Hallo zusammen,
     ich habe zusammen mit meiner Leica M-P 240 und dem Leica APO Summicron-M 75mm ASPH ein paar Herbststimmungsbilder gemacht. Dabei habe ich bemerkt, daß das Objektiv Streulicht empfindlich ist, was ich bisher so noch nicht gesehen habe. Die Sonne schien dabei nachmittags 80 Grad von links, die Sonnenblende war ausgezogen. Es entsteht exakt bei dieser Konstellation ein milchiger Fleck in der Bildmitte, der an Intensität zunimmt, wenn man abblendet (siehe Bild). Wenn die Sonne frontaler auf das Objektiv fällt, entsteht diese Streulicht Erscheinung nicht.
Ich habe schon einen Beitrag hier im Forum gefunden, der das ähnlich beschreibt:
Gibt es eine Aussage von Leica, ob das Problem durch Schwarz Lackieren der Linsenränder behoben werden kann? Das Objektiv ist ca. 20 Jahre alt, also noch während der Analogzeit hergestellt. Es wäre auch sonst nicht so schlimm, da es ansonsten ein tolles Objektiv ist.
Viele Grüße und Dank,
Andreas.
x
Die Sonnenblende am Objektiv ist eher schmückend als nützlich. Eine richtige Sonnenblende, die eingeschraubt wird, behebt nach meiner Erfahrung das Problem.
xyz.
Am 14.10.2018 um 13:06 schrieb A.A.S.Schaefer:
Na ja, es gibt die Aussage von Leica, dass alle Linsenränder schwarz lackiert werden. Wenn dem so ist, müsste auch bei deinem die Schwarzlackierung von Anfang an erfolgt sein, so dass man das Problem damit nicht beheben kann. (Wäre es anders, wäre das ...).
Ich bin inzwischen ein wenig skeptisch geworden, ob das Problem durch eine wirksamere Sonnenblende zu beheben ist. Ich bekomme derartige Milchflecken regelmäßig, wenn ich bestimmte alte Zeiss-Objektive längerer Brennweite mit einem Adapter an der digitalen M verwende. Der Adapter hat innen glänzende Flächen, auf denen Licht aus dem Strahlengang oder wahrscheinlich sogar vom Sensor zurückgespiegelt reflektiert. Da hilft kein Versuch, irgendendetwas vor dem Objektiv abzuschatten, weil die Reflektionen im Inneren entstehen.
Mein Rat wäre daher, beim Leica Kundendienst nachzufragen, ob sie Abhilfe wissen. In dem oben von dir zitierten langen Thread hieß es, man habe innen etwas mit Filz abgeklebt.
Edited by UliWer
Ein Versuch zur Veranschaulichung mit einer Sicht von "hinten" in das 75mm Apo-Summicron-M:
Durch die starke Lichteinstrahlung einer Lampe wird der Eindruck natürlich massiv verstärkt. Man sieht aber, dass hier alles mögliche glänzt: Die "Rillen", der Absatz vor der Hinterlinse und nicht zuletzt der helle metallische Punkt, der irgendeine mechanische Funktion hat. Es gibt ringsum noch weitere solcher hellen Punkte, die hier nicht sichtbar sind.
Laienhaft würde ich sagen: Die schwache Möglichkeit, dass hier Reflektionen entstehen, kann nicht solche "Milchflecken" erzeugen. Bis ich die Erfahrung mit dem Adapter für Zeiss-Objektive gemacht habe....
Zum Vergleich der Adapter für die Zeiss-Objektive - ebenfalls von hinten stark angestrahlt. Hier führen die hellen metallischen Flächen im Inneren mit größter Zuverlässigkeit zu den "Milchflecken" bei Verwendung mit der digitalen M. Allerdings nur bei Brennweiten über 50mm - bei 50mm verdecckt der Tubus des Objektivs sicher die hellen Stellen im Inneren des Adapters - und es gibt keine Milchflecken:
