbstich in den Ecken feststellen können. Auch keinen anderen farblichen Unterschied im Vergleich zu Leica Filtern.
Gruß
Georg
Welche Brennweiten? Neutraler Hintergrund?
Michael
C/V 15 mm
Leica 2,8/21 A
Leica 2,8/28
Leica 1,4/35 A
Leitz 1,4/50
Leica 1,4/50 A
Leica 2,0/50
Leica 2,8/90
Leitz 4/135
Hintergrund: unterschiedlichst
Werde aber nochmal ganz genau bei neutralem Hintergrund hinschauen und vergleichen.
Gruß
Georg
C/V 15 mm, Leica 2,8/21 A, Leica 2,8/28, Leica 1,4/35 A, Leitz 1,4/50, Leica 1,4/50 A, Leica 2,0/50, Leica 2,8/90, Leitz 4/135
Hallo Georg
Es dürfte sich nur bei Deinen Brennweiten 15, 21 und 28 zeigen. 35mm ist schon recht unkritisch und bei den längeren Brennweiten tritt der Effekt nicht gravierend auf. Wie gesagt: ab 50mm aufwärts ist's egal ...
Gruß
Michael
