gauss Posted March 29, 2019 Author Share #21 Posted March 29, 2019 Advertisement (gone after registration) vor 12 Stunden schrieb restlicht: Alles gut, versuch es einfach wenn du Zeit hast. Danke und Gruß Schick mir deine Mailadresse --- die Bilder sind recht groß Hier die Erläuterung Schraube Nr 1 (Pfeil) ist die, welche die Filmbühne rechts von hinten gesehen fixiert... Nr. 4 ist die zweite Schraube, die hinter der Feder versteckt ist. Daher muss mn zuerst die Kreuzschlitzschrauben Nr 3 lösen, die linke Führung lässt sich dann herausziehen....vorsicht: erst die Feder oben im Lampengehäuse oder unten bei Nr 3 aushängen.... ich habe sie dann mit einem dünnen Stahldraht mit Haken wieder heruntergezogen beim Einbau der Führungsstab recht --- bitte erst die Schraube Nr 2 etwas lösen, sie reguliert das Spiel und sollte nicht zu stramm aber so, dass der Schritten gut läuft wieder angezogen werden.. Nun kann man den Stab herausdrehen... ich habe das mit einem Bohrfutter einer Bohrmaschine gemacht.....einspannen und den Bohrer ganz langsam links drehen lassen Nun kann man die Schrauben Nr 1 ein klein wenig lösen, gerade so dass sich die Bühne vorsichtig bewegen lässt...... Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted March 29, 2019 Posted March 29, 2019 Hi gauss, Take a look here Parallellage Filmbühne Papierebene . I'm sure you'll find what you were looking for!
restlicht Posted March 29, 2019 Share #22 Posted March 29, 2019 Adresse ist raus. Link to post Share on other sites More sharing options...
