Hallo, habe eine Leicaflex der ersten Serie (1965 nr.1121893) erworben..
im Gegensatz zu einem frühen Leicaflexprospekt fehlt im Sucher die Einblendung mit den Zeiten.
Kann das sein -oder ist es ein Mangel an der Kamera?
Auf dem ersten Bild im unteren Bereich ohne Zeiteneinblendung..
Danke für Eure Hilfe
Ulrich Marx
Das sollte nicht sein, jedenfalls war die Skala bei meiner seinerzeitigen Kamera sicht- und nutzbar.
Von derartigen Sonderausführungen ist zumindest mir nicht bekannt. Aber da gibt es ganz sicher noch kompetentere Forenten.
Edited by wpo
Hallo Ulrich,
vor einer Stunde schrieb LeicaM2:
wie mein Vorredner kenne ich das so auch nicht. Ist da eventuell etwas verbastelt worden?
Wenn du von vorne durch das Bajonett auf den Spiegel schaust oder von unten nach oben auf die Mattscheibe, solltest Du Skala und Zeiger erkennen können.
Gruß
Thomas
vor 3 Stunden schrieb thowi:
Servus Thomas, hallo @LeicaM2
jupp, da ist vermutlich die kleine Blechblende, die die Skala vor Überstrahlungen schützt, verrutscht oder falsch eingebaut worden.
Siehe auch:
In diesem Faden findet sich auch wie das Okularfenster rausgeht.
Bei Fragen gerne fragen!
Gruß aus Stuttgart
Tom
Edited by M3Tom
Hallo Tom, überlege noch, die Leicaflex "mit ohne" Zeitenscala reparieren zu lassen....die Kamera ist gut erhalten und frühe Serie mit Box
möglicherweise etwas zu teuer, aber wenn man sich "verschaut" hat...du hast so viel Hintergrundwissen-bist Du auch "Reparateur"?
viele Grüße aus dem Schwarzwald
Ulrich
Guten Abend Ulrich,
ja, die Kamera sieht wirklich schön aus. Dem äußerlichen Zustand nach, so wie es das Bild zeigt, ist sie auf jeden Fall reparaturwürdig.
Zumindest, wenn nur die Skala im Sucher fehlt. Die hat sich ja sicherlich nicht in Luft aufgelöst. Also liegt sie irgendwo in der Kamera rum, oder irgendein Spezialist hatte die Schöne schon mal in der Mache und hat beim Zusammenbau ein paar Kleinigkeiten verbummelt. Fehlt die Skala, oder gar der Rahmen, auf dem die Skala aufgeklebt ist und der die Mattscheibe hält, wird es schon ein bisschen komplizierter. Ersatzteile sind rar. Ist auf dem Bild rechts evtl. ein Teilespender zu erkennen?
Gruß aus Stuttgart
Tom
PS: gerne auch via PN weiter.
