Hallo zusammen,
ich habe den  Adapter  an meine Leica R 3 gesetzt
Dann 4   /   135 mm M Objektiv an den Adapter
Alles super
Nur scharfstellen   leider nicht möglich
Was bitte kann ich da falsch machen   ?
Freue mich auf Antworten    :-)
Gruß
M1er
aus einer Bucht-Anzeige kopiert:
Leica Leitz Adapter 14127
M/R-Adapter. Keine Fokussierung auf Unendlich möglich. Guter Zustand mit mäßigen Gebrauchsspuren.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, wechselt der Adapter 14127 von M- auf R-Bajonett UND stellt das Auflagemaß eines Visoflex her. Den Kopf des 4/135 könntest du daher mit der Schnecke Nr. 16464 bis unendlich fokussieren.
Hallo,
hierzu schreibt Günter Osterloh in seinem Buch Leica R - Angewandte Leicatechnik (3. überarbeitete Auflage 2000):
Zitat: "Dem vielfachen Wunsch, die Objektive der Leica M -Modelle auch an der Leica R verwenden zu wollen, kann nur in begrenztem Maß entsprochen werden.  (...) In allen Fällen muss ein Adapterring benutzt werden: Bestell-Nr. 14167 für alle R-Modelle sowie für Leicaflex SL und SL 2
Der nicht mehr angebotene Adapterring 14127 ist für Leicaflex und Leicaflex SL bestimmt. Mit der Adapterhöhe von 21,8 mm wird das Auflagemaß der für die Verwendung an allen Spiegelreflex-Ansätzen Visoflex 2 und 3 bestimmten M-Objektiven  (68,8 mm) erreicht. Die Arbeitsbedingungen, z.B. Aufnahmeabstand und erreichbare Objektfeldgrößen, sind dann bei allen Leicaflex- und Leica R-Modellen die gleichen wie bei der Benutzung dieser M-Objektive am Visoflex 2 und 3. (...)
Zusätzlich stellt Osterloh eine Tabelle bereit, welche Objektive, mit welcher Einstellschnecke oder welchem Adapter, sich auf unendlich fokussieren lassen:
  • Elmar M 1:3,5/ 65mm (11162) - Einstellschnecke16464
  • Elmarit M 1:2,8/ 90mm 11029) - Einstellschnecke 16464
  • Summicron M 1:2/ 90mm (11133) - Einstellschnecke 16462
  • Tele-Elmar M 1:4/ 135mm (11852 - Einstellschnecke 16464
  • Elmarit M 1:2,8/ 135mm (11828) - Einstellschnecke 16462
  • Telyt M 1:4/ 200mm (11063) - Adapter 16466
  • Telyt M 1:4,8/ 280mm (11914)
Zusätzlich wird der Adapter im Leica Handbuch 2002/2003 noch vorgestellt:
Adapter zur Verwendung von Leica Visoflex 2 und 3 Objektiven an Leica R Modellen (bei Arbeitsblende) Artikel: 14167
Ich hoffe Du kannst mit diesen Angaben etwas anfangen? Ich habe selbst damit keine praktischen Erfahrungen, da ich nur Leica R nutze. Vielleicht meldet sich jedoch zusätzlich der eine oder andere Spezialist hier, um Dir das alle noch genauer zu erklären?
Gruß
Thomas
Edited by thowi
Noch mal nachgesehen in 'Das Leicaflex-Buch' von Kisselbach, 1972. S. 150, Überschrift 'Die Brücke zum Leica-System':
Da wird der Adapterring  *14127 aufgeführt als passend zu Leicaflex und SL (ohne '*' nur Leicaflex), später wird die nur zur SL passende 'preisgünstigere Ausführung' (whatever that means) 14167 erwähnt.
Auf jeden Fall ist es so, dass der Adapter aus der R eine M+Visoflex macht, was wegen des Auflagemaßes nicht anders geht.
Laut M-Handbuch von Eastland ist der Kopf des Tele-Elmar 4/135 in Verbindung mit M-zu-R-Adapter und 'Universalschnecke 16464' fokussierter zwischen unendlich und 98 cm.
Hi Lenn,
14127 hat eine Einstellmöglichkeit für die Blendeneinstellung an der Flex, die man ab SL nicht mehr braucht.
Die hat der 14167 nicht mehr, scheint mir.
Gruß
Tom
