Unterschied AF und AF Macro
Xiaotuo
Hallo, bin neu hier im Forum und habe mal etwas ausprobiert... ich habe ein Objekt in den gleichen Einstellungen fotografiert (Abstand zum Objekt ca. 2 Meter) - aber einmal den Fokus auf AF Macro (erstes Bild) und einmal auf AF (zweites Bild) gestellt. In beiden Fällen ist der Gegenstand im Vordergrund scharf abgebildet und ich kann bei der Schärfe eigentlich keinen Unterschied erkennen. Mir kommt aber die Tasche beim Bild mit AF Macro einen kleinen Tick heller und weniger farbig vor (warum nur?).
Aber auch bei größeren Abständen (z.B. 20 Meter) kann ich ansonsten keine Unterschiede zwischen AF und AF Macro feststellen. Klar, wenn ein Gegenstand nur einige Zentimeter vor der Linse ist, dann funktioniert nur der AF Macro.
Aber in sehr vielen Fällen bekomme ich mit beiden Einstellungen nahezu gleiche Ergebnisse - wie geht es Euch? Habe ich da bei der Benutzung des AF etwa was Grundlegendes übersehen :confused:
In welchem Zusammenhang steht denn der AF zur Brennweite? Wann benutze ich am besten welchen Autofokus?
AF Makro von Unendlich bis in den Nahbereich
AF Normal von Unendlich bis auf vieleicht 80 cm (weiss es nicht genau und ist von Modell zu Modell unterschiedlich)
Daraus folgt: der AF Makro könnte immer eingeschaltet bleiben, wenn man in Kauf nimmt, dass der AF nun deutlich länger dauert, weil nun ein größerer Bereich durchfahren wird. Also m.W. nur aus Geschwindigkeitsgründen wird unterschieden.
Die von Dir beobachteten Unterschiede in der Belichtung sind eher zufällig.
Danke, jetzt bin ich schlauer als vorher! Geschwindigkeit ist das Stichwort... :)
