Ich habe bisher übrigerwiegend Aufnahmen bei Veranstaltungen  unter eher schlechten Lichtverhältnissen
mit beiden Objektive gemacht.
Feststellen musste ich, dass die Farbanmutung zumindestens bei meinen Objektiven
sehr unterschiedlich ist.
Ist das der LR Konverter oder was ist es ?
Die Einstellungen sind bei beiden Kameras gleich, doch die Ergebnisse bei 24-90
gehen eher ins Braune und beim 90-280 in Richtung Margenta.
Die Frage ist nun, wer oder was interpretiert die Farben so unterschiedlich
bzw. weit wichtiger wie kann man das auf einfache Art unterbinden und beide
Objektiven einen gleichen Look zuordnen?
Bei mir schaut jedenfalls ein Foto mit 4,0/90 am 24-90 ganz anders aus
als ein 4,0/90 am 90-280.
Danke für weiterführende Hinweise und beste Grüße
Hans.
Edited by fotoschrott
Gerade  bei Veranstaltungen mit Mischlicht ohne Ende, das ggf. noch wechselt ist es doch ein großer Unterschied beim WB, ob ich mit einem Tele- oder Standardzoom arbeite. Probier doch beide mal aus bei 90 mm, da müßte es eigentlich gleich sein
Hat er doch!
Was passiert denn wenn du den Weissabgleich manuell korrigierst und identisch einstellst? Dann dürfte es eigentlich keinen Unterschied geben.
Ich hab auch beide Objektive und kann das nicht nachvollziehen. ich bearbeite allerdings mit C1, falls es an LR liegen sollte (das wäre imho der Fall wenn sich die Anmutung trotz identischer WB-Werte unterscheidet).
Hans.
Hallo Hans, sind die Bilder in RAW oder in Jpeg
Hans.
Hallo Hans, sind die Bilder in DNG oder in JPEG aufgenommen?
Ich entwickel meine DNG Bilder mit C1 10 und es ist wie du sagst, die Bilder sind so gut wie immer rotstichig. Ich reduziere fast immer
den Farbton um -2 evtl. -3.
Gruß Olaf
Danke für die Hinweise. Ich muss das jetzt nochmals genauer an sehen. Ich habe 2 Kameras  (1x mit 24-90 und 1x mit 90-280)und diese weitgehend idient eingestellt. Bel. Messung, Weißabgleich, etc. also alle farbgebenden Elemente auf jeden fall vollkommen ident.
Grundsätzlich haben aber alle Bilder die aus der  24-90 er Kamera stammen (auch bei unterschiedlichen Brennweiten) eine bräunliche Anmutung und alle die aus der 90-280 Kamera kommen eine margentafärbige Anmutung.  Egal ob als JPG oder von LR aus DNG entwickelt.
Ich werde das jetzt nochmals genauer beobachten ob es nur ein subjektives Empfinden meinerseits ist oder ob da Belegbares dran ist.
Ich habe deshalb gefragt, weil ja hätte sein können, dass mein Empfinden auch Kollegen haben. Besten Dank.
Hallo und guten Tag Hans,
eine sichtbare Farbabweichung der DNG's hatte ich bei einem direkten Vergleich von zwei M8 ebenfalls.
Nach der bisherigen Beschreibung der Anomalie gehe ich davon aus, dass der kamerainterne Weißabgleich unterschiedlich ist.
Kameraintern wird hierbei die Gewichtung der RGB-Känäle kalibriert (parametriert) um
unterschiede zwischen den Sensoren (bzw. des Signalwegs) auszugleichen.
Das Fehlerbild ist eventuell vergleichbar mit dem unterschiedlichen Chargen von Diafilmen.
Ich denke ('hoffe') die Farbanmutung der Optiken ist gleich.
Einfach mal Testaufnahmen mit einem Objektiv und abwechselnden Kameras - durchführen.
Die Neueinstellung des Weißabgleich und die optimierte Abstimmung (WA) von zwei Kameras aufeinander wurde kostenfrei durchgeführt.
So war dann die gleichzeitige Verwendung von zwei Leica Digitalkameras zweckgemäß möglich.
Viel Glück mit mehreren Kameras!
Gruß Thorsten
Edited by Dao De Leitz
Weil ich‘s eben in dem anderen Thread von dir gesehen habe: du nutzt ja offensichtlich Filter. Kann das mit den Farben auch damit zusammenhängen...?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Edited by weinlamm
Es sind 2 völlig idente Filter "Rodenstock HR Digital UV/1x". Kann daher nix ausmachen.
Um ohne Filter zu arbeiten ist meine Arbeits-Umgebung meist viel zu rau. Davor muß ich die
Linse des Objektives schützen. Wenns auch Nachteile bringt. Ist aber meine Geldbörse.
