pascalt Posted March 24, 2017 Share #1 Posted March 24, 2017 Advertisement (gone after registration) Hallo, Ich nutze an meiner M3 hauptsächlich das Zeiss Planar 50mm ZM mit dem es theoretisch möglich ist bis auf 0,7 Meter zu fokussieren. Die M3 kann dies aber nur auf einen Meter. Ich habe nun folgenden Artikel gefunden: http://www.35mmc.com/05/01/2015/adjusting-leica-m3-focus-closer-1-metre/ Ist es wirklich möglich dies an einer M3 anzupassen? Hat dies schon jemand von euch mit seiner M3 gemacht? Grüße Pascal Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted March 24, 2017 Posted March 24, 2017 Hi pascalt, Take a look here M3: Auf bis zu 0,7 Meter fokussieren . I'm sure you'll find what you were looking for!
wizard Posted March 24, 2017 Share #2 Posted March 24, 2017 Soweit mir bekannt, ist es tatsächlich möglich, viele M3 so anzupassen, dass sie bis 70 cm herunter fokussieren bzw. im E-messer anzeigen. Ob das allerdings auf die in dem verlinkten Artikel genannte Art und Weise geschieht entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde an meinem Exemplar jedenfalls keinen Hebel gerade biegen (meine fokussiert ohnehin bis 80 cm,das reicht mir), denn ich hätte Angst, dadurch die kompletter E-messerjustage zu verstellen. Grüße Andreas Link to post Share on other sites More sharing options...
pascalt Posted March 24, 2017 Author Share #3 Posted March 24, 2017 Ja ich hätte auch angst davor etwas damit zu dejustieren oder zu zerstören. Wenn das ein Fachmann machen könnte wäre das aber eine feine Sache. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmax Posted March 24, 2017 Share #4 Posted March 24, 2017 Das Risiko ginge ich nicht ein, die Änderung ist nicht so ganz trivial. Wenn es um kleinere abgebildete Fläche geht, dann eher ein preiswertes 90er, das auf einen Meter fokussiert. Da geht dann bestimmt nichts kaputt ;-)) Link to post Share on other sites More sharing options...
Claus-W. Reinhardt Posted March 26, 2017 Share #5 Posted March 26, 2017 Hallo Leicafreunde. Ihr macht euch sehr viele Gedanken. Der E-Messer der M3 ist so ausgelegt dass er bis auf 1 Meter exakt fokusiert. Wenn man den kleinen Anschlag, wie im Artiekel bebildert sehen kann, etwas verbiegt dann geht es auch bis auf 0,7 Meter. Aber das muß dann nicht stimmen. Kaputt mache kann man bei vorsichtiger handhabung nichts. Gruß von Claus-W. Reinhardt Link to post Share on other sites More sharing options...
pascalt Posted March 27, 2017 Author Share #6 Posted March 27, 2017 @Claus-W. Danke für die Infos. Hast du dies selbst schon einmal versucht? Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted March 27, 2017 Share #7 Posted March 27, 2017 Advertisement (gone after registration) @Claus-W. Danke für die Infos. Hast du dies selbst schon einmal versucht? Herr Reinhardt ist für die meisten hier die Autorität schlechthin wenn es um die Fütterung und Pflege von Leicas geht. Er hat vielleicht länger Leicas repariert und eingestellt als Du fotografierst. Link to post Share on other sites More sharing options...
pascalt Posted March 27, 2017 Author Share #8 Posted March 27, 2017 Herr Reinhardt ist für die meisten hier die Autorität schlechthin wenn es um die Fütterung und Pflege von Leicas geht. Er hat vielleicht länger Leicas repariert und eingestellt als Du fotografierst. Danke für die Info. Ich wollte niemanden zu nahe treten. Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted March 27, 2017 Share #9 Posted March 27, 2017 Bist Du auch nicht. Ich habe realisiert, dass Du wohl nicht weisst, wie Du die erhaltene Antwort einstufen sollst. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fotoklaus Posted March 27, 2017 Share #10 Posted March 27, 2017 Meine persönliche Meinung: Die M3 so lassen, wie sie ist. Wie Herr Reinhardt schon schrieb, kann man machen, aber ob es dann gut wird? M2 oder M4-2 kaufen (falls man keine M4 oder M6 haben will oder etwas günstiger davonkommen will). Link to post Share on other sites More sharing options...
pascalt Posted March 27, 2017 Author Share #11 Posted March 27, 2017 Danke für die Tipps. Ich denke auch das ich das nicht machen werde. Dachte nur das wenn es wirklich nur eine kleiner Änderung wäre das durchaus eine Überlegung ist.Eine M2 oder ähnliches kommt für mich erst einmal nicht in frage da ich den Sucher einfach zu gerne habe und eh nur mit >=50mm fotografiere.Bis jetzt bin ich mit schätzen bei unter 90cm immer ganz gut gefahren und daher belasse ich das so. Vielen Dank an alle! Link to post Share on other sites More sharing options...
