hanspaul Posted December 4, 2007 Share #1 Posted December 4, 2007 Advertisement (gone after registration) Guten Tag allerseits, ein kleiner Tip für alle Anwender, die für den Belichtungsmesser ihrer älteren Analogkamera (z.B. Leica M 5) ersatzweise auf Zink-Luft Batterien zurückgreifen. Bei Aldi sind z.Zt. Zink-Luft Batterien für Hörgeräte im Angebot. Die Spannung beträgt 1,4 Volt. 3 Stück kosten 1,49 €. Die Batterien haben die Größe der alten PX 675 und müssen ggf. mit einer Auffütterung ( z.B. ein kleiner O-Ring aus dem Baumarkt) im Batteriefach fixiert werden. Ist aber kein Problem. Der Belichtungsmesser meiner Olympus OM 1 zeigt mit dieser Batterie korrekte Werte an. Über die Lebensdauer der Batterien kann ich aber z.Zt. nichts sagen, da ich sie erst seit einigen Tagen in der Kamera habe. Aber der Preis ist ein Versuch wert. hanspaul Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Hi hanspaul, Take a look here Batterieversorgung PX625 - PX675. I'm sure you'll find what you were looking for!
telewatt Posted December 4, 2007 Share #2 Posted December 4, 2007 ..die habe ich auch schon gesehen.... :D ....werde ich testen.. Grüße, Jan Link to post Share on other sites More sharing options...
Krusty Posted April 25, 2023 Share #3 Posted April 25, 2023 Hallo zusammen, ich wecke diesen alten Thread auf.... Ich habe eine Leica CL, welche normalerweise auch die PX625 Batterie mit 1,35 Volt benötigt. Jetzt habe ich mir von KANTO-Camera den MR-9 Adapter besorgt, welcher eine Varta V386 (1,55 Volt / andere Bezeichnung SR-43) von 1,55 Volt auf 1,35 Volt runterregelt. Siehe auch: http://www.kantocamera.com/english/adapter/adapter_en.html und https://www.clean-cameras.ch/shop/zubehoer/mr-9-batterieadapter-mit-386-batterie/ Ich habe zu Hause ein Benning MM P3 Pocket Multimeter und mit diesem Gerät messe ich bei der Varta V386 (ohne Adapter) schon erstaunlicherweise 1,591 Volt, also 0,041 Volt zu viel. Lege ich die Zelle in den Adapter rein, komme ich bei 1,553 Volt raus, also in etwas das, was eigentlich die Zelle ohne Adapter liefern sollte (. Ziehe ich davon die 0,041 Volt ab, die die Batterie zu viel liefert, komme ich aber immer noch bei 1, d.h. dieser Adapter reduziert eigentlich nur um 0,038 Volt, was viel zu wenig ist. Hab ich hier einen Denkfehler oder ist das alles nicht so schlimm / gehts hier nicht so genau? Ist es normal, dass die Knopfzelle viel zu viel Spannung liefert? Grüße Krusty. Link to post Share on other sites More sharing options...
wizard Posted April 25, 2023 Share #4 Posted April 25, 2023 (edited) vor 12 Minuten schrieb Krusty: Ist es normal, dass die Knopfzelle viel zu viel Spannung liefert? Nein, mit Adapter eigentlich nicht. Du könntest mal versuchen, die Spannung unter Last zu messen, um zu sehen, wie weit die Spannung dann abfällt, aber ich glaube nicht so recht dran, dass es dann passt, denn ein Beli zieht ohnehin nicht viel Leistung. Dass eine frische Knopfzelle (oder auch jede andere frische Batterie) eine über der Nennspannung liegende Spannung liefert ist hingegen normal. Auch bei AA Batterien messe ich bei frischen Exemplaren regelmäßig 1,61 bis 1,63 Volt, obwohl deren Nennspannung 1,5 V beträgt. Edited April 25, 2023 by wizard Ergänzung Link to post Share on other sites More sharing options...
AndreasG Posted April 25, 2023 Share #5 Posted April 25, 2023 Du misst die Leerlaufspannung ohne Last, vermutlich ist die Spannung bei eingeschaltetem Belichtungsmesser niedriger. Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted April 25, 2023 Share #6 Posted April 25, 2023 vor 9 Stunden schrieb wizard: Auch bei AA Batterien messe ich bei frischen Exemplaren regelmäßig 1,61 bis 1,63 Volt, Oh, ich komme da nur auf 1,56 bis 1,59 V ... Link to post Share on other sites More sharing options...
wizard Posted April 26, 2023 Share #7 Posted April 26, 2023 Advertisement (gone after registration) vor 12 Stunden schrieb Andreas_Kreuz: ich komme da nur auf 1,56 bis 1,59 V ... Ja, bei Markenbatterien sind das eher die Werte. In der Regel kaufe ich die Dinger aber im 20er Pack vom Discounter, die sind dann anscheinend besonders frisch und haben dann etwas über 1,6 V. Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted April 26, 2023 Share #8 Posted April 26, 2023 Am 25.4.2023 um 12:08 schrieb Krusty: messe ich bei der Varta V386 (ohne Adapter) schon erstaunlicherweise 1,591 Volt, also 0,041 Volt zu viel. Lege ich die Zelle in den Adapter rein, komme ich bei 1,553 Volt raus, also in etwas das, was eigentlich die Zelle ohne Adapter liefern sollte (. Ziehe ich davon die 0,041 Volt ab, die die Batterie zu viel liefert, komme ich aber immer noch bei 1, d.h. dieser Adapter reduziert eigentlich nur um 0,038 Volt, was viel zu wenig ist. Hab ich hier einen Denkfehler oder ist das alles nicht so schlimm / gehts hier nicht so genau? Ist es normal, dass die Knopfzelle viel zu viel Spannung liefert? Wie schon AndreasG schrieb, wird da wahrscheinlich die Leerlaufspannung, d.h. ohne Last gemessen. Der Adapter aber erfüllt seine Funktion erst, wenn auch ein Strom fließt. Man müßte also die Spannung messen während der Belichtungsmesser mißt. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
