Neues zur G1
Summi Cron
Sind das nun Objektive ohne Codierung oder erkennt die G1 die nicht? :p
Sorry, :)
Hallo,
nein, die G1 erkennt adaptierte Objektive nicht (außer den Olympus- und Leica-Objektiven für FT, bei denen mneist auch der AF funktioniert).
Da sich aber aufgrund des geringen Auflagemasses von ca. 20mm fast alles an die G1 adaptieren lässt (sofern der Adapter angeboten wird), kann man das ja auch schlecht verlangen. Schließlich kann man auch die alten Schraubleica-Linsen dransetzen, das sieht (s.o.) sogar gut aus und ergibt teilweise sehr kompakte Kombinationen.
Gruß
Nils
  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply
.... Schließlich kann man auch die alten Schraubleica-Linsen dransetzen, ...
... ich verlinke Deine Anmerkung mal auf eine G1 mit einem Schraubleica-Summitar. (Randbemerkung zum Nicht-Erkennen der 6-Bit-Codierung: Auf der G1 werden keine IR-Sperrfilter benötigt ... da ist dann auch die Codierung nicht mehr so wichtig.)
Neues zur G1: Da ich dank eines lieben Forumskollegen seit gestern einen Adapterring namens 16471J (oder OTRPO) besitze und falls jemand das Elmar 3,5/65mm ohne Visoflex an die G1 anschließen möchte - so geht's:
Elmar 3,5/65mm ... Adapterring 16471J (OTPRO) ... Schnecke 16464K (OTZFO) ... M-Zwischenring 16469Y (OUFRO) ... Novoflex-Adapter MFT/LEM ... G1 :D
[ATTACH]123102[/ATTACH]
Diese Kombination läßt sich auf Unendlich fokussieren. Nochmals Danke für den Adapterring!
Das geht zwar, ist aber ein wenig von hinten durch die kalte Küche.
Das Elmar gehört ohne OTRPO (nicht OTPRO) direkt in die Universalschnecke und diese an den M-Tubus, der den Viso in der Auszugslänge ersetzt. Die Nummer des Tubus' habe ich gerade nicht parat, auf dem Tubus selbst steht leider keine Bestellnummer.
Wenn man also vorhat, extensiv Visoflex-Equipment einzusetzen, sollte man sich diesen Tubus besorgen.
... OTRPO (nicht OTPRO) ...
Ach du grüne Neune ... jetzt habe ich das doch tatsächlich einmal richtig und einmal falsch geschrieben. Admin, bitte sofort den ganzen Thread löschen ... :D;)
Das ist zwar richtig ... macht aber trotzdem Spaß. Ich war soweit erstmal froh, dass es ohne Visoflex und ohne Balgen geht. ... Den von Dir erwähnten Tubus habe ich leider (noch) nicht.
Wenn man den Novoflexring an der G1 hat, hat sie wohl das Auflagemaß der M. Um die Schnecke14646 und die Objektive und Objektivköpfe dazu zu verwenden, braucht man eigentlich das Auflagemaß des Visoflex II oder III. Natürlich kommt man so wie gezeigt ungefähr hin, genau aber, wenn man den Zwischenring, der R-Objektive an der M ermöglicht, vor den Ring setzt, der Visoflexobjektive an der R ermöglicht, und dann erst die Schnecke 14646 ansetzt. (Vermutlich hat Foto Walter in Tübingen die beiden genannten Ringe noch in einer der beiden inneren Schaufenster stehen. Aber wem sage ich das?)
str.
... (Vermutlich hat Foto Walter in Tübingen die beiden genannten Ringe noch in einer der beiden inneren Schaufenster stehen. Aber wem sage ich das?)
Vielen Dank für den Hinweis! Das ist gut, denn bekanntlich sehe ich die Dinge, die mit Leica-R zu tun haben, bei Foto Walter gar nicht ... jetzt muss Herr Walter nur noch diesen Thread lesen ... und ich kann schweigend meinen nächsten Einkauf bei ihm erledigen. ;)
... Um die Schnecke14646 und die Objektive und Objektivköpfe dazu zu verwenden, braucht man eigentlich das Auflagemaß des Visoflex II oder III. ...
Wo wir schon bei Schreibweisen waren:
War die Nummer des OTZFO, also der Schnecke, nicht 16464?
Aber ganz abgesehen davon finde ich es amüsant, dass man ausgehend vom Motiv der neuesten Errungenschaft der Digitalfotographie, die hier mit G1 abgekürzt wird, nach dem Prinzip der entwickelnden Variation wieder im Reich der Ringe des Visoflex landet.
Was mich zu meinem ziemlich abstrusen Gedanken zurückbringt, ob Leica nicht gut beraten wäre, eine moderne Form des Visoflex neu aufzulegen. Warum sollte die Idee eines elektronisch gesteuerten Suchers, der die bisherigen Beschränkungen des Meßsuchersystems überwindet, nicht als Prototyp in Form eines dem Visoflex ähnlichen Adapters eingeführt werden, an dem die vorhandenen Gehäuse ebenso wie die Objektive befestigt und benutzt werden können?
