Zorki III Posted August 8, 2022 Share #1 Posted August 8, 2022 Advertisement (gone after registration) Ich bin kürzlich zu einem Schraubleica Summicron 5cm mit 10 Blendenlamellen gekommen. Leider läßt sich die Blende nicht verstellen. Der Rest funktioniert problemlos und das Objektiv sieht auch sonst ganz ordentlich aus. Ich vermute, die feste Blende liegt an verharztem Fett. Hat schon mal jemand von Euch ein solches Summicron aufgemacht? Ich würde es gerne selbst reparieren, frage aber lieber vorher mal nach ob es etwas besonderes zu beachten gibt. Vielleicht kennt auch jemand eine gute Anleitung. Ich konnte bisher leider nichts sehr ausführliches finden. Kann das Objektiv so weit geöffnet werden, ohne daß es danach neu justiert werden muß? Freue mich über alle Tips. Vielen Dank scho mal. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted August 8, 2022 Posted August 8, 2022 Hi Zorki III, Take a look here Summicron Blende klemmt. I'm sure you'll find what you were looking for!
jerzy Posted August 8, 2022 Share #2 Posted August 8, 2022 könnte schwierig sein. Um zu dem Blendering zu kommen muss man Objektivkopf abschrauben. Die sitz sehr oft fest, man braucht 42mm Schlüssel. Aber vielleicht geht auch mit Gummihandschuhen. Beim Abschrauben in keinem Fall an der Fassung halten, da wird der Tubus (Rillen) beschädigt. Mann sollte an dem Tubus halten, Objektiv einschieben und u nten halten. Ich habe dazu eine ausrangierte Fassung, dort kann ich einhacken. Auf dem Foto ist Tubus aus der Fassung rausgenommen, ich musste auch Schneckengang reinigen. Wenn bei Dir das OK ist muss Du nicht rausnehmen. Blendenring ist mit 2 Schrauben befestigt. Bevor Du ihn abnimmst markiere die Position, wie die Skala positioniert ist. Sonst kann passieren, dass die Skala unten ist. Wenn Blendenring abgenommen ist und beide Schrauben heraussen Tubus nicht umdrehen (Kopf unten) - sonnst kann passieren, dass die Lamellen rausfallen und dann hast Du Schlamassel. Und wenn Du so weit bist - Blende steckt, Fett ist verharzt. Die Dämpfe haben sich ziemlich sicher auf den Linsen abgelagert, man kann sie jetzt reinigen. Beim zusammenbauen muss Du nur aufpassen dass die Teile (Pfeil blau) sauber sind, sonst ist die Blendenskala (eigentlich der Punkt) verschoben Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 4 2 Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/335332-summicron-blende-klemmt/?do=findComment&comment=4485265'>More sharing options...
Zorki III Posted August 18, 2022 Author Share #3 Posted August 18, 2022 Vielen Dank! Deine Beschreibung hilft sicherlich. Ich werde mich wohl im Herbst oder Winter dran machen. Gibts eine Empfehlung für ein passendes Schmiermittel? Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted August 19, 2022 Share #4 Posted August 19, 2022 vor 15 Stunden schrieb Zorki III: Gibts eine Empfehlung für ein passendes Schmiermittel? Für den Blendenring: hauchfein technische Vaseline auftragen. Betonung auf "hauchfein". Auf den Blendenlamellen und deren Lagerung hat Schmiermittel nichts zu suchen. Gruß aus Stuttgart Tom 1 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
