Da ich überwiegend analog mit Leica-R fotografiere, überlege ich ob ich meine aktuelle Sony A7III evtl durch eine gebrauchte SL/SL2 ersetzen soll. Die SL(2) bietet angeblich Profile für alte R und M Objektive. Kann man die Profile auch wählen, wenn man einen rein mechanischen Novoflex-Adapter verwendet? Ich habe keine ROM-Objektive. Bietet der elektronische R-Adapter L dann überhaupt Vorteile gegenüber mechanischen Adaptern?
vor 3 Stunden schrieb David Weber:
Die Profile kann man manuell auswählen, ja.
Ich habe für meine SL2-S einen M-L-Adapter, meine M-Objektive von Voigtländer habe ich selbst codiert. Da hat sich dann auch die Anschaffung des Original Leica-Adapter gelohnt, weil ich die Profile dann nicht mehr manuell auswählen muss.....aber wie gesagt, das ist bei M-Objektiven.
Damit die Namen der Objektive in den Exifs zu sehen sind, musst du entweder den Leica M-L plus R-M-Adapter oder den Leica R-L-Adapter verwenden.
Ich glaube nicht, dass mit dem Novoflex-Adapter die Namen der Objektive in den Exifs zu sehen sind.
vor 16 Minuten schrieb Krycek:
Laut Anleitung kann man R / M Objektive im Menü auswählen. Alle älteren Objektive haben keine elektronischen Kontakte. In diesem Fall muß man das Objektiv jeweils über das Menü einstellen. Ich wollte nur sichergehen, ob dieses Menü auch ohne original Leica Adapter verfügbar ist. Nicht, daß der Leica Adapter diese Funktion erst freischaltet.
vor 49 Minuten schrieb Krycek:
Nein, man kann die Profile auch manuell auswählen!
vor 48 Minuten schrieb DirkZ:
Ja, die Profile sind unabhängig von der Marke des Adapters manuell auswählbar (Novoflex, K&F...),und ist zum Beispiel für die Stabilisierung wichtig.
Allerdings muss ein Adapter der Marke Leica verwendet werden, damit das Objektiv in den Exifs des Fotos sichtbar ist.
Für ein R-Objektiv gibt es zwei Möglichkeiten:
- Leica M Adapter L (18771) & R Adapter M (14642)
- Leica R Adapter L (16076)
vor 2 Stunden schrieb Krycek:
Ok, danke für die Klarstellung. Das wusste ich nicht. Eigentlich seltsam. Es wäre doch sinnvoll, wenn auch manuell gewählte Profile (unabhängig von der Verwendung des Adapters) in die Exifs geschrieben werden. Aber vermutlich ist das auch nochmal ein Anreiz, sich für einen teureren LEICA-Adapter zu entscheiden.
Edited by DirkZ
Rechtschreibung