Herr Kaufmann hat ja im Interview in der letzten Ausgabe der LFI davon gesprochen, dass man sich mit der Zukunft des Suchersystems auf der Ebene von Brainstormings beschäftige. Ob das Brainstorming schon so weit ist, dass man über eine völlig neue Konzeption nachdenkt, die neben dem herkömmlichen Meßsucher wie neben dem Spiegelreflexsystem steht, wage ich auch nach dem, was hier zur G1 zu lesen ist, zu bezweifeln. Eine Vorstufe, die sich nach Vorbild des Visoflex zwischen Objektiv und M-Gehäuse setzen lässt und neue Funktionalitäten und erweiterte Variabilitäten des Suchers erprobt, scheint mir fast naheliegend, selbst wenn der Grundgedanke etwas Verschrobenes hat.
Guest johann_wolfgang
Hallo Joachim,
wenn ich mir Dein Foto aus #1042 anschaue, fange ich langsam an, den bei G1-Besitzern erwachten Spieltrieb zu verstehen. Gibt es denn auch schon Fotos, gemacht mit einem alten M39-Objektiv?
Hallo,
wenn ich mich nicht sehr irre dieses. Es war ein Elmar 3,5/ 5cm. Es sei denn, der Fotografierte weiß es noch genauer/ besser.
Gruß
Nils
str.
Gut, geht auch. Aber warum zwei Ringe wenn einer reicht?
Allerdings sind die von Dir erwähnten Ringe etwas gängiger, der Ring "R an der M" allerdings auch nicht häufig oder bei Novoflex teuer.
... Aber warum zwei Ringe wenn einer reicht? ...
Das wäre dann dieser (wenn ich es richtig verstanden habe):
... den M-Tubus, der den Viso in der Auszugslänge ersetzt. Die Nummer des Tubus' habe ich gerade nicht parat, auf dem Tubus selbst steht leider keine Bestellnummer. ...
Ich habe leider zu diesem "M-Tubus" nichts finden können. Wie könnte man denn einen Namen oder eine Nummer dieses Zwischenstücks ermitteln? Es scheint, das dieser Tubus nicht besonders gebräuchlich war.
Um Mißverständnisse zu vermeiden: Dieser Tubus müsste genau den Auszug des Visoflex II oder III ersetzen und vorne und hinten das M-Bajonett haben.
nicht gut beraten wäre, eine moderne Form des Visoflex neu aufzulegen. Warum sollte die Idee eines elektronisch gesteuerten Suchers, der die bisherigen Beschränkungen des Meßsuchersystems überwindet, nicht als Prototyp in Form eines dem Visoflex ähnlichen Adapters eingeführt werden, an dem die vorhandenen Gehäuse ebenso wie die Objektive befestigt und benutzt werden können?...
Das ist fast schon zu umständlich gedacht: Eine digitale Leica M mit Lifeview würde einen Visoflex überflüssig machen. Man könnte die Kamera noch mit einem Anschluß für einen elektronischen Aufstecksucher versehen und schon hätte man ein wirkliche Universalkamera: Mit M-Objektiven könnte sie als Meßsucher verwendet werden oder als SLR. Mit R-Objektiven (eigentlich mit beliebigen SLR-Objektiven) bräuchte man statt des Visoflex lediglich einen Zwischenring der die Differenz in den Auflagemaßen ausgleicht.
Ja, setzt aber eben die M mit Lifeview voraus,
Mein abwegiger Gedanke ging dahin, die elektronischen Funktionen für einen steuerbaren Meßsucher in den "Digi-Visoflex" zu packen, um das Ganze dann an vorhandenen M8 oder sogar analogen M-Gehäusen zu verwenden. Wirft allerdings das Problem des Auflagemaßes für M-Objektive auf, so dass man nur die alten Visoflex-fähigen benutzen könnte, was die Sache doch stark einschränken würde.
Also überlasse ich das Thema doch besser den Profis und warte was kommt.
[fastOT]
Bei meiner heutigen Zeitschriftenschau ist mir eine ganzseitige Voigtländer Anzeige im FoMAG aufgefallen
Unter dem Titel PASST
waren 4 VM Objektive abgebildet.
... mit dem Novoflexadapter LEM-MFT auch auf jede Micro Four Thirds Kamera.
Voigtländer
Schon bemerkenswert das man bei Ringfoto ein Marktpotenzial für VM Objektive an µFt Kameras sieht.....
[es waren übrigens nicht das 12 und 15er abgebildet....)
[/fastOT]
So ist es:
543195
Eigentlich sind die Leitz-Bestellnummern fünfstellig. Wo hast du diese Nummer her?
Aus
Leica Accessory Guide: Accessory Guide
By Dennis Laney
Edition: 2, illustrated
Published by Oxford University Press, 2006
ISBN 187470726X, 9781874707264
133 pages
Leica Accessory Guide: Accessory Guide - Google Book Search
(Ich habe die Nummer aber aus einem bekannten Tübinger Fotofachgeschäft mitgenommen. ;) )
Wenn jemand so einen Tubus für mich übrig hätte ... bitte PM. :)
