Verschluss ab ISO 25000
elmars
Gestern ist mir aufgefallen, dass der Verschluss ab ISO 25000 deutlich verzögert funktioniert bzw. alles langsamer abläuft. Ich habe dann die Linse abgenommen und die Abläufe beobachtet. Es öffnet sich zuerst der Verschlussvorhang mit der weiß-grauen Bemalung für den Belichtungsmesser. Dann kann man kurz einen schwarzen Verschlussvorhang sehen, dann ist Belichtung und dann geht alles wieder zu. Ein wenig ähnlich, als wenn man im LV Modus fotografiert.
Ist das bei Euch auch so? Warum ist das so?
Elmar
  • Replies 40
  • Created
  • Last Reply
Was meinst Du mit "Es öffnet sich zuerst der Verschlussvorhang mit der weiß-grauen Bemalung für den Belichtungsmesser." ?
Die weiss-graue Bemalung ist nur sichtbar, wenn der Verschluss geschlossen ist. Die "Bemalung" ist die Vorderseite des ersten Vorhangs.
Ist die Bemalung zuerst sichtbar, dann nicht - oder -
ist sie zuerst unsichtbar und wird dann sichtbar?
Wenn sie zuerst unsichtbar ist: was siehst Du dann?
Und wie sehen die Aufnahmen aus? Seltsam oder normal?
Die Aufnahmen sehen normal aus. Anfangs leicht verwackelt, weil ich mit der Verzögerung nicht gerechnet habe. Die lange Dauer des Auslöseprozesses ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass der Verschluss länger offen ist. Die Belichtung ist korrekt.
Aber länger dürfte ja nicht, wenn 1/4000. Ist ja komisch, leider kann ich es mangels einer M10 nicht nachstellen
Guest Wolfgang Sch
Welche der drei Phasen dauert denn nach deinem Empfinden ungewöhnlich lange? Wenn es der erste Vorhang ist, dann braucht vielleicht die Belichtungsmessung länger als gewöhnlich, ist es der zweite, kann es sein, dass für die Rauschreduzierung ein Dunkelbild aufgenommen wird.
Lesen!!! Ich habe geschrieben: Ein wenig wie im LV Modus. War also kein LV und damit stellt sich auch die Frage nach der Belichtungsmessung nicht.
Im Übrigen können nur Nutzer der M10 eine sinnvolle Antwort geben, nachdem sie das bei ihrer Kamera ausprobiert haben.
Danke! Ich ging auch eher davon aus, dass es von der Software gesteuert wird und nicht ein Defekt ist. Vielleicht muss der Sensor auf die hohen Iso zahlen irgendwie vorbereitet werden, keine Ahnung.
Stören tut es auch nicht. Ab 25000 Iso sind die Ergebnisse nämlich schon sehr grenzwertig und nur in Ausnahmefällen zu gebrauchen. Bis 12500 geht es aber noch gut, ich habe das als Grenze bei Auto Iso eingestellt, nachdem ich einen A2 Ausdruck gemacht habe. Es wirkt wie sehr feines Korn. Es könnte Filmanmutung haben, wenn die Verteilung nicht so regelmäßig wäre. Die Farben sind auch gut. Es war ein Portrait bei warmer Leuchtstoffröhre, die mich mit der M9 immer zum Verzweifeln brachte, weil das Gesicht so gelblich wächsern aussah.
Übrigens scheint 100 Iso die Basisempfindlichkeit zu sein, weil sie bei Auto-Iso auch dann eingestellt wird, wenn noch kürzere Zeiten zur Verfügung stünden. Vielleicht ist 100 Iso nicht die native Empfindlichkeit, aber Leica scheint der Meinung zu sein, dass man sie ohne praktische Einschränkung bei der Automatik zur Verfügung stellen kann.
Elmar
