Hallo in die Runde,
bei meiner M-P Typ 240 laufen im LV-Betrieb ( auch bei Verwendung des EVF ) beim Blick durch den Sucher bzw. auf dem Monitor alle Bildformate durch. Ist das normal oder habe ich etwas falsch eingestellt? Vielleicht eine dumme Frage, aber störend ist das schon. Danke im Voraus für Eure Rückantworten.
Gruß vipfoto
Was meinst Du mit "laufen die Bildformate durch". Meinst Du die Bildformate 2:3, 9:16, 3:4, etc. die man einblenden kann, wenn man auf der Wippe die Taste nach oben drückt? Wechseln die bei Dir automatisch, ohne dass Du etwas machst -> "durchlaufen"?
Am 2.5.2021 um 12:09 schrieb tom.w.bn:
Am Objektiv kann das nicht liegen. Vielleicht klemmt der obere Button der Wippe?
... scheint jetzt zu funktionieren; habe ein paarmal die Wippe betätigt.
Danke und Grüsse aus Hamm
